VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Daikin => Ämnet startat av: NGViktor skrivet 03 september 2014, 22:57:20
Min nya Daikin har ett irriterande strömningsljud i radiatorkretsen som lätt fortplantar sig i hela huset.
Detta märks naturligt nog på kvällar och nätter. Detta fanns ej på min gamla pump (5kW).
Jag har ett 1-rörsystem byggt -79, fyra parallella kretsar på ca:150 m2.
Maskineriet går f.n. igång någon minut med paus på ca:15-20 min. (utetemp ca:15C).
Cirk-pumpen verkar trots det ringa effektbehovet dra igång på högsta fart under denna minut (+ flera minuter till ) och därmed oljudet.
Man borde kunna sänka farten på cirkulationen = lägre ljud och spara lite energi.
Går det ? ???
Låter som den startar ofta, kan du inte justera toleransen på framledningstemp så den startar lite mindre ofta?
Värmepumpen justerar själv farten på värmebärarpumpen så att Delta-T är konstant, default 8 °C, du kan ju kontrollera att det är inställt så?
Alla radiatortermostater och "termostatpiggar" fungerande och öppna?
Returkopplen stängda?
Vår sovrumsradiator är stängd på termostaten (annars går det ju inte att sova öht) och där har jag vid vissa tillfällen strömningsljud, har dock ingen aning om hur kopplet är strypt men förmodligen är det inte helt öppet iaf iom ljudet.
/Christer
/C
Om du ställer om cirk pumpen till konstant flöde så kommer den ej att sampla med full fart.
Ljudet försvinner då.
/D
Det där med fast flöde verkar bra men hur...? Jag har letat igenom all dokumentation som följde med + den jag hittar på nätet, icke jag hittar nå't om detta.
Kan någon leda mig till den rätta skriften. help
/Göran
