VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: jorgenkarls skrivet 21 maj 2021, 07:26:15
Vi ska byta ut vår bergvärmepump Nibe Fighter 1210. Vi har haft Nibe installatör hemma som rekommenderar och offererat en Nibe F1245-10. En vän som nyligen installerat en bergvärmepump undrade varför de inte valt Nibe S1255 istället. Igår ringde jag Nibe och talade med deras expertis och pratade om vårt hus och borrhål, och även de menar att en S1255 vore ett bättre val, trots att borrhålet (borrhålen) är på gränsen.
Vårt borrhål består av 2st hål på ca 80m djup per hål, totalt alltså ca 160m djup. Enligt Nibe så hade det varit bra med ca 180m djup för S1255, men 160m ska räcka. Dessutom menar Nibe att S1255 är smartare då den varvar ned om den känner att borrhålet blir för kallt, och då minimeras risken för permafrost. Medans F1245 tuggar på och enbart kör på full effekt och ökar risken för ett kallt hål, permafrost.
Jag var inställd på att installera en F1245 men nu börjar jag bli mer och mer intresserad av en S1255 istället. En tanke till är att det vore skönt att slippa av/på kompressorn som sitter i F1245.
En S1255 blir ca 10000kr dyrare att installera.
Vad är era kloka åsikter?
Hej! din beskrivning skulle kunna vara min egen. Hade en 1210-8,5kW. Har 2x80m borrdjup. Ville ha en F1245-10kW, men Nibe tyckte S1255-3-12kW p.g.a. för litet borrhål. Jag köpte en F1255 3-12kW och den har gått exakt 1 år.
Jag valde en F1255 för att hitintills har jag aldrig sett en modern produktersättare som verkligen höjt kvaliteten, men den har mer lull lull i form av kommunikation. Barnsjukdomarna är borta på F1255.
Erfarenhet:
Mer än fantastiskt nöjd med frekvensdriven, i jämförelse med gamla 1210. Att istället för att ha on/off ligger den nya och tuffar på med exakt rätt frekvens, den snurrar i princip helt utan stopp hela vintersäsongen. Elementens temperatur går inte upp ned som med start/stopp, de håller rätt temperatur, utom vid VV produktion. Den håller temperaturen exakt i huset.
Och ifall du är rädd för frekvensen och dess dåliga rykte, har just 3-12kW extra drossel som skyddar.
VP ställer in exakt rätt hastighet automatiskt på båda cirkulationspumparna, i förhållande till behovet. Köldbärarsidan eftersträvar 3 graders skillnad och värde nära 0.
Den nya F1255 har förmodligen dragit minst 20% mindre energi.
Och hur gick det med borran? Den nya pumpen drar ur mer energi ur borrhålet (aktivt borrdjup 155m) , det har blivit några grader kallare, dock aldrig lägre än -2,5 in och -5.5 C ut, så den automatiska begränsningen har aldrig aktiverats. Med 1210 hade jag alltid +gradig köldbärare in i värmepumpen.
Den högre uteffekten har även medfört att elpatroner aldrig behövde användas på hela vintern. Den högre uteffekten i jämförelse med 1210 har även medfört en helt annan snabb respons när värmebäraren snabbt behöver öka temperaturen.
Varmvattnet är nu varmare i pannan, och därmed har även mängden varmvatten ökat markant.
Till min F1255 köpte jag även en rumstermostat där jag kan kontrollera och ställa temperatur.
Slutsats, jag är mycket nöjd med att Nibe lyckades övertyga mig om en frekvens. Jag vet, det låter som en reklambroschyr för Nibe.
PS: vill även lägga till att jag har inte haft ett enda fellarm på hela året.
Stort tack för ditt utförliga svar. Min 1210 har klarat att köra hela vintern utan stöd från elpatron, dock så har jag några minusgrader på köldbäraren in i värmepumpen när det är som kallast.
Att upgradera till 1255 låter som ett mycket större tekniksprån än att installera en 1245, så självklart är det lockande.
Mvh Jörgen
1145 alla dagar i veckan + vv tank + arbetstank med golvvärme.
1145 har aldrig varit på tal. Varför skulle den vara bättre?
tummenupp
Den är pålitlig och sällan några fel på den, DonPaulo "eller hur det stavas" som finns på forumet jobbar som nibereparatör och han rekommenderar 1145/1245 av alla nibes maskiner då han sällan får reparera dessa.
När din inbyggda varmvattenberedare går sönder efter 12-15 år så behöver du inte köpa en helt ny bergvärmepump, därför är 1145 att föredra.
Tror inte det är många som i det läget börjar reparera och byta ut varmvattenberedaren eller installera en extern varmvattenberedare, man köper nog en helt ny bergvärmepump.
Har du plats så tycker jag att Zyberdude har en bra rekommendation. tummenupp
p
Det är samma utbytbara värmeberedare i F1245 som i F1255.
Det är i stort sett samma värmepump, men den ena matar kompressorn via kontaktor och den andra via en frekvensomriktare. Frekvensomriktaren är numera på 12kW versionen kompletterad med en skyddande drossel, vilket troligtvis löst de flesta av omriktarproblemen. Nibe har tydligen insett att snålheten bedrar visheten och insett att bättre skydd mot inkommande nätstörningar behövs.
Att lyfta ut en vvb tar inte många minuter. Att få ett nytt skåp och allt skall flyttas över från gamla till nya skåpet (förutom beredaren) tar betydligt längre.
Hur ser den skyddande drosseln ut? Kan den monteras på 1255-16?
Jag syftade mer på kostnaden, tror det är väldigt få som ringer in en rörmokare för att byta en varmvattenberedare, en kostnad runt 15-20 tusen kronor "Förmodligen dyrare" på en bergvärmepump som är 15 år gammal. Likaså tror jag det är väldigt få som accepterar en extern beredare, till en kostnad runt 20-28 tusen för en värmepumpsberedare. Det skulle ju kunna vara ett alternativ om man först då accepterar separata enheter.
En separat elberedare kan ju vara ett alternativ om man dessutom köper den på blocket, men rörisens kostnad för den lösningen och sen det dyrare varmvattnet, så tror jag dom flesta avstår.
Men jag är rätt säker på att hela värmepumpen byts ut om varmvattenberedaren börjar läcka även om pumpen bara är någonstans mellan 12-15 år gammal. Om kompressorn rasar så tror jag inte man byter ut kompressorn på en 15-20 år gammal bergvärmepump trots att varmvattenberedaren kanske är felfri.
Därför tycker jag att man bör ha separata enheter om man har plats.
Har i inte hamnat rätt långt ifrån trådskaparens fråga, F1245 eller S1255 till 2x80 borror. Frågan gäller egentligen on/off eller frekvens till en för liten köldbärare.
Själv sitter jag och njuter av en frekvensdriven VP, som så här på försommaren lugnt och fint kan producera så lite som 3kW värme vid kontinuerlig drift, när kvällskylan kommer. Inte någon till_-drift som betar av 60 gradminuter för att sedan stanna i en timme eller två.
1145/1245 oavsett var du bor, 1155/1255 om du bor där det är ett stabilt elnät, ej ute på vishan sist på elledningar m.m. för då får du problem med all säkerhet. Nu är det längesedan vi bytit invertrar, de kanske har börjat få till dessa.
Bor mitt i stan och upplever inte att vi har ostabilt elnät.
Vad har du för borrdjup?
Jag vet inte vad DonPablo har för borrdjup, men som framkommit tidigare gjorde jag ingående undersökningar inför mitt val av frekvens. Din borra påverkas av aktivt djup där det finns vatten som kommer i kontakt med berg. Mina borror på exakt 82 + 86 m har ett aktivt djup på 153m, då grundvattendjup, foderrör och horisontell slang till borror inräknat enligt konstens regler.
Men andra faktorer spelar in, såsom typ av bergrund, gnejs/granit eller kalk. Kalk leder värme endast ca 1/3 av granit. Kolla även tätheten i din berggrund. Jag kontaktade min erfarana borrare och ställde frågor. De är kunniga. Tyvärr var svaret inte så uppmuntrande som jag hoppat.
Men det faktum att du redan med en 1210 på 8,5 kW ligger tidvis på minusgradig köldbärare in visar tydligt att du ligger på gränsen, det gjorde aldrig min. Nu kommer du garanterat ta ut mer energi ur borran och mindre ur elsladden p.g.a bättre COP, d.v.s. din borra kommer garanterat att bli kallare, även vid oförändrat energiuttag. Oavsett om du kör 1245 eller 1255. Men 1255 kommer att ha förmågan att kontinuerligt anpassa sin effekt så att borran ej går under -8C. Risken föreligger att en F1245 kommer att stanna och vänta på varmare väder.
Som tidigare sagt, min 1210 hade alltid + på inkommande köldbärare. Nu har jag varit nere på -5,5C på utgående med F1255, vilket är nära att initiera begränsad effekt med hjälp av frekvensreducering.
Med alla fakta på bordet fick jag rådet av Nibe att köpa en F1245-6kW eller en F1255-12kW. Att ersätta en VP pump som med 8,5 kW klarade -8C ute (utan elpatron) med en 6kW var inte aktuellt. Och jag är tacksam för den seriösa installatör som jag anlitade som fört denna dialog mellan mina funderingar och tvivel och de som kan på Nibe.
PS, kom just på att jag hade -12C ute (skånsk vargavinter) utan elpatrontillskott, då köldbäraren låg på -5,5C. Slutsats, så min borra skulle med tvekan klara en F1245-10kW, men hur länge? Hur är det med din?
Min 1210 har klarat vargavintrar utan eltillskott. Men jag har inte full koll på inkommande temp, vet bara att jag sett några minusgrader.
Men som jag förstått nu så är en 1255 bättre än 1245, om man är tveksam.
Vad är det för skillnad på F1255 och S1255 ?
Ja, läser man Nibes broschyr så är dörren elegantare på S -serien.
I övrigt samma mekaniska uppbyggnad och arbetssätt. Dock ej alltid samma delar.
S-serien har helt nya kretskort och har mer teknologi för "extern" uppkoppling.
Frågan är hur viktig är alla externa kommunikationer för dig? Vissa köper exempelvis en viss bil för att du kan koppla upp dig bättre. Vissa köper en viss värmepump för att du kan koppla upp dig bättre. För mig är en beprövad konstruktion viktigare, för mitt intresse är att den producerar värme, ej att jag kan kontrollera värmen i huset när jag är på Mallorca.
Man kan även se att här på forumet finns en uppbyggd kunskapsbank för F1255, medan man fortfarande kliar sig i huvudet för hus vissa detaljer fungerar i mjukvaran på S -serien.
Jag får ringa Nibe och fråga vad som skiljer. Det är ju primärt komponenterna som är intressant, inte att jag kan se allt i en app. Men skiljer det inte många kr så kan det ju vara värt det.
Ska du koppla in VP:n till någon mer avancerade smarta hem lösning kan det vara värt att kolla stödet för F kontra S modell. För F modellerna så är nibes interna protokoll 'avslöjat' och det finns stöd för att göra mer än du kan göra på maskinens display ;)
// Magnus
// Magnus
Ok, nej jag nöjer mig med de funktioner som finns med.
Man kan nog räkna med att Nibe marknadsför den nya S1255. Det är som att fråga en bilhandlare om du skall köpa nya eller gamla bilmodellen. Jag tycker att all produktutveckling går mot något bättre prestanda, men i verkligheten har man jagat besparingar på delar och montagetider, med bibehållna data. Sedan kan man dessutom höja priset.
Som DonPablo och andra har sagt, den kvaliteten och livslängden du har i din Fighter 1210 kommer du inte att få. Men sättet att arbeta är överlägset.
Det är intressant med intresset för uppkoppling. Det verkar vara få användare som är medvetna om att tillverkaren oftast samlar in data utan att du vet det, för att erhålla statistiskt underlag på sina produkter. Dessa används för att optimera exempelvis pris/kvalitet/garanti. De kan exempelvis föra statistik på hur många inverters som går sönder, när och med vilken felkod. Vill dock framhålla att jag har inga bevis för att detta sker hos Nibe.
Jag har i mitt arbete träffat på företagskoncerner som nekat uppkoppling, för att vi skulle kunna räkna ut deras aktuella produktionskvantitet, vilket är en affärshemlighet.
Jag ser inte riktigt problemet med samla in driftdata, de bör kunna använda de som grund för bättre förinställningar för nästa mjukvaruversion och bättre produkter överlag. Den kan ju inte förmedla känslig information
Jag håller med, det är absolut inte något KGB som vi släpper in i huset. Vad jag menar att kan man få kunden att betala för trådlös information som tillverkaren har nytta av så har tillverkaren "slagit 2 flugor i en smäll".
Fördelen med en uppkopplad produkt är att man kanske kan få hjälp på distans. Jag har för länge sedan släppt tanken på att vara expert på allt. Maskinen går att logga och sedan justera inställningarna. Att någon gör det åt mig och jag förstår lite grann sen swishar jag bara en summa för jobbet tummenupp
Jag förstår absolut idén med att köpa en lite äldre beprövad produkt men samtidigt lockar ny teknik. Kan en ny smartare pump göra så ett nytt borrhål inte behövs så är det jättebra. Att eventuellt låta elpatronen hjälpa till någon timme per säsong gör inget.
En S1255 är mer än ansiktslyft F1255 och det är på den som utvecklingen sker nu.
Många yngre teknikintresserade vill att allt ska vara uppkopplat till det smarta hemmet. Köper man en ny produkt är det enkelt att addera den till smarta hemmet.
Nu har jag själv inte skapat ett smart hem än men jag uppskattat det lilla jag har.
Ex. Vid +5°C utomhustemp får ja notis från larmet, då startar jag cirkulationspumpen i FLVP. Vid -5°C kommer en till notis då brukar ja aktivera elpatronen. Bilen skickar notiser när den är olåst. Garageporten skickar notiser när porten står öppen. I larmappen ser jag om någon dörr/fönster står öppet eller om det bara är olåst. Jag tycker att det är riktigt bra. Lika smart bör en värmepump vara idag. Innan vi drar ut och springer en runda vill jag kunna aktivera extra varmvatten. När vi kommer hem ska det duschas och lagas mat och sånt. Har man sedan värmepumpen i källaren eller i ett garage är det ännu smidigare med en uppkopplad rackare.
Just det ja, bra poäng! Det är märkligt att tjänsten kostar något med tanke på hur liten serverkapacitet som krävs kontra nyttan de får av det i utvecklingsvärde(om de nu har tillgång).
Hur är det med andra tillverkare angående avgifter för uppkoppling?
Jag har 160m och 130m aktivt, 6kw 1245, kör aldrig elpatron, inte ens vid minus 30 ute, har aldrig minus på inkommande, hålet är 11 eller 12 år i september
Om jag uppfattat det hela rätt (om annat minus 30 ute), så bor du i norra Sverige. Det innebär i princip med automatik gnejs eller granit i berggrunden. Detta är betydligt bättre värmeledningsförmåga än sydsvensk kalksten och kan vara förklaringen.
Om det nu skulle vara någon som tror att energin tas ur vattnet i borran, skall man vara införstådd med att vattnet är mestadels enbart en värmebärare mellan slangen och berget.
Det faktum att du klarar ditt hus på 6kW vid -30C tyder på god isolering. I mitt fall vet jag att min gamla utbytta 1210 på 8,5kW klarade minus 8, sedan måste elpatronen in.
Förra gången du påstod detta svarade du att du inte hade någon egen erfarenhet av S1255. Dvs ni hade inte upplevt några fel alls. Påståendet gällde erfarenheter av fel på komponenter (tex invertrar) i de tidigare modellerna 1155/1255. Fel som dessutom numera är lösta. Om jag förstår saken rätt.
Vad menar du egentligen. Det verkar som felen som man tidigare "med all säkerhet" fick inte förekommer längre. Vad är läget nu? Upplever ni samma fel på S1255? Hur många fel har ni haft på S1255 egentligen?
S1255 är en helt ny konstruktion med nya komponenter. Egenskaper hos enstaka komponenter (tex inverter) i äldre modeller (som F1255 tex) säger inget om egenskaperna hos helt andra komponenter (tex en ny inverter) i S1255.
Svar på den ursprungliga frågan:
Jag håller med din vän och NIBE. S1255 är det bästa valet.
Kort svar:
Skillnaden är att S1255 är bättre.
F=Föråldrad och dum
S=Smart och ny
Långt svar:
Det finns en hel tråd här på forumet som behandlar dessa skillnader.
En tråd jag skapade för snart ett år sedan när jag hade samma fråga. Ställ gärna frågor om just dessa skillnader i den tråden så behåller vi det samlat. :)
Sc:,h Alla skillnader mellan NIBE F1255 och S1255, sammanställning. (https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=72390.0)
jag har fortfarande ingen erfarenhet av S modellen, då jag inte varit på någon ännu, lika glad för det är jag. Försöker undvika värmepumpsjobb numera, skruvar hellre i andra kylmaskiner, är rätt mätt på Nibe efter 5 års reparerande. Kan bara säga att 1245 är den jag skruvat minst i under dessa år, och de jag skruvat mest i är 750/730 och 1255.
Vissa komponenter i F1255 och S1255 är samma, men en hel del är utbytt.
S modellen må vara "smart" men du måste ändå göra grundinställningar på den för att den ska fungera, det är inte så att du lastar in den i huset kopplar rören och trycker play.
Har inte rört min egen 1245 på flera år så tycker själv den är väldigt smart, den fyller sin funktion, jag behöver ingen app för att ställa tempen från dag till dag, den håller konstant 21 grader i huset, oavsett utetemp (ja förutom sommaren när solen värmer kåken)
En väl intrimmad anläggning behlver man inte röra i!
Om jag studerar reservdelslistor verkar F1255 och S1255 ha exakt samma inverter, reservdelnummer är samma. Således lär den fungera lika bra eller dåligt i nya S-serien.
Låt oss inte glömma att det är värmepumpar vi diskuterar. Ett vitt skåp i någon undanskymd del av huset som bara ska fungera och inget man kollar på dagligen när den väl gör det.
Den stora förbättringen gör man när man byter till värmepump och ser till att den installeras rätt. När man sedan byter till en nyare värmepump kan man spara ytterligare lite pengar på elräkningen, men det är nästan inom felmarginalen för de flesta om den tidigare maskinen var korrekt installerad.
// Magnus
Jaså, just det. Bra påpekande. Jag kollade inte ordentligt innan jag skrev. Just invertern är en av få komponenter som samma.
de måste först köra slut på de dåliga invertrarna ;)
tummenupp Jo, men så dåliga som alla säger att de var kanske de bara har kvar den förbättrade versionen numera. Den som fungerar/håller Sc:,h
Förbättrad, nja och ja! Under mina 40 års arbete med omriktare har jag aldrig sett ett omriktar-kretskort så befriat från skydd mot inkommande störningar i form av ferritspolar, RC-skydd och varistorer. Detta har lösts delvis genom ett yttre EMC-filter framför omriktaren som man måste ha för att uppfylla EMC-direktiven. Senare kompletterades 12kW värmepumpar med en drossel framför EMC-filtret vilket effektivt tar bort trancienter. Personligen tror jag det räcker, men troligtvis kostar drosseln lika mycket som denna enkelt uppbyggda omriktaren i inköpspris.
