Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 18 juli 2021, 10:04:15 »
Ser att Armaflex har olika tjocklekar på isoleringen.
Tex Af1 , Af2, Af3och Af4.
Vilken isolertjocklek bör man alltså ha på rören?
AF1 räcker gott och väl
ta det som är lättast att få tag på de tjocka är bara jobbiga att hantera (till för frys applikationer)
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 13 juli 2021, 18:06:39 »
Vad är det idag ??
Skrivet av: larnik
« skrivet: 13 juli 2021, 17:01:57 »
Skrivet av: Josth
« skrivet: 12 juli 2021, 17:47:48 »
Det var ju lustigt. Förvirrande, så man behöver ringa dem innan beställning.
Skrivet av: larnik
« skrivet: 12 juli 2021, 17:42:22 »
Ja det är lite väl kort många gånger men räcker kanske vid vanliga väggkonsoler och precis anpassad kanal. Denna på 80 cm passar nog bättre emellanåt: https://entrade.se/sv/Hem/Kylkopparror/Isolering_av_ror/Strumpa_for_tackning_av_ror_mellan_kanal_och_utedel?id=ISO800
Här är samma bild på strumpan fast på en annan webshop och då 70 cm
"Rörskydd - Tillbehör luftvärmepumpar" https://shop.sverigepumpen.se/luftvarmepumpar/tillbehor-luftvarmepumpar/rorskydd/
Skrivet av: Josth
« skrivet: 12 juli 2021, 17:24:29 »
Skrivet av: larnik
« skrivet: 12 juli 2021, 17:10:48 »
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 07 juli 2021, 16:17:08 »
Ett kycklingnät som appteras på ca 20cm från isoleringen gör det säkert.
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 07 juli 2021, 14:11:09 »
Lite märkligt att bara vissa får problem med att fåglarna tar med sig isoleringen, samma fåglar borde väl finnas på varenda gård kan jag tycka.  dontknow
Hade en kaja, kråka eller gråkråka (svårt att se skillnaden) som hade för sig att vakta revir var grannens teori. Har en glasdörr 2x3 meter som den besökte varje morgon i 6 veckor. Mellan kl 4 och 7 så gick den loss på silikonfogen motsvarande kitt, hackade på träramen, sket något helt hysteriskt och doppade vingarna i det för att den flygga upp och ner mot rutan, hela partiet. Suck. Men mest attackerade fönsterrutan upprepat. Att den inte fick hjärnskakning?
Lyckades aldrig träffa den med luftgevär, nyvaken och kasta sig bakom knuten för att försöka träffa 15 meter bort.
De sista dagarna kom den varannan dag och näst sista dagen gick den loss på värmepumpen, lyckades skrämma den och den kom inte tillbaka till värmepumpen. Detta var aluminiumtejpad armaflex som fick några försumbara hål.
Samma fågel attackerade ett normalt fönster begränsad tid sa grannen.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 07 juli 2021, 06:52:14 »
Vi har fått hem allt som behövs, men sonen som håller på mest med sånt där har gått på semester, och vi har haft 30 grader varmt och semesterfrämman - så arbetet hålls nere till ett minimum för tillfället.
Om det blir någon regnig dag så kanske jag tar tag i det där.
Skrivet av: larnik
« skrivet: 06 juli 2021, 14:34:09 »
« skrivet: 25 juni 2021, 21:02:48 »
clasolson verkar ha en enkel/billig variant...av "min" tape....
https://www.clasohlson.com/se/Isoleringstejp/p/31-9033?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=google%20surfaces&gclid=CjwKCAjwt8uGBhBAEiwAayu_9S1GOt6K6SzubN-zU06f93DQhmDl76sxLeJOoCHLpkiXxGkP1uYAZBoC_4IQAvD_BwE
den tejpen är en sk antikondenstejp fukt har svårt att kondensera på röret, däremot isolerar den dåligt jämfört med tjockare lösningar
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 24 juni 2021, 07:11:34 »
Kanske finns olika varianter men håller med om att dom man stött på och ska ta bort på gamla aggregat sitter som berget i skarven och lättare att skära upp bredvid skarven.
Om det är förlimmade eller om dom strukit på det där stinkande vid montering har jag inte en aning om.
Jo, där de väl sitter så sitter de, men som sagt, i rörböjar på varma rör så har mina gått upp, och fäster de inte första gången så är det lönlöst att försöka få ihop det igen.
Kanske är det andra limmer nuförtiden också, vad vet jag, jag kan bara säga att på värmepumpen jag installerade hemma så gick de upp efter några dagar i böjarna så jag har fått tejpa dem.
Även tejpen släpper om man inte fäster ändarna med eltejp, än en gång - detta är min erfarenhet, och därför kommer jag inte att sälja de förlimmade.
Möjligen säljer jag tejpen om någon tycker det är för besvärligt att byta ut isoleringen...
Problemet med tejp har väl mest att göra med att man inte bör tejpa ihop varma och kalla röret, vilket det finns en risk för om man inte skickar med en bra instruktion tillsammans med tejpen.
Tejpen kanske framförallt är bra för att isolera ventilstycket innanför kåpan, som annars är helt oisolerade >50°C varma rör som utsätts fär tiotals minusgrader i värsta fall - det är ju inte riktigt vettigt heller.
(Om man inte köpt en "Sverigepumpen" som kommer med isolering.)
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 23 juni 2021, 21:21:30 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 23 juni 2021, 21:14:39 »
OK, då har vi olika erfarenheter, men som installatör ser man ju inte vad som händer över tid...
Hur som helst finns inte rätt mått med förlimmade Armaflex, så det faller hur som helst på att det inte finns förlimmade.
Och, de fungerar inte över, tid enligt min erfarenhet.
« skrivet: 23 juni 2021, 20:13:02 »
Jag kommer börja sälja ett paket för det där, 1 meter armaflex isolering för både <8 mm, och <12 mm rördiameter, förskurna, inkl en liten tub klart kontaktlim för 149 kr.
Kommer in i webshoppen så snart vi hinner lägga in det.
Jag har dålig erfarenhet av de förlimmade armaflexprodukterna, för mig har de gått upp efter en tid och jag kan tänka mig att det går ännu fortare utomhus.
Återkommer med länk till produkten när det är klart.
Första leveranserna kan ske efter den 3 Juli.
Jag har aldrig märkt att för limmade armaflex har gått upp snarare tvärt om de går inta att få upp bara det tagit
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 23 juni 2021, 19:08:41 »
Nu talar jag från egen erfarenhet av armaflex monterad i mitt eget hus, där jag noterar att det släpper, speciellt på varma rör.
Ute, i en solvägg, eller på varma röret (vilket båda är på en luftvärmepump beroende på värme eller avfrostning) så kan det släppa även där.
På raksträckor är det inget större problem, men i böjar.
Du får gärna rekommendera Armaflex, och delge oss dina erfarenheter, men jag skulle aldrig medvetet sälja något som jag inte säkert vet fungerar.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 23 juni 2021, 16:47:47 »
Typiskt Amazon:
Stötta hellre någon som inte är blodsugare.
Vet inte riktigt vad du Rocas menar, men kanske att man istället bara tejpar några varv med den typen av tejp?
Det håller jag med om kan vara en enkel lösning om man säkrar tejpändorna med t.ex. eltejp, annars brukar den där tejpen börja släppa med tiden.
Armaflex enligt tidigare råd är annars en mycket bra lösning.
Den typen av självhäftande isolering har jag använt i många år....och speciellt ovanpå vp rörens isolering.
Det är ett enkelt, snbbt och bra sätt att isolera rören....och håller många år.
I Sverige köper jag den hos Bauhaus, men den finns även hos Ahlsell .
Jag brukar måla isoleringstejpen efteråt....för att skydda mot solen...
Skrivet av: Josth
« skrivet: 23 juni 2021, 15:51:42 »
Skrivet av: larnik
« skrivet: 23 juni 2021, 15:12:30 »
Länk till den webbshopen? :)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 23 juni 2021, 08:21:34 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 23 juni 2021, 07:53:17 »
Typiskt Amazon:
Din valda leveransplats ligger utanför säljarens frakttäckning för den här artikeln. Välj en annan leveransplats eller köp från en annan säljare.
« skrivet: 22 juni 2021, 15:44:20 »
du ersätter detta med armaflex kylisolering
armaflex går att måla i valfri färg
öppna kabelkanalen och skala rören 1dm upp
montera armaflex isoleringen
armaflex finns med olika inner diametrar du skall ha 1/4" resp 3/8"
isoleringen kommer på 2m längder så dela med en granne eller kör bara med 3/8" för att spara peningar.
finns i tre olika tjocklekar i ditt fall spelar det ingen roll
finns förslitsade med monterad tejp vilket är enklast annars använd de sömlösa och skäl upp med en mycket vass kniv samt limma ihop skarven med kontaktlim
« skrivet: 22 juni 2021, 15:15:02 »
Man kan ju ta bord delen närmast anslutningen mot värmepumpen och ersätta detta med en ny rörskål.
Jag skulle välja rörskål av mineralull, även om polyeten kanske funkar så åldras den mer.
Skrivet av: larnik
« skrivet: 22 juni 2021, 14:17:07 »
https://www.klimatshoppen.se/produkt/skyddsstrumpa-till-luftvarmepump/
En sådan kommer att beställas som ett skydd men rörisoleringen under måste ju fixas först tummenupp
Skrivet av: larnik
« skrivet: 22 juni 2021, 14:13:50 »
Eller standard rörisolering från närmsta bygghandel. Äts ju säker upp igen men enkelt och billigt.
Skalar man bort rörisoleringen som är trasig och ersätter där med nytt eller standardrörisolering över det som är trasigt?
Skrivet av: Thompa71
« skrivet: 22 juni 2021, 10:34:03 »
« skrivet: 22 juni 2021, 09:09:55 »
Skrivet av: larnik
« skrivet: 22 juni 2021, 08:49:28 »
Isoleringen till rören har blivit utsatt för uv-ljus och fåglar eller möss.
Vilken är det smidigaste sättet åt åtgärda det där?
