« skrivet: 05 augusti 2006, 22:34:41 »
Verkar vara en dålig mjukvara i IVT 495 Twin. Jag kollade med min installatör och han sa att jag skulle "återställa" pannan till fabriksvärdena via servicemenyn. Detta gjorde jag och ställde sen in varmvattnet till 45 grader och nu funkar skiten.....
En gång tidigare så fick pannan frispel och värmde allt med elpatronen, kompressorn gick aldrig, då fick jag också göra en återställning för att få allt att funka.
Tack för din hjälp Carl.
Tack själv, där fick jag lära mig ett nytt knep.  :)
Skrivet av: Allansson
« skrivet: 05 augusti 2006, 14:28:36 »
« skrivet: 01 augusti 2006, 20:55:53 »
Jag sänkte varmvattentemperaturen till 45 grader. Har nu väntar 12 timmar och har fortfarande 60 grader i pannjäkeln.. Skall ringa någon och kolla imorgon. Återkommer när jag har något vettigt besked.
« skrivet: 01 augusti 2006, 06:58:57 »
Jag hade 1.5 bar på mätaren så tömde jag ur luft tills mätaren visade 0 bar, sen stängde jag kranen till luftningen och fyllde på vatten till 1.5 bar igen, därefter så tömde jag ur luft tills den stog på 1.0 bar. Så luft det kan man väl säga att det fanns. Nu ser temperaturen ut så här, 2 timmar senare:
gt3:1 56.6
gt3:2 59.2
gt3:3 59.9
Vad tror du om det Carl?
Nej, jag fattar inte varför den värmer upp vattentemperaturen över 52 grader.  ???
« skrivet: 31 juli 2006, 21:41:56 »
gt3:1 56.6
gt3:2 59.2
gt3:3 59.9
« skrivet: 31 juli 2006, 15:40:05 »
GT3:1 56.8 Tappvarmv.
GT3:2 58.1 Varmavatten
GT3:3 58.0 Värmevatten
Detta läste jag av när kompressorn inte gick 9.30 på morgonen.
Sen loggade jag in på detta forummet och då gick kompressorn igång (varför vet jag inte för jag har ställt in vattnet på 47 grader +/- 5 grader. Ingen hemma som duschade)
Den gick i ganska exakt 5 minuter och sen blev värdena som så här:
GT3:1 56.8
GT3:2 59.7
GT3:3 60.6
Går diskmaskin och tvättmaskin på varmvatten? Diskmaskinen var nämligen på i detta ögonblick..
Vad säger du Carl N?
Skumt, 3:1 sitter i toppen på beredaren och borde visa högst temp då kompressorn stått still ett tag. När kompressorn går bör däremot 3:2 och 3:3 visa mer då de sitter närmare kondensorn. Sen läste jag att givare 3:3 kan visa för högt värme om det är luft i manteln, prova att avlufta denna.
Men 3:2 bör vara givaren som styr VV-laddning och då borde kompressorn starta på 42 och stoppa på 52 på detta värde. Jag tror du ska ta och kontakta din installatör om inte avluftningen hjälper.
« skrivet: 31 juli 2006, 09:40:25 »
GT3:1 56.8
GT3:2 59.7
GT3:3 60.6
« skrivet: 31 juli 2006, 07:24:03 »
Tack igen Carl N för svar!
GT 3:2 säger också 57.9 grader, precis som GT 3:1...
Är detta under VV-laddning? annars är det nått fel.
Hur mycket skall man sätta sitt tappvarmvatten på? Jag förstår att detta är individuellt, men vad är normalt?
Så lågt som möjligt, utan att tappa VV-komfort, du kan prova dig fram. När frugan klagar på att det blir kallt i duschen efter ett tag, då har du sänkt lite för mycket.  ;)
« skrivet: 30 juli 2006, 18:25:24 »
« skrivet: 30 juli 2006, 07:35:32 »
Har en IVT 495 Twin där kompressorn till frånluften/slingorna går 2 ggr om dagen trots att pannan visar att varmvattenbehovet är 0%, dessutom så kollar jag tempen på vattnet och den är 58 grader. Jag har ställt in varmvatten på 48 grader +/- 5 grader. Kompressorn går oftast bara igång när man kranat ut ett par liter varmvatten, men tanken i pannan visar ändå 58 grader.
Vet någon varför pannan går titt som tätt trots inget behov?
Finns det någon annan inställning som jag kanske missat förutom servicemeny under varmvatten?
Pannan är 4 månader gammal och värmen i huset är avstängt.
/Tack till er som vill svara!
Vattemtemperaturen skiktar sig i tanken. GT3:1 sitter i toppen av tanken och visar några grader mer än GT3:2 som sitter i botten och är den som styr VV-produktion.
« skrivet: 29 juli 2006, 15:27:07 »
