Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 10 mars 2019, 11:48:42 »
Ska man göra så stora hål i spånskiva är nog en sticksåg att föredra.
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 09 mars 2019, 19:58:45 »
En rejäl borrmaskin och starka nypor är inte fel när det är dax för stora hålsågar. Det kan hugga som f*n. Jag har fått några fula märken i väggarna och taket när jag gjorde hål för FTX installationen och sågen högg och borrmaskin snurra runt om slog i. Men det fixar ju spackel och färg  ;) Blev väl några blåmärken också...
Jag letade efter en 165+ mm hålsåg för de stora rören men hittade inte någon och kanske tur det med tanke på hur jävlig en sådan borde vara att hantera.
// Magnus
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 09 mars 2019, 08:41:36 »
Bra. Lycka till!
Jag hade aldrig klarat mig utan hålsågen  ifjol när alla mina och min fiskarkompis hummertinor skulle ha större flyktöppningar, 2st per tina och 28 tinor.
Ett litet problem var att centrera hålsågen, 60mm, i ett 50mm befintligt hål. Men det löste jag med en träbit med 50mm ytterdiameter på centumborret.
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 09 mars 2019, 04:11:26 »
Tack.
Idag köper jag hålsågen.
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 08 mars 2019, 20:43:12 »
Jag gjorde hål nyligen för spirorör 125mm. Jag köpte hålsåg och ett långt borr på Biltema, kanske inte lämplig för yrkesbruk men några enstaka hål funkar. Jag körde från båda hållen.
https://www.biltema.se/verktyg/borr/halsagar/halsag-2000016902
Det gick bra men man måste ha en stark borrmaskin och hålla i den ordentligt.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 08 mars 2019, 20:39:55 »
De som har en större monteringsplatta brukar kallas dosfräsar, inte hålsågar.
Trodde dosfräsar främst var för vissa dimensioner.  Kan inte riktigt se den distinktionen som du talar om. Googlar jag på hålsåg får jag upp båda varianterna
« skrivet: 08 mars 2019, 20:03:48 »
Fast de flesta hålsågar brukar vara monterade på en platta som inte går igenom hålet som sågas.
« skrivet: 07 mars 2019, 11:04:32 »
Kolla var reglarna är...
Borra ett litet hål med ett långt borr genom hela bjälklaget så man ser att det blev rätt både uppe och nere.
Gör rätt hålstorlek med hålsåg eller sticksåg. Fixa isoleringen med en kniv och handkraft.
// Magnus
« skrivet: 06 mars 2019, 23:12:58 »
Inte mina. Bosch som Tipo visar ovan.
 Men det borde gå att såga från ett håll, isoleringen packar ju ihop sig. Man får ta det i omgångar och tömma sågen kanske även på isolering  även om den kan tryckas ihop-
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 06 mars 2019, 23:05:50 »
Inte riktiga hålsågar, typ
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 06 mars 2019, 22:24:39 »
Skrivet av: rocas
« skrivet: 06 mars 2019, 21:28:39 »
jag gissar att man kommer in i krypgrunden.......eftersom man ska dra avloppsrör.....
i så fall kan man använda ett långt "styrborr"......och använda bopas hålsåg ifrån undersidan också...
« skrivet: 06 mars 2019, 21:17:11 »
Jag skulle använda en hålsåg tillsammans med ett c:a 300mm långt centrumborr.
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 06 mars 2019, 20:34:13 »
Behöver borra rakt igenom golvspånskiva, 25 cm isolering och asfaboard.
Vad är det för borr brukar man använda?
