VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: J.Edin skrivet 05 november 2018, 18:35:42
Nu har några offerter trillat in inför byte av bergvärmepump.
Har tagit in från tre olika firmor, två stycken har räknat på samma pumpar.
Firma 1:
Nibe F1255: 95370:-
Nibe F1145: 88730:-
Firma 2:
CTC GSi 12: 96350:-
CTC EcoHeat 408: 90000:-
inkl. trådlös rumsgivare
Firma 3:
Nibe F1255: 91900:-
Nibe F1245: 86900:-
Alla har fått samma förutsättningar att räkna på, det är ett komplett arbete inkl. material och förbikoppling av en kombipanna som har varit hopkopplad med gamla BV pumpen.
Alla priser är inkl. Rotavdrag.
Verkar priserna vettiga? Inverterpumparna får man ju loss för 70K själv, max 2 dagars arbete för 20-25K känns ändå rätt saftigt?
Några för/nackdelar mellan pumparna ( främst då mellan CTC/Nibe)?
Firma 3, som dessutom har bäst pris, har 5K i påslag för inverterpumpen, värt det?
Mina förutsättningar finns att läsa här: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67852.0
mvh
De står ju för en viss garanti också, även om det inte är så mycket att koppla ihop.
Jag skulle valt Nr 3 1255-12 (antar jag att det är?)
Frågan är väl hur mycket arbete det är utöver att bara ställa dit en ny VP? Krångligt att bära grejerna in och ut? Går det åt en massa dyrt material?
Du kan ju alltid köpa en maskin på nätet, bjuda polare på en back öl för att bära in den och bara köpa timmar av en röris för att koppla ihop den med systemet. Rent krast är det inte så svårt att koppla in en VP bara man har grejer. Jag köpte ett beg pressverktyg och gjorde om hela pannrummet från scratch när jag installerade min maskin.
// Magnus
Innan du köper någonting på nätet och bjuder polaren på en back öl, kontrollera om du hittar en rörmokare som vill göra jobbet så du inte står där med en pump som ingen vill röra.
Absolut, så är det.
1255-12 stämmer, vad anser du att den här för fördelar mot ctc'n?
// Magnus
Det är enligt mig inte mycket arbete, typ 30cm rör och två kranar för att koppla förbi kombipannan.
Att rulla in den nya pumpen är inga problem, in genom ytterdörren och sedan rulla in den till pannrummet genom en rymlig hall.
Motsäger mej inte kostnaden egentligen, vill bara veta om det verkar normalt. Antar att dom vill tjäna en slant på pumpen också.
Tänker inte koppla in nåt själv, det har jag inte kunskap till. Är mer nyfiken på om det är normalt med dessa påslag🙂
Absolut, så är det.
Om borran är lite för klen för en 12 kW värmepump kan Nibes maskin anpassa uteffekten mot temperaturen på KB-in.
Tror det bara är Nibe 1255 och Daikins bervärmeinverter som har denna funktion. Sc:,h
