Skrivet av: rolew
« skrivet: 18 december 2007, 10:12:58 »Nite,
Tänk på att vingen sticker ner ca 20 mm nedanför innerdelen på en FD25/35 när luftströmmen är nedåtriktad, totalt mäter jag ca 353mm (svårt att avgöra den där sista mm) från tak till vingens nedre kant.
Jag har som sagt satt min med några få mm marginal från rekomendation. Kanske det går att pressa till 350 mm marginal mellan tak och nedre blad om man ljuger någon mm åt fel håll... (?).
Jag antar att ett skäl till att inte sätta innerdelen närmare taket är att det blir knöligt att montera och serva enheten i och med att den slår i taket när du vinklar ut den, det blir även väldigt pilligt att ta loss kåpan om man får behov av att serva innerdelen.
Ska du ha rörutlopp på vänster sida av innerdelen bör du lägga på 84 mm enligt anvisning för att det skall gå att vinkla upp innerenheten och dra åt rören. (FD25/35 har en relativt fet innerdel).
Edit: Måste ovan ska nog vara bör, det mesta går ju med lite vilja och fantasi...
