Skrivet av: Bingoberra
« skrivet: 10 juni 2021, 23:39:15 »Det finns ju en mängd inställningar du kan göra. Du kan ställa in vid vilken utomhustemperatur du vill att den ska sluta värma huset. Du kan ju även enkelt slå av husuppvärmningen helt över sommaren, om du trycker på "huset" (knappen längst ner till vänster) så byter (togglar) du mellan husuppvärmning och varmvatten. Du kan då välja att slå på eller stänga av med knappen längst upp till höger, en grön lampa indikerar att funktionen är aktiv.
Sen kan du ju även välja om cirkulationspumpen ska gå kontinuerligt vid uppvärmning eller som den verkar göra nu känna av om det finns värmebehov och köra korta perioder för att se hur varmt vattnet i radiatorerna är. Minns inte vilken meny det är i men kolla instruktionsboken.
Susningarna kan även bero på att du har en äldre mjukvara om du har en av de pumpar som släppte tidigast, jag uppdaterade min och då försvann det beteendet.
Men som sagt läs igenom instruktionen (bäst är installationsmanualen som är mest omfattande) så finns det mycket att ställa om om man vill.
