VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: trampare skrivet 23 februari 2017, 07:18:14
Ny användare på forumet. Ska bygga hus i vår och självklart så vill man ha koll på allt.
Känner att jag inte är riktigt kolla på hur jag ska tänka vid val av bergvärme pump.
Huset som ska byggas är på ca 227 kvm. Bottenplatta på 150 kvm(boa 133.5 kvm) med gjuten golvvärme och radiatorer på plan 2 boa på ca 94 kvm. Vardagsrummet på bottenplan (ca 40 kvm) är öppet upp mot plan två och har en takhöjd på ca 3,5-5,5 meter.
Huset är ganska energisnålt och är beräknat att dra ca 26 kwh/m2 och år dock är denna energiberäkning gjord på en standard grund och inte med supergrunden som vi ska bygga med. Så troligen så kommer driften vara lite snålare.
Vi ska köra med FTX och bergvärme dessutom så vill jag dimensionera för en kommande pool på ca 7x4 meter(ca 42kubik).
Har funderat på nibes f1255 6Kw alternativt 1155 6kw. Är en familj med 2 barn(flickor) och ytterligare en på g och är rädd till att varmvattnet kanske inte räcker riktigt när duschning blir mer än hobby än måste för tjejerna. Vet ju hur varmt och länge frun duschar.
Så fördelen med 1155 är att koppla in vpb 200 och får mer varmvatten och en acktank dessutom.
Hur skulle ni experter valt. Finns det risk att 6kw inte räcker att driva hus och pool samtidigt? Tänker att pool och hus inte värms speciellt mycket samtidigt. Dessutom så går det att reglera med pool styrningen om jag fattat rätt.
Behöver jag någon arbetstank till detta system? Finns det några andra märken som är väl så bra i denna pris och kvalitets kategori? Kan jag klara mig väl så bra med nibes 1145/1245 6 alt 8 kw?
Är det något jag ska tänka på till förberedelsen av pool uppvärmnigne. Tänker förbereda med en kulvert ut till tänkta teknikrummet vid poolen. Är det något utöver detta?
Tack på förhand Arnold
26 kWh/m2 och år tror jag inte på, fantasisiffra, väggarna blir över 1 m tjocka och gluggar till fönster.
Men om man räknar på att använda en bergvärmepump+FTX så kan man komma ner i denna siffra i köpt energi, dock blir behovet då ca 80 kWh/m2 och år.
Ska poolen värmas året runt eller bara på sommaren?
Hur lång blir kulverten?
1155-6/1255-6 ger ju närmare 8 kw om du låser upp den, men då låter den lite mer.
1255 har 180 l beredare, ser inte så stor vinst med 1155 och vpb200, i så fall vpb300.
Med vpbxxx får du väl inte acktank? Vilket du inte borde behöva heller.
Jag skulle välja golvvärme även på övrevåningen, då behöver du ingen shunt, samt VP:n får gå med lägre framledningstemp.
Poolregleringen är ganska simpel, du väljer en temperatur, samt effekt. Sedan väljer du hur stor del av tiden VP:n skall göra vv, värma pool, samt värma hus. Om den inte behöver värma hus just då, gör den antingen vv eller pool istället.
Vad är det man kan reglera med poolregleringen menar du?
Värt att tänka på är att Nibes lilla 1255 har 1 fas kompressor vilket ger lite onödig sned belastning på säkringarna men går säkert lösa vid nybygge.
VPB är varmvattenberedare bara, inte ackumulatortank i normala installationer. Ska du ha en 11x5 så köp en 300 liters VPB, mera vatten och bara lite större på höjden.
Innan du köper 1x55 så läs tråden om 'fördjupad servicemeny' och se om du vill vara med och tämja en 1x55. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=63599.0
// Magnus
Tack för alla svar!
Visst är det så att det handlar om köpt energi. Bifogar utklipp från energiberäkningen.
Poolen är tänkt att värmas maj-september och kulverten kommer bli 14-15 meter.
Tyvärr så är det för sent att välja golvvärme på plan 2 även om det hade varit att föredra.
Angående poolregleringen så var det just dessa saker jag syftade på:-)
Angående acktank/vvb så har jag fattat fel. Den kan agera som antingen eller då? Men med inverterstyrd så finns inget behov av acktank.
Efter ha läst större delen av tråden om 'fördjupad servicemeny' så fattar jag det som att det kan vara lite klurigt att ställa in den. En bypasslinga är att rekommendera. Är det något mer man bör tänka på? Vill kunna ställa in tex svalare i sovrum, varmare i badrum mm.
Finns det något annat märke än nibe som jag bör kolla mer på? Daikin och thermia?
Tycker ni att jag lika gärna kan gå på en icke inverterstyrd pump?
Tack igen för alla svar
En variant är en 1255 med arbetstank med vv-slinga. Då får VP:n förvärmt vv, huset får lite värme medans VP:n värmer poolen och vv. Och du kan ha hur mycket termostater du vill.
Angående bypass, finns det några olika typer. Jag tror du menar den som Rikard förespråkar? Den får du automatisk om du väljer pool-styrningen.
En annan typ av bypass är en golvslinga eller radiator utan termostat. Det bör du också ha.
CP:na skall kunna köras med "konstant tryck"-reglering, speciellt om du har termostater.
Inte är dom kluriga, bara man gör rätt...
Tror det kommer funka bra med en 1255-6 eller en 1245-8.
Båda ger ungefär 8kW i max effekt och det bör räcka till för att värma poolen under maj-sept.
Med en 1245-8 är arbetstank troligen en bra grej, men 1255-6 så kanske det funkar utan, finns plats med en tank så skulle jag nog valt 1245-8 + tank.
Förutom att 1255-6 har enfas-kompressor så är regleringen av nibes invertrar lite skum enligt flera trådar.
Ok. Plats har jag för en tank. Prismässigt så verkar det inte bli någon större skillnad. Vet iofs inte vad kostnaden blir för rörmokaren i de olika installationerna men det bör inte skilja sig så mycket.
Om man skulle kolla på on-off modeller finns det något annat märke/modell som jag bör kolla närmare på?
Om man jämför nibes on-off med deras inverter skiljer sig ljudet något? Sliter dom olika på borrhålet? Finns det några andra för nackdelar med det olika installationerna som jag missat?
mvh Arnold
