Skrivet av: bejbi
« skrivet: 22 januari 2008, 19:07:05 »
Hej Jag är lite nyfiken hur detta har gått har ni fixat ned förbrukningen eller är det samma problem fortfarande?
Halloj!
Info finns strax i en ny tråd  a:gl
Skrivet av: ewilman
« skrivet: 17 januari 2008, 10:15:33 »
Skrivet av: eddievan
« skrivet: 31 december 2007, 11:31:30 »
Hej Jessica, min första reaktion på er förbrukning är, har ni samma nätägare som elhandelsbolag, dvs köper ni eran el utav de som är nätägare?
Vi har Fortum som nätägare och Vattenfall som el-leverantör. Grejen var den att Fortum trodde dom levererade elen också så de debiterade oss för den el som Vattenfall levererade!!
Tog ett halvtår innan Fortum redde ut i röran.
Om ni bara har e-on som elbolag (nätägare och elhandel) så borde du kolla om inte grannen har en fet kabel från erat hus  :o
Lycka till och hoppas ni löser det.
Mvh Bosse
Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 27 december 2007, 09:56:52 »
Tilläggas bör att när vi köpte huset för två år sedan så uppgav säljaren att han låg på en förbrukning på ca 28000 kwh/år. Nu ligger vi på över 40000  huvuddunk
Om förra ägaren förbrukade 28MWh/år i el, hur stor var hans oljeförbrukning?
Sen blir jag lite förbryllad över dina siffror Sc:,h Å ena sidan antyder rubriken att du betalat 63240:- till E-on å andra sidan skriver du
/Johan
Skrivet av: bejbi
« skrivet: 27 december 2007, 09:18:32 »
Det verkar som om värme försvinner någonstans. Vattenförbrukningen borde stanna under 150m³/år för två personer och under 200m³/år om ni är tre personer i hushållet.
Det verkar ju nästan som om varmvatten läcker ut någonstans, det är ju lätt att kolla om ni läser av vattenmätaren, när ni inte använder något vatten. Det är ju som de andra säger, någonstans måste värmen ta vägen.
//Ronnie
Kollade på en gammal faktura från Hässleholms vatten idag, och där står att årsförbrukningen är 150 kubik. Står dock inte om det är en beräknad eller faktisk förbrukning  Sc:,h
Skrivet av: Kall Kyl
« skrivet: 22 december 2007, 19:21:15 »
Om jag har rätt så blir det ändå rätt hög förbrukning för ett så litet hus. Ska man ändå hoppas kan man ju hoppas på ännu lägre  ;)
Jag skulle hålla koll på mätarställning vecka för vecka, och se så att den inte ökar. Jämför med medeltempen tex här:
temperatur.nu/temperatur-1-0_1_62.html
Minskar temperaturen så bör förbrukningen öka, om temperaturen ökar och förbrukning fortsätter öka så är det når fel.
mvh
Skrivet av: bejbi
« skrivet: 22 december 2007, 18:25:44 »
Jag har tänkte på en sak...
(som peter dalle)
Vad blir det för årsförbrukning med nuvarande dygnsförbrukning? I pelletsforum har jag läst att den värsta vintermånaden står för ca 15% av årsförbrukningen. Om ni snittade på 5kW nu så blir det 5kW*24h*30dag/0.15=24000kWh. Inte alls så mycket som elräkningen antyder? Kan de åtgärder ni redan gjort (stänga av garage och pluggar rökrör) ändå haft verkan och att ni redan fått ner årsförbrukningen till det tidigare ägare angav? Om ni haft "lite" värme på i ett oisolerat garage med dåligt isolerad kulvert så kan den ha dragit mycket, även på sommaren. Det var ju en rätt kylisylig sommar vi hade i år och en ovanligt varm året innan.
mvh
Åh, vad jag hoppas på att denna förklaring är den rätta  a:gl ;D
Skrivet av: erp
« skrivet: 22 december 2007, 17:42:45 »
(som peter dalle)
mvh
Jag betalar 20% för nov-dec och 25% för jan feb, enligt en tabell från elleverantören, och det stämmer bra med min förbrukning.
Även om man räknar med 10% under dec, så har det kommit ner till 36 000 kWh i årsförbrukning.
Det ligger väl faktiskt en hel del i vad Kal Kyl säger.
//Ronnie
Skrivet av: Roland
« skrivet: 22 december 2007, 17:25:09 »
Har ni tittat inuti pannan och undersökt att den är torr? Ett läckage där borde tömma radiatorsystemet så småningom så det är en långsökt teori.
Nu är du nummer tre som föreslår att det kanske beror på lite vatten i systemet. Alla tre är stora profeter här så jag ber er ödmjukt att förklara hur lågt systemtryck kan få förbrukningen att öka.
mvh
Min tanke var att det läckte vatten in i pannan som avdunstade och drog en massa värme för koka av det, hade inget med trycket i sig att göra. Problemet är att det skulle behövas så stora mängder vatten att det måste läcka från varmvattensystemet direkt in i pannan och det är väl en omöjlighet med den sortens panna. Så jag tror inte att det är så. Resonerade bara utifrån vad jag en gång läste i en Sherlock Holmes-novell som gick något i stil med: När alla rimliga förklaringar har eliminerats, måste den återstående, hur orimlig den än är, vara den rätta. Nu verkar det bara finnas orimliga förklaringar kvar. Min fråga handlade mest om att eliminera en av de orimliga förklaringarna.
Den enda rimliga förklaringarna till elförbrukningen som kvarstår är väl fel på elmätaren men då borde den visa fel hela tiden och just nu verkar den gå någorlunda rätt.
Det kan ju inte var något permanent problem, det fungerade för tidigare ägaren och förbrukningen har bara ökat med tiden. Värmeläckage pga husets konstruktion är därför inte orsaken.
Art Decos kommentar om värmesystemet i garaget var intressant. Varför har det inte frusit sönder om det är avstängt? Ungefär som mysteriet med hunden som inte skällde för att återvända till Sherlock Holmes.
« skrivet: 22 december 2007, 17:21:16 »
(som peter dalle)
mvh
Skrivet av: Gäst407
« skrivet: 22 december 2007, 10:15:11 »
hej
testa å stäng av all värme i typ 1 dag
å ställ in en fläktradiator på tex 2kw
mäta strömmen som fläktradden tar då du håller 20+ inne i kåken
fixar du inte att värma på ett så ställ in 2 elradar
så klarar du tex inte av att värma kåken vid tex +-0 med 4 kw bör du ju isolera å kolla över
fönster å dörrar mm mm
men jag ger mig den på att det är som dom skriver nånstans läkervärmen ut i golv eller under nån platta
har du expantions kärlet på vinden?
kolla så du inte har cirkulation på det dvs så det hålls varmt hela tiden
det måste bara va nått sånt dumt fel
« skrivet: 22 december 2007, 09:26:58 »
Och även om det skulle läcka 100m3 och 5-gradigt vatten ska värmas upp till 60 grader så blir väl energiåtgången:
100m3 x 1,16 x 55 = 6400 kwh vilket inte är så mycket på det hela taget.
Ganska mycket tycker jag. Betalar man 1kr/kWh så är det 6400kr.
Är det 170m2 och 10000kWh, som jag skrev, så sjunker årsförbrukningen från 40MWh till 30MW = 25%.
Men jag vet inte. Kanske det är värmeläckage i källargolvet eller vvc till garage eller fel på mätaren eller något annat ...
Kanske dags att ringa ett proffs?
mv
Skrivet av: bejbi
« skrivet: 22 december 2007, 06:19:54 »
Hoppas att du menar 9kw och INTE 90kw......  ;)
//Krister
[/quote]
Haha, naturligtvis  ::)
Skrivet av: Art Deco
« skrivet: 21 december 2007, 23:34:16 »
Allt vatten ut till garaget är avstängt med "handtag's" ventiler.
Någon frågade om vattnets temp från pannan till radiatorerna,  Jag vet inte  har ingen temp mätare till det bara en ratt med 1-5  och den står på 3 nu.
Eftersom det går ledningar i en kulvert bör det vara ett system med varmvattencirkulation eller dylikt för att förhindra frysning av systemet om det stängs ned vintertid, annars får ni ju sönderfrusna rör om ni bara stängt av utan att tappa ner systemet i så fall.
Du har en tempmätare mellan shunten och Grunfoss-cirkulationspump som verkar indikera 40+ ºC på fotot, på utgående värme till radiatorer.
Ert gamla gråa termostat känner jag igen från en panna byggd 1940, glasrör med kvicksilver i som ligger på en värmekänslig fjäder, och denna gråa burk har c:a 50% att hänga upp sig så att kvicksilvret ligger på hela tiden= ständig elpatron på, då kommer frågan om det finns ett temperaturskydd i själva elpatronen.
Skrivet av: jompaa
« skrivet: 21 december 2007, 23:07:50 »
Er panna är det billigaste och sämsta som finns på marknaden (fanns), den såldes även efter -88
och har den sämsta verkningsgraden både vad gäller olja, el eller ved.
Den har en inbyggd varmvattenberedare,shunt och dubbla brännkammrar. En för olja och den andra för ved. Rökgastemperaturen är enormt hög oavsett olja eller ved, vid vedeldning inte sällan över 400°
så det är att elda för kråkorna.
Pannan saknar i regel även dragspjäll till skorsten så man kan inte strypa rökgaserna, därav den usla verkningsgraden. Pannan i sig är outslidlig i det närmaste, men uppdaterar man den med rökgasspjäll så fungerar den faktiskt bra för pelletseldning.
Den monteras i vedeldningsmodulen då pelletsagregat är mer utrymmeskrävande.
/Bosse
Skrivet av: digitalrobert
« skrivet: 21 december 2007, 22:39:20 »
Håller med om att man inte behöver fylla på, men man kan väl göra det ändå  ;)
Hittade detta gamla inlägg:
Nu är det ingen som har använt något vatten ikväll, och mätaren i källaren står alldeles stilla.
Digitalrobert räknade ut att det skulle bli ca 11 liter i timmen. Det borde synas tydligt på "propellrarna" i vattenmätaren. Så pass stora läckage kan vi alltså utesluta.
mvh
« skrivet: 21 december 2007, 22:24:46 »
Tillägg:
Ett läckage skulle annars stämma rätt bra. Låt säga att inkommande vatten värms upp 50 grader innan det sipprar ut. Det skulle betyda att 10000kWh motsvarar 170m2
mvh
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 21 december 2007, 22:07:19 »
Skulle det kunna vara en läcka mellan "varmvattenberedaren" och radiatorslingan?
Missade detta så då är ju inte ovanstående aktuellt:
Vet ej hur jag kollar det trycket   har vatten upp mot acumelatortanken på vinden  mätaren säger ca 7m, ganska nyligen påfylld.
Det kan det väl vara ändå? Jag tycker det är ett bra förslag och det har väl varit uppe tidigare?
Med öppet system brukar det gå ett överloppsrör. Trycket blir inte högre än vattentrycket upp till detta. Borde vara ganska enkelt att kolla, antingen genom att följa rören, eller stänga av vattnet och se om det påverkar förbrukningen.
mvh
Hög förbrukning av både värme och vatten. Läckage kan inte uteslutas, åtminstone misstänkt. Hur ofta fyller ni på expansionskärlet (det du kallade ackumulatortanken på vinden)?
Det verkar som om ni har en källarvärmeslinga nere i betonggolvet. Ser ut så på bilden i alla fall (röret som går ner i källargolvet är troligtvis returledningen till pannan)
Om läckage, kan det vara så oturligt att det är läckage på två ställen? T ex i betonggolvet och som digitalrobert skriver, i VVB?
Men när ni stängde av vattnet så verkade det inte läcka något. Är ni helt säkra på det?
« skrivet: 21 december 2007, 22:06:23 »
mvh
Jo men då hade de väl inte behövt fylla på  Sc:,h
I och för sig är det ju ett enkelt test att göra:
- stänga av huvudkran för inkommande vatten
- mäta elförbrukningen i gång per timme i några timmar
« skrivet: 21 december 2007, 21:57:50 »
mvh
« skrivet: 21 december 2007, 21:48:41 »
Pannan är ställd på 60 grader, säger gubben.
Det är väl rätt lagom om man kör el. Under 60 grader fick vi dåligt med varmvatten på vår oljepanna.
Elpatronen är på 90 kW.
Antar också att det är 9kW. Då gissade jag fel.
Jo, vi har haft funderingar på pellets, men då vi har hört oss för på olika håll, så har alla rekommenderat just luft/vatten.
Först måste ni få koll på förbrukningen, annars kan man inte dimensionera rätt.
Undertiden tycker jag ni ska skaffa en termometer och kontrollera framledningstemperaturen.  Ni kanske behöver uppåt 60 grader och då är inte l/v så bra om ni inte samtidigt vill byta till större radiatorer. Klarar ni er med 50 ºC så håller jag helt klart med om att det måste vara bästa alternativet. Men storleken beror på hur stor förbrukning ni egentligen har.
Innetempen ligger på 19-20 grader nu.
Brrr! :)
mvh
Skrivet av: Roland
« skrivet: 21 december 2007, 21:40:57 »
den tar inte vägen nån stans för tillfället....jag menar:
det försvinner ju inte i den omfattningen för tillfället !
mvh. ACE
Nej, för tillfället är förbrukningen lite hög med tanke på boendeytan men inte alls sådan att den förklarar 55000 - 60000 kWh under året.
Elpatronen är på 9 kW. Om huset drar 6 kW nu borde 9 kW klara huset ner till -10. Man tycker att den tidigare ägaren skulle ha stoppat in 3 kW om han hade bott där en längre tid, i annat fall borde det ha varit kallt inomhus några gånger.
Hos min mor som också har ett femtiotalshus hade man draget rätt mycket värme i källargolvet som var betong direkt på marken (nu omdraget) har ni samma typ av dragning så lär det försvinna rätt mycket värme den vägen.
Det var nog matningen till radiatorerna i källaren som brukade läggas så för att självcirkulationen skulle fungera. I och med att de radiatorerna är avstängda bör det inte vara orsaken till den höga förbrukningen.
24000 kr/år för oljan och det måste ha varit för några år sedan. 2004 kostade oljan ungefär 8000 kr/m3. 3 m3 låter rimligt med tanke på husets storlek och skulle betyda ett värmebehov på ca 22 000 kWh/år. 2003 kostade oljan ca 6600 kr/m3 vilket blir 27000 kWh till huset.
Skrivet av: zigge65
« skrivet: 21 december 2007, 21:34:17 »
isåfall förstår jag förbrukningen ;D
Skrivet av: Northkingen
« skrivet: 21 december 2007, 21:27:49 »
bejbi;
Vad har ni för temp på pannan?
Hur stor är elpatronen?
Har ni funderat på pellets?
Vad har ni för innetemp?
mvh
//Krister
« skrivet: 21 december 2007, 21:05:46 »
Vattenförbrukningen blir ungefär 250 m3/år. Det låter mycket för 3 personer. Fast om 100 m3/år varmvatten läcker till avloppet borde det märkas. Men det kan vara idé att kolla om vattenmätaren rör sig när ingen i huset använder vatten.
Jag håller med Ace, elförbrukningen är helt orimlig för ett hus på 115 m2. Hur pass noga tittade installatören på pannan, märkte han inget konstigt med den?
100 m3/år borde bli drygt 11 liter i timmen om läckaget fördelas jämt.
Hur fungerar det med öppna expansionskärl - har man dränering till avlopp fall de "svämmar över"?
Skrivet av: bejbi
« skrivet: 21 december 2007, 20:11:36 »
Här är för övrigt en bild på åbäket  ;D
Skrivet av: bejbi
« skrivet: 21 december 2007, 20:07:59 »
bejbi;
mvh
« skrivet: 21 december 2007, 19:44:07 »
Kolla trycket i radiatorsystemet, om trycket är lågt så måste ni fylla på vatten, lite vatten i systemet kan även ge mindre tappvarmvattenmängd - så den teorin är inte otänkbar.
Trycket skall ligga på ca 0.5 bar om huset är enplans, med två våningar, ca 0.8 bar, och om pannan står i källare och huset har två plan, ca 1.2 bar.
Jag frågade nisse-gurra tidigare vad trycket skulle ha med förbrukningen att göra men fick inget svar.
Grundproblemet är den höga förbrukningen. Den kan väl ändå inte orsakas av ett dåligt fyllt system. Då skulle det bli problem att få ut energin i huset och förbrukningen skulle istället minska. Jag tror tvärtom att det är den höga förbrukningen som gör att elpatronen inte orkar få upp pannan i tillräcklig temp. Jag kan inte hitta något om vad det är för pannan mer än att det är en kombipanna från -74. För det första kan man vara rätt säker på att den har stora förluster och värmer troligtvis pannrummet och angränsande rum bara på spillvärmen. Att plugga rökröret minskar förlusterna en del men det är högst 50mm glasull på utsidan. För det andra så är elpatronen troligtvis bara på 6kW stämmer med mätningarna också) och det räcker inte till den förbrukningen. För det tredje så är vv-beredaren eller slingan dimensinerad efter en panntemp på 75-80oC, kör man lägre temp så minskar vv-mängden.
bejbi;
mvh
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 21 december 2007, 19:42:58 »
Skrivet av: bejbi
« skrivet: 21 december 2007, 19:42:04 »
« skrivet: 21 december 2007, 19:31:09 »
Ta en annan storförbrukare där du vet exakta förbrukningen på typ dammsugare eller hårtork (förbrukningen står angiven på typskylten).
Ingen förbrukare drar exakt det som står på märkskylten. För det första är den inte speciellt exakt angiven, sedan beror det också mycket på belastning och nätspänning. Effekten minskar med kvadraten på späningen dvs minskar spänningen med 9% så sjunker effekten med 18%, För en 6kW elpatron betyder det att den bara ger 5kW.
Jag förstår inte heller vad det skulle ha för betydelse om pannan går hela tiden eller inte, menar du att den höga förbrukningen skulle bero på att termostaten skulle ha hängt sig?
Enda sättet att kolla mätare är att koppla in en annan mätare och jämföra eller byta den. Borde inte EON ställa upp och kolla sin mätare om man misstänker att den visar fel? Vi bor också i skåne och nu ligger vi på strax över 6kW i snitt men så har vi dubbelt så gammalt och dubbelt så stort hus som bejbi.
mvh
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 21 december 2007, 18:58:41 »
Skrivet av: bejbi
« skrivet: 21 december 2007, 18:36:47 »
Så här på kvällskvisten när vi mäter elförbrukningen så har vi förbrukat mindre el idag, och då har vi ändå lagat mat tvättat o badat.
Så jag tror nog att täppa igen rökluckan med minull har haft viss verkan ändå.
Vi har gjort den observationen under året att varmvattnets mängd i pannan verkar krympa  -ja mindre varmt vatten i pannan, tappade upp badvatten  fick kanske 1/3 badkar normal storlek  sen va de slut.
 Våra träväggar är bara ett skal  som döljer betongväggar.
Isolerings mängd,typ o volym är för mig okänd.
Golvet runt pannan är torrt o kallt, står ej nära en vägg ca 4dm från skorstenen.
Radiatorerna är lite ojämna mot varandra i tempen med samma inställning.
En ändring i förra ägarens driftkostnad. Ska inte säga med säkerhet då jag ej har pappren hemma just nu, men vill ha det till 24000kr/år inte 28000 kwh. (han eldade med olja)
Ps detta är "gubben" i huset  ;D
Skrivet av: ace
« skrivet: 21 december 2007, 18:01:14 »
Aha, fristående garage med ev radiatorer. Nu kommer 10.000:- frågan, sitter det vattenradiatorer där som är kopplade mot boningshuset ? Går det några mysko rör från ert boningshus ut genom bärande yttervägg  i riktning mot garaget typ kulvert, eller är det bara elradiatorer där, finns det varm/kallvatten framdraget i garaget.
Som du nog förstår börjar mina misstankar riktas mot ditt garage som ev kan förklara var i h-e all värme/el egentligen tar vägen.
mvh. ACE
« skrivet: 21 december 2007, 17:50:44 »
Skrivet av: bejbi
« skrivet: 21 december 2007, 17:26:08 »
Ber också att få skriva den allra första raden i min trådstart igen:
Nu har jag räknat ut att under 2007 har vi betalat sextiotretusentvåhundrafyrtio kronor till E-on.
Det är alltså totalt, med alla nätavgifter och hela köret, inte enbart själva elen.
Gubbenfår läsa igenom denna tråd och kolla igenom de saker ni har uppgivit som tänkbara fel, så får vi se vad han kommer fram till.
Skrivet av: bejbi
« skrivet: 21 december 2007, 17:23:33 »
*suck* Jag blir visst bara mer förvirrad än jag redan var innan  Sc:,h :-X
Ja, garaget är fristående.
Skrivet av: ace
« skrivet: 21 december 2007, 16:59:28 »
[quote author=ace link=to
jag finner det så orealistiskt att förbrukningen steg efter pluggande av rökkanal så jag bortser ifrån den mätningen !
för ni pluggade väl rökkanalen och inte nåt annat i pannan, ? ? ?
Det blev ingen ändring! "Det ser ut som vanligt", skrev hon.
//Ronnie
[/quote]
och redovisade samtidigt :
Blev det någon skillnad efter pluggningen av rökröret?
Mvh ewilman
Jag har enligt mätaren förbrukat 9 kwh på en och en halv timme, så det ser ut som vanligt  Sc:,h
vilket motsvarar 6kw/h
hon har innan pluggning av murstock redovisat :
1: 120 kwh per dygn ( blir 5kwh/tim)
2: 280 kwh på 2 dygn (blir 5,83kwh/tim)
så nog ökade förbrukningen med pluggad skorsten alltid ! ! !
hur som helst så stämmer det inte...om vi antar att aktuell utetemperatur är representativ för medelutetempen under uppvärmningssäsong motsvarar hennes toppvärde på 6kw/h en sammanlagd förbrukning under 8 mån ca 35000 kwh !!
hennes uppgivna årsförbrukning stämmer inte med avlästa dygns och tim-avläsningar  Sc:,h Sc:,h
ekvationen går inte ihop !!!   Sc:,h   Sc:,h
mvh. ACE
« skrivet: 21 december 2007, 16:10:31 »
Han hade vad jag minns även en båt, som förvarades i garaget. Huruvida han hade värmen på där ute under vintern vet jag ju inte, men vi har ingenting på alls där ute idag.
Jag tyder ditt sätt att skriva som om garaget är en fristående byggnad från erat hus, stämmer detta ? Eftersom det finns radiatorer i garaget kan svaret finnas där om garaget är fristående, då har värmen gått ut i rören i den kulvert som finns mellan boningshuset och garaget.
Skrivet av: erp
« skrivet: 21 december 2007, 15:21:47 »
[/quote]
//Ronnie
Skrivet av: Roland
« skrivet: 21 december 2007, 15:13:18 »
Dina avläsningar går isär, du har vid 3 olika tillfällen angivit:
3:    9 kwh på 90 min  (blir 6 kwh/tim)
Alltså kan inte elpatronen då vara på hela tiden, utan den bör då bryta emellanåt med dessa data eller så är elmätaren åt h-e...det diffar för mycket. Om nu elpatronen ligger på hela tiden bör den alltså då ha en typskylt som anger 6kw, stämmer detta ?
Det fanns också en uppgift om nästan 100 kWh på 11 timmar med radiatortermostaterna på 2:an och den är besynnerlig för att inte säga otrolig.
Att huset drar 6 kW nu, det är lite väl mycket men inte orimligt. Frågan är hur det kan bli för 63000 kr el på ett år utan att det blir bastu inomhus när det är varmare ute.
Skrivet av: ace
« skrivet: 21 december 2007, 14:55:09 »
Nä...nu lugnar vi ner oss...
oavsett panntemperatur så är tillförd effekt = avgiven effekt !
och får du inte ut den i huset, rinner den ut i avloppet, eller ut genom skorstenen !
och några hårtorkar som går i tim-intervaller ska vi nog inte rekomendera !
en elpanna som inte läcker värme till murstock, har alltid 100% effektivitet, oavsett ålder !!
den kan läcka genom isolering till rummet den står i, men står den i huset har den fortfarande 100% verkningsgrad !
så pannan är inte den primära boven...oavsett ålder !
mvh. ACE
Skrivet av: erp
« skrivet: 21 december 2007, 14:42:15 »
Om man räknar med att hushållselen ligger på 5000 kWh om året, så går det cirka 0,6 kWh varje timme i snitt. Det betyder att något ligger och drar mellan 5 och 6 kW i timmen dygnet runt. Efter allt du har sagt, verkar det som om pannan är boven. Vad har ni för temperatur på framledngen till radiatorerna, är temperaturen runt 50 ºC eller lägre, släng ut pannan och satsa på en luft/vatten värmepump. Ta i varje fall dit någon som tittar på era panna och ger er ett förslag på ersättning av den.
//Ronnie
« skrivet: 21 december 2007, 14:25:55 »
Börja med att du står vid elmätaren och din äkta hälft vrider ner termostatet på elpatronen till minimum, går då elmätaren ned i hastighet eller snurrar den på som vanligt?
Ta en annan storförbrukare där du vet exakta förbrukningen på typ dammsugare eller hårtork (förbrukningen står angiven på typskylten). Bryt all elström i huset utom till ett eluttag (pannan ska också vara bortkopplad), läs av elmätaren och starta förbrukaren och läs av vid 30 min samt 1 tim drift, sen kan du slå på allt igen. Exempel: kör en hårtork på 1000w enbart under 1 tim, alltså ska elmätaren visa 0,5kw/h efter 30 min och 1kw/h efter 1 tim drift prick.
Egentligen skulle vi här gärna få se ett bifogat foto på ditt problembarn, har du en kamera eller mobil med inbyggd kamera så du kan skicka några bilder ? (tryck då på fler alternativ till vänster i detta fönster och lägg över ditt foto från din dator)
« skrivet: 21 december 2007, 13:10:05 »
vad är trycket på systemet, pannan är inte tom kanske?
Vad skulle det ha för betydelse?
Drar den 6kW kontinuerligt så måste det bli varmt någonstans.
Sedan är det tydligen så att gamla hus här nere i skåne är överlag dåligt isolerade. Jämför jag min förbrukning med norrlänningarna här på forumet så har ni mycket färre kWh/m2 men jämför jag med grannar och bekanta så är det fullt normalt.
Nu har jag inte läst igenom hela tråden men jag såg ett förslag om att det kunde vara måtaren som slår fel och jag tycker det kan vara värt att spinna vidare på. Speciellt om förbrukningen accelererar. Nu är det väl iof inte så lätt att se en trend efter "bara" två år. Förra vintern var ovanligt mild, jag kommer ihåg att vår olja borde tagit slut i oktober men den räckte till februari.
Om förra ägaren bara uppgivit 2/3 av er förbrukning så har han antingen ljugit, och då är han väl ansvarig på samma sätt som vid dolda fel, eller så är förutsättningarna ändrade. Annan innetemp, trasig mätare, etc
mvh
Skrivet av: erp
« skrivet: 21 december 2007, 12:43:53 »
Mvh ewilman
Det verkar som om pannan aldrig kopplar från utan går hela tiden. Om den drar 6kW hela tiden, så stämmer era räkningar rätt bra.
I Skåne kan det inte löna sig att borra, det är L/V som gäller, här i Blekinge offererar man knappast bergvärme längre, alla säger att det går inte ihop. Jag gjorde av med 2,8 m³ olja om året förr, nu med L/V har det gått åt 8 750 kWh det senaste året.
//Ronnie
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 21 december 2007, 10:53:49 »
Skrivet av: bejbi
« skrivet: 21 december 2007, 10:08:17 »
Art Deco:
Ja, det är en tegelskorsten. Plåt får införskaffas  :)
Skrivet av: bejbi
« skrivet: 21 december 2007, 10:05:36 »
Mvh ewilman
Skrivet av: Roland
« skrivet: 21 december 2007, 09:50:54 »
Jag tycker man ska fundera både en och två gånger innan man installerar bergvärme i hässleholm !
om det är två - tre veckor om året det är kallare i luften än i berget där nere, resten av uppvärmningssäsongen är det uteslutande varmare i luften....jag är övertygad om att oavsett avfrostningarna kommer du aldrig att kunna räkna hem bergvärme i hässleholm !
Jag skulle inte ens offerera nåt annat än L/V i hässleholm !
mvh. ACE
Det är säkert så men för en som har bergvärmepump och ständigt läser på forumet om igenfrusna förångare och annat trassel så verkar bergvärme ha plus vad avser frihet från bekymmer. Men hälsan tiger still heter det ju.
Sen tycker jag inte det är helt just att jämföra köldbärarens temperatur i bergvärmefallet med utelufttemperaturen. Det är i så fall det ostörda bergets temperatur man skall jämföra med.
  • Dot gäster: 660
