Skrivet av: Sedde
« skrivet: 08 januari 2009, 14:26:15 »Jamen, det är lysande... Skall ge min leverantör en chans till för att kompensera oss och sedan tar jag kontakt med de direkt....
TACK!
TACK!
Skrivet av: Sedde« skrivet: 08 januari 2009, 14:26:15 »Jamen, det är lysande... Skall ge min leverantör en chans till för att kompensera oss och sedan tar jag kontakt med de direkt....
TACK! Skrivet av: Carl N« skrivet: 08 januari 2009, 11:30:18 »Jag känner mig rätt så blåst kan man säga... Ufall dec 2008 4900 kWh!!! Och då har vi inte ens varit hemma ca. 10 dagar (julveckan + nyår). Januari vågar jag inte ens tänka på - hittills i månaden är vi uppe i 2400 kWh...den 7. januari...! Hör kan du reklamera din installation: http://www.svepinfo.se/reklamationsnamnd. Skrivet av: Sedde« skrivet: 07 januari 2009, 18:50:43 »Jag känner mig rätt så blåst kan man säga... Ufall dec 2008 4900 kWh!!! Och då har vi inte ens varit hemma ca. 10 dagar (julveckan + nyår). Januari vågar jag inte ens tänka på - hittills i månaden är vi uppe i 2400 kWh...den 7. januari...!
Har klagat på felaktig installation från början - fått ingen gehör. Tänkt nu ta kontakt med ARN...(men på deras hemsida står det att de inte tar sig an värmepump-fallen). Polisanmäla??? Vette tusan, det enda jag vet är att jag har investerat 120 papp i något som nu visar sig ha större (!på allvar) förbrukning än vår 20 gamla Thermia pannan som vi bytte ut... Skrivet av: Tystnad« skrivet: 07 januari 2009, 18:11:24 »Har medels haft massor av HP-larm på "mina" anläggningar samt en utegivare som visade varmare än vad det var ute gissa om dem boende var sura!
I alla fall så har det byts en massa olika givare i nästan alla 4 av dem äldsta Värmepumparna. Finns visst rätt många givare. Enligt service kille så har NIBE haft stora problem med sina givare ,kom in fukt eller något.Vilket orsakat dem flesta problem med HP larm. Oerhört dåligt av NIBE att då inte som goodwill självmant ta kontakt med kunderna och byta samtliga givare i dem VP /serier som dem vet är behäftade med dessa skräpgivare. Ibland har man lust att åka till Markaryd och Nibe.... Skrivet av: Sedde« skrivet: 07 januari 2009, 17:53:37 »Nä, har varit i kontakt med min leverantör (VKG) men de har bara hänvisat till deras underleverantör som i sin tur har 160 jobb i pajpen i området...
Man undrar bara om det är någon utav givarna som har gått för reset hjälpte ju inte... Skrivet av: emwgrni« skrivet: 07 januari 2009, 14:18:23 »Har ni kontaktat Nibe supporten?
mvh emwgrni Skrivet av: Sedde« skrivet: 07 januari 2009, 12:59:03 »Hallå!
Helt ny på forumet men har samma problem som ovan... Kanal S1 visar kod 11. Men, vad är lösningen? Sedan har jag en massa problem i övrigt med min installation men det tar jag upp i en separat tråd... Skrivet av: belgot« skrivet: 06 januari 2009, 21:46:09 »Ja viss ja tänkte inte på det.
Nu har vi haft jämnkallt ett tag och då har den fungerat bra. Skrivet av: Carl N« skrivet: 06 januari 2009, 09:15:14 »I manualen står det som sagt S11 inträffar när T4 är lägre än T7 och den var det ju 1,6 grader lägre i mitt fall eller det är inte problemet? T4 är högre i din avläsning -8,7 ºC är högre än -10,3 ºC Skrivet av: belgot« skrivet: 05 januari 2009, 17:50:48 »Inte en aning. Det händer var gång det är milt på dagen och sen sjunker det till minusgrader på natten. Då har den med 100% säkerhet stannat när man kollar den på morgonen.
I manualen står det som sagt S11 inträffar när T4 är lägre än T7 och den var det ju 1,6 grader lägre i mitt fall eller det är inte problemet? Skrivet av: Carl N« skrivet: 05 januari 2009, 09:24:26 »Nu ser det rätt ut, kan det vara nått glapp någonstans?
Skrivet av: belgot« skrivet: 05 januari 2009, 09:03:08 »Kollade temperaturerna långt om länge.
T1: -7.5 T4: -8.7 T7: -10.3 Vet inte om det har betydelse men utetempen var -9 grader. Skrivet av: Carl N« skrivet: 03 januari 2009, 13:03:17 »Vad har du för temperaturer på T1, T4, T7 när VP:n går?
Skrivet av: belgot« skrivet: 03 januari 2009, 12:28:58 »Vilket är rätt temp?
Skrivet av: Carl N« skrivet: 02 januari 2009, 18:47:55 »Nån tempgivare som visar fel (T4 eller T7).
Skrivet av: belgot« skrivet: 02 januari 2009, 17:06:55 »Har en fighter 2020-10. Var gång det blir ett kallare klimat så stannar värmepumpen med felmeddelande S11.
Är det någon som har någon ide vad som kan vara fallet. Jag kör systemet så att säga "rått" dvs vp värmer upp en ack.tank på 500 liter som jag sedan tar av till huset. Mitt hus är för nuvarande 120 kvm stort så jag misstänker att vp är lite överdimensionerad, men samtidigt borde inte detta väl vara ett problem då man bara värmer ack.tanken. Som sagt alla funderingar är välkomna. |
