Skrivet av: Sarastro
« skrivet: 10 januari 2010, 02:24:28 »
När vi installerade vårt system (dvs bornning + VP + ev VVB + slänga oljepannan) var priset 170 kkr för Varmitek  och 150 kkr för IVT och 145 för Nibe , alla dessa dåtida priser räknade på samma  borrdjup.
Några kommentarer:
IVT säljarna tyckte inte att vi bör gå över 6 KW  för vårt hus med tanke på antalet starter.
Vi ville ha hög effekttäckning, och då tyckte jag  2-kompressorslösningen var ett bra alternativ.
Tillsatsenergi har beövts denna januari (2010), men under de 5 tidigare åren har vi behövt endast 1 timme tillsats totalt i drift samt 1 timmes tillsats för test.
Huruvida merkostnaden kan motiveras av lägre total elförbrukning kan ifrågasättas, Men de nya elmätare som införts kommer att innebära att kunder som har med hög förbrukning under tider med hög total elförbrukning kan komma att drabbas av extra pålägg.
Denna Januari medförde  på västkusten en del oväntat kalla dagar med blåst. Då behövdes  stöttning av energi från elpatronen. De dagarna tyckte jag att Varmitek borde vidareutveckla styrningen av sin 6 kW elpatron (eller att införa  patroner med ställbar effekt) Detta eftersom vårt medelhöga värmesystem vid -11 och blåst kan kommer upp i returtemperaturer som i topparna ligger nära den rekommenderade maximala returtemperaturen 52 grader. Med en bättre begränsning av den maximala temperaturen på elpatronen eller en ställbar effekt på elpatronen borde  det vara möjligt att pressa ut ett par tre graders högre värmeledningstemperatur ur systemet. Denna ökning är givetvis dyr - den åstadkoms ju av patronen.
Skrivet av: eleson
« skrivet: 19 april 2008, 16:44:53 »
Synd att ingen tagit steget fullt ut:
2 olika kompressorer, tex 3 kW + 5 kW samt de cirkpumpar inkl. styrning som thermia nyttjar.
/Eleson
Skrivet av: overlander
« skrivet: 16 april 2008, 22:43:46 »
Nibes 2 kompressor maskiner kör också med en brine pump. och där går det tyvär inte ändra start ordning.
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 09 april 2008, 23:25:18 »
Då är jag med.
Tack  ///AndersA
Skrivet av: RLA
« skrivet: 08 april 2008, 13:49:56 »
Äh...jag vet inte exakt, men du får ju pröjsa för en kompressor till, har för mig ca +15' för min 8 kW mot nibe's motsvarande, men det var några år sedan.
Ring till dom och fråga på priset!
Ps. Det stavas inte med W utan med V Ds.
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 08 april 2008, 11:46:29 »
har för mig att det är ca 15' extra för en 8 kW med separat VV-beredare
Vad jämför du med då? Vad kostar den minsta Warmitek?
Mvh ///AndersA
Skrivet av: RLA
« skrivet: 08 april 2008, 10:47:24 »
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 08 april 2008, 08:55:57 »
Är det någon som vet lispriset för en Warmitek vp. Vore kul att jämföra hur mycket dyrare deras konstruktion med 2 kompressorer är.
//AndersA
Skrivet av: RLA
« skrivet: 07 april 2008, 12:17:22 »
Varmitek har en brinepump, ger samma brineflöde oavsett effekt!
Det går enkelt att byta startordning på dom två kompressorerna!
Då har man ju onödigt hög pumpenergi förbrukning vid drift med 1 kompressor.
//AndersA
Jo, det är klart att att det kostar några watt extra....men alternativet hade varit en ännu dyrare lösning, tillverkaren har nog tänkt att en högre COP ska ta igen detta tapp. Tycker själv att det bästa är få starter= lång livslängd?
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 06 april 2008, 20:17:10 »
//AndersA
Skrivet av: RLA
« skrivet: 06 april 2008, 16:12:21 »
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 06 april 2008, 10:09:12 »
För att slita lika på kompressorerna kanske du bör växla kompressor vartannat år (om det går)
Om man bara kör en kompressor, så bårde ju styren växelköra dessa.  Då minskar man ju startfrekvensen till hälften.
Hur menar du Ridax? Det blir väl lika kmånga starter totalt ändå?
Ja, men frekvensen blir hälften.
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 06 april 2008, 09:51:32 »
//AndersA
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 06 april 2008, 08:07:25 »
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 06 april 2008, 07:51:30 »
Har Warmitek 1 eller 2 brine pumpar dvs minskar man brineflödet vid drift med 1 kompressor?
//AndersA
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 05 april 2008, 22:10:21 »
Warmitek har en smart lösning, dyr men bra, då effektbehovet är litet körs bara en kompressor och den får då bra driftsförutsättningar, hög inkommande brinetemp och låg maximal framledningstemp vilket bör kunna ge hög COP, och när det behövs mer effekt så körs två kompressorer med lite sämre förutsättning (samma som de flesta andra tillverkare har).
Nibe har på sina större värmepumpar dubbla kompressorer, där lönar det sig fortare att kosta på lite mer på hårdvaran.
Jag förstod inte riktigt din fråga, om det var en fråga.
Har du tillräckligt mycket tappvarmvatten är det i alla fall OK att köra som du kör.
Skrivet av: Hastings
« skrivet: 05 april 2008, 21:15:41 »
startar en ny tråd då ingen svsrst på driftoptimering på 50 dagar... Varmitek som jag har , har löst driftoptimering genom två kompressorer
jag kör så att jag inte startar mer än en kompressor om det är varmare än 5 grader ute (ställer in det i driftsvilkoren) får då lite långsammare laddning av varmvatten men har aldrig fått kallt
