Hej.
Håller på att installera en fighter 2005.
I elboxen låg, precis som beskrivningen föreskrivet, givare +kabel.
Enl bild sid 6 i manualen skall givarna placeras inomhus och kabel dras till vvpumpen. På nedersta bilden på sid 6 (som beskriver hur givarna monteras) skymtar ett flexrör. Stämmer detta kan inte givarna monteras inomhus eftersom flexrören är monterade i vvpumpen och har ungefär samma längd som minimiavståndet mellan vvpump och vägg.
Kan givarna monteras utomhus, om dom isoleras väl. Alternativ för mig blir annars att dra förlängningskabel men då hamnar framledningsgivaren c:a 20 cm från stigarröret till ackumulatortanken . Värme därifrån kanske sprider sig till givaren och ger feltemp?. Feltänkt, eller?
Flexslangarna sitter väl fast i värmepumpens gängade anslutning eller hur? därifrån drar man sen rör... Sätt givarna innomhus för om dessa sitter ute och har taskig kontakt med rören fungerar inte avfrostningen som det är tänkt...
Använd de dykrör som finns bipackade med pumpen.. samt den vita pastan å folietejpen..Exakt utförande finns manualen.
Lycka till...
