Skrivet av: Alva10
« skrivet: 25 januari 2014, 14:35:30 »
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 25 januari 2014, 14:25:36 »
Betyder antingen att du har lämnat mycket värme på vinden pga att skorstenen har värmt upp vinden.
Då måste det väll vara det här då dontknow
Logger2020 med lite tillbehör hade du haft bättre koll ;)
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 25 januari 2014, 14:23:34 »
Vinden sprut isolerad 2011 med ca 500 i tjocklek.
Brukar ju inte åka av vid -18 :)
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 25 januari 2014, 14:22:15 »
normalt eller läckage
Normalt läckage kanske?  ::)
« skrivet: 25 januari 2014, 14:18:47 »
Betyder antingen att du har lämnat mycket värme på vinden pga att skorstenen har värmt upp vinden eller att du har dålig isolering på vinden som gör att det läcker upp värme från bostadsplanet..
Kan ju också vara en ren slump, den kanske hade ramlat ner iallafall dontknow
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 25 januari 2014, 14:14:11 »
Hmm halva taket på framsidan har snön farit bort då jag eldat, normalt eller läckage
« skrivet: 25 januari 2014, 12:15:37 »
Jag har en ventil i bastun som givetvis ska vara stängd nu när vi har ftx, men förra vintern när jag eldade i kaminen i köket så fick jag röklukt i bastun, det var en liten glipa öppen i ventilen.. Bastun ligger på undervåningen och har en kanal på ca 13meter totalt.. Märkligt men sant, kommer inte ihåg om det var före eller efter monteringen av takhuv.. Sc:,h
Därför tror jag att det är fullt möjligt att du kan få in röklukt i toalettutrymmet..
Är ganska säker på att det skedde efter uppmonterad takhuv, kom påt nu. a:gl
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 25 januari 2014, 11:52:55 »
Ska pröva styra undan huven, kan va baksug så sotaren
« skrivet: 25 januari 2014, 11:45:23 »
Till din takhuv har du en pipa "Kanal" inuti din skorsten..
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 25 januari 2014, 11:36:54 »
Provtrykt å godkänd, asså en sån stos på regn vindskydd
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 25 januari 2014, 11:28:57 »
Har ingen pipa utan bara en huv.
??Vad menas?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 25 januari 2014, 10:52:58 »
Det låter inte alls bra. Är kanalen från kaminen provtryckt?
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 25 januari 2014, 10:31:14 »
Om röken kommer ut ut toa avluftningen istället för själva skorsten tyder de då på att murarn fuskat? Har ingen pipa utan bara en huv.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 17 januari 2014, 20:55:29 »
du kyler knappast rummet, eftersom uteluften går direkt upp i skorstenen.
Dessutom blir det inget drag......när kall luft ska vidare ut i kall luft i mynningen på skorstenen.
Testa gärna med ett hushållspapper i kaminen...om du har glasluckor.
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 17 januari 2014, 20:48:10 »
Ja stänger du inte när du inte eldar så har du ju onödigt mkt inkommande kall luft som kommer att kyla ner rummet.
En extra väggventil helt enkelt.
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 17 januari 2014, 13:54:01 »
Läste här ovan att tilluften bör stängas då man inte eldarhttp://m.clasohlson.com/se/Ytterv%C3%A4ggsgaller/36-3688
Denna sitter på utsidan av huset under en altan Hur stänger man den lättast då, bästa vore om de fanns en typ av kallras skydd som öppnar automatiskt när man börjar elda.
« skrivet: 20 december 2013, 15:42:44 »
Bästa svaret på din fråga får du om du eldar och ser vad som händer..
"Allt annat blir gissningar"
Den kanske inte ens blir speciellt varm om du så eldar 3 dygn dontknow
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 19 december 2013, 22:00:59 »
Reviderar de ja skrev sist, mycket bra drag bara att man använt för grov ved i uppstart, däremot så undrar jag om rökkanalen är i mitten av murstocken Hur lång tid kan de då ta att känna värme på utsidan?
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 16 december 2013, 23:00:55 »
Inte bra drag?
Har du tätt mellan kaminens rör och skorstenen, eller kan det gå upp luft den vägen?
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 16 december 2013, 20:37:29 »
Asså när man har anslutit tillluft till kamin å de blåser in kall luft i röret hela tiden kan de då bli så murstocken blir mycket kall å svår att få tillräckligt varm. Tycker ja får elda så satans mycket å får ändå inte till riktigt bra drag. Kör blandved kan de va en boven i dramat. Hur länge ska man behöva elda för å få gång en bra eld. Rök kanalen är i mitten av skorsten också men murstocken borde väll på sikt kännas varm om man eldat större delen av en dag.
Skrivet av: Puckonen
« skrivet: 14 december 2013, 14:03:52 »
Inte via skorstenen iaf. Syftade på via ventilation förmodligen i vissa "extremt olyckliga" fall (lufttemp, vind, skiktningar)?
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 14 december 2013, 11:54:56 »
Sotaren så att vissa som har huv på skorsten kan få så röken vänder i huven å kommer in på övervåningen.
« skrivet: 14 december 2013, 11:44:46 »
Du kommer väl ihåg hur man tände kaminen i lumpen?  ;) ;) Varm luft stiger, när du eldar finn ingen risk för baksug. När du inte eldar stänger du spjällen.
Ngn form av "regnskydd" till röret är klokt, hitta ngt som passar huset.
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 14 december 2013, 11:16:25 »
Kan man få bättre drag i skorsten om man monterar en pip på huven? Annars är de väll risk för baksug?
« skrivet: 04 december 2013, 22:39:00 »
Googla solidukt
Titta på deras värmeflyttare, bra pris nu också!!
Kan inte länka från mobilen, tyvärr..
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 04 december 2013, 08:56:38 »
http://imgur.com/HTTaLu2
Här ni något tips på att förflytta värme till lekrummet som ni ser på bilden?
Skrivet av: claese
« skrivet: 01 december 2013, 19:01:20 »
"Hur fungerar fläkten man kan köpa till? Den blåser bara utåt ner till men ger den verkligen något? Provade ställa en golvfläkt bredvid men vet inte om ja tyck de gav nått nämnvärt"
       Människan är ju på det viset att går det att krångla till det så ska det naturligtvis göras. Först har man en fungerande strålningskamin som värmer alla hörn av rummet men sen kläder man in denna med ytterligare ett hölje som hindrar värmen och dessutom försöker sälja in en fläkt för att snabbare få ut värmen ur inklädnaden igen. Sc:,h
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 01 december 2013, 18:07:47 »
Nej de är bara för myset, Hm ja ställde fläkten bredvid  och blåsandes från kamin, ska resta tvärtom
« skrivet: 01 december 2013, 17:22:30 »
Nu har inte jag läst hela tråden, men du installerar väll inte en kamin för att spara pengar när du har bergvärme Sc:,h
Jag skulle hoppa över alla fläktlösningar och bara elda för myset och ha det tyst och skönt..
« skrivet: 01 december 2013, 17:19:03 »
Jag ställer en golvfläkt modell hög som blåser in mot kaminen så cirkulationen ut genom varmluftsgalleret ökar kraftigt, riktar även fläkten så den blåser in mot vardagsrummet för annars blir det för varmt i köket där spisen finns.. Har även en termostat från Conrad som stänger av fläkten då temperaturen har minskat och fläkten inte gör någon nytta längre..
Fläkten gör absolut en jätteskillnad, men som vanligt, det väsnas!!
Takfläkten kan aldrig göra det jobb min golvfläkt gör, men som vanligt passar inte en lösning i alla hus..
Skrivet av: jojje
« skrivet: 01 december 2013, 17:14:09 »
En vanlig takfläkt är det jag tycker gett bäst resultat för värmespridningens skull, kör med en sån själv ute i fritidshuset och den vispar runt värmen på ett bra sett tycker jag.
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 01 december 2013, 16:58:35 »
Skrivet av: claese
« skrivet: 01 december 2013, 09:43:41 »
ja. tom med den 3-bladiga
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 29 november 2013, 20:03:33 »
Har du jämfört?
Skrivet av: claese
« skrivet: 29 november 2013, 19:15:45 »
kul att se på men en kontorsfläkt från Rusta gör mångfaldigt mer nytta
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 29 november 2013, 18:01:54 »
Funderar på en ecofan att ställa på kaminen, erfarenheter? Går att köpa billigt på eBay
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 29 november 2013, 17:37:33 »
Löste sig de hade adaptrar på plåtfirman så kunde ta alu slang :)
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 29 november 2013, 09:35:15 »
Det är väl bara att dra åt en slangklamma?
Plastslangen blir inte för varm i kaminänden?
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 28 november 2013, 22:55:57 »
Nu är kaminen godkänd för eldning och helt klart måste ja ansluta tilluft, hittade en plastslang på ahlsell som är 63mm vilket passar bra på stosen i väggen men inte i kaminen. Men tänkte isf be en plåtslagare tillverka en stos från 67 till 63mm. Va tror ni om den lösningen
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 27 november 2013, 07:52:18 »
Nej inte att kamin eldning skulle vara meningslöst. Däremot att elda i en öppen spis, när jag eldar i min öppna spis så drar den ur massor med luft i huset.
Fast då är det ju öppna spjäll rakt upp i skorstenen.
Får min kamin installerad i veckan. Vi får väl se om det blir någon skillnad
Svarar mig själv.
Det är nog bra att ansluta kaminen med ett luft rör utefrån. Det är svårt att få fyr i kaminen om man inte öppnar ett fönster.
När kaminen brinner så suger den mycket luft. Har 2st 110mm ventiler i vardagsrummet och det blir bra kallt om man har dom öppna och eldar i kaminen.
Nu eldar jag inte så mycket så jag gör nog inget åt det
« skrivet: 25 november 2013, 21:20:32 »
Linda flera varv.
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 25 november 2013, 21:01:12 »
Någon som vet hur man ska göra med den där tätningen som ser ut som ett tjockt skosnöre? ska man linda den flera varv eller ska man klippa av den så den täcker runt precis?
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 25 november 2013, 18:02:29 »
Fick byta till den korta varianten, väntar på leverans nu.
« skrivet: 24 november 2013, 15:11:37 »
Kapa bort en kavdratmeter golv vid kaminen och lägga natursten (kalksten?) där istället? Mjukfog i samma färg som fogen mellan golv och sten?
Skrivet av: claese
« skrivet: 23 november 2013, 13:16:35 »
Aha, du har en hel glasskiva.Nackdelen med glas,förutom att det bygger upp nån cm från golvet, är att det ganska snart suger in smuts under kanten som inte ser så trevligt ut och står då kaminen ovanpå så är det lite krångligt att rengöra glaset. Det rekommenderades för några år sen att det skulle vara bra att dra en silikonsträng runt kanten. Detta resulterade i att det såg skitigt ut redan från början. Sedan kom de korta glasskivorna som bara stack in nån cm under kaminen och enkelt gick att ta bort.
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 22 november 2013, 09:16:34 »
Då får du nog skaffa en plåt att ha under kaminen istället, glaset lär ju spricka inom kort.
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 22 november 2013, 06:14:38 »
Aha, men jag har bara lagt skivan på golvet och låtit kamin stå uppe på, däremot så är golvet inte helt plant så vettefan hur ja ska lösa det. Glas skivan åker upp lite i framkant. Lägger ja lite masonit under glaset under kamin blir det bra fram men då står de upp lite bak istället.
Skrivet av: claese
« skrivet: 21 november 2013, 20:52:46 »
Är kaminen skapligt ny så är det ställbara "fötter" (istället för distanserna) som sköter om att glasskivan kan skjutas in under bottenplattans framkant.
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 21 november 2013, 19:49:40 »
okej då förstår jag, undra va de e för distansbrickor som skulle följt med glasskivan den ska stå på? Var inga med i paketet nämligen.
Skrivet av: claese
« skrivet: 21 november 2013, 16:00:14 »
En mysbrasa brukar behöva ca 10 kubikmeter luft/timme En köksfläkt med dåligt sug ligger på över 200 kbm/tim. Luftslang till filtret på lite större bilar är 60 mm.Finns på biltema. Gör en utvändig skarvhylsa av tex en avklippt sportdrycksburk. Slangen har inte heller så lätt att skapa kondens om du skulle fuska med isoleringen
