Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 17 januari 2012, 15:37:19 »
den här hittade jag men den ser ju så underlig ut.
den har ju en färdig puckel vid 0 egentligen borde där stå 36.5 eller hur?
och den har alltså ingen som helst skillnad mellan 0 och -5 grader.
Så detta borde vara kurva 36/37 typ med +5 vid 0
-45,63
-30,55
-15,47
-5,40
0,40
5,33
25,15
Det underliga är att i detta sammanhang som jag hittat denna skala så är det ingen skillnad mellan kurvorna
Det är enbart ren förskjutning
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 17 januari 2012, 13:59:16 »
ehhr jag vet inte vad du menar. Jag måste ha uttryckt mig klumpigt.
Jag vill ha en lista, tabell eller diagram där man ser samtliga kurvor och vilka temperaturer som respektive kurva indikerar vid olika utetemperaturer.
På så sätt kan jag programmera in dessa kurvor i mitt eget program.
Har ritat upp en kurva som jag tror är ganska nära verkligheten.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 10 januari 2012, 19:09:01 »
Eftersom du vet att kurvorna är bra antog jag att du visste tempen redan men dom kanske kan vara bra ändå.
« skrivet: 10 januari 2012, 12:40:35 »
« skrivet: 10 januari 2012, 11:01:12 »
vad ska du då med diagram till?
« skrivet: 09 januari 2012, 23:07:54 »
du kan knäcka vid +5 0 och -5
men jag har aldrig behövt göra något eftersom thermias kurvor är så bra
« skrivet: 09 januari 2012, 17:43:59 »
Går det inte att göra en egen kurva på Thermia ?
« skrivet: 09 januari 2012, 15:31:49 »
jo vars. det känns nästan enklare att hitta kurvorna då :)
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 09 januari 2012, 15:27:12 »
Du får väl koppla in dig direkt på CPU'n och läsa ut kurvorna ur minnet  Thumbsup
« skrivet: 09 januari 2012, 15:26:17 »
ja det känns väldigt knepigt. För om jag använder mig av det enkla sättet så kan jag inte samtidigt använda thermia / danfoss link då man går mot samma port och får com krockar.
den separata loggningen och till viss del beräkningen syftar till att på egen hand räkna ut det som redan räknas ut men baserat på egen indata i form av separata givare.
Syftet är att kunna fullt ut utvärdera link.
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 09 januari 2012, 15:25:14 »
Kurva 40 och 50 ser ut att vara olinjära i början, för att övergå till linjära, men kurva 30 verkar vara olinjär hela vägen. Eller är det bara en synvilla?  Sc:,h
Kanske har med golvvärme att göra, man kanske inte vill att ökningen ska vara lika kraftig vid låga temperaturer?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 09 januari 2012, 15:24:10 »
jag vill ju hålla reda på integral i GM utan att koppla in mig i styrdatorn, vilket ju inte är en enkelt match på thermia villapump..
Hur svårt kan det vara  ;)
« skrivet: 09 januari 2012, 15:23:19 »
inget. du har parallellförskjutit kurvan med 3 grader längs hela kurvan.
Du påverkar alltså inte kurvans form. Du ökar framledning med 3 grader hela vägen.
temperaturen vid 0 kommer som du säger vara den samma.
Vid -10 kommer du skicka ut lite svalare än om du hade haft kurva 37 med 0 i förskjutning
och om det inte framgår så menar jag alltså att du gjort rätt :)
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 09 januari 2012, 15:20:43 »
Jag har testat några dagar nu med att ändra min vanliga inställning på kurvan som är 37 (radiatorer) och som kanske verkar bli lite åt varma hållet när det blir kallare till kurva 34.
Detta räcker knappast så jag tänkte (kanske fel) att om jag vill ha en flackare kurva med 37 gr vid 0, så sänker jag till 34 och höjer rumbör 1 gr till 21 vilket innebär samma börvärde vid 0 eftersom Thermias styrning ökar med 3 gr.
Man skulle ju kunna få en flackare (så flack man vill) kurva i de fall man har bättre isolering eller/och effektivare radiatorer om teorin stämmer...då skulle problem med svårinställd innetemperatur lösas?
Vad kan mer påverkas negativt om jag gör som jag gjort?  :o
« skrivet: 09 januari 2012, 15:16:10 »
jag hoppades på att alla kurvor var linjära :/
man tycker ju att en lista borde existera liksom
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 09 januari 2012, 15:06:52 »
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 09 januari 2012, 14:56:08 »
Här är en gammal som visar ungefärliga värden, men det skulle vara intressant med excel också :)
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 09 januari 2012, 14:37:13 »
Jag har ritat upp den konkava kurvan i CAD-programmet, och vridit den runt 17° på x-axeln. På så sätt har jag fått fram framledningstemp vid olika DUT beroende på kurva/rum.
Jag kan ju skapa en excelberäkning på densamma, om det finns ett intresse.
« skrivet: 09 januari 2012, 14:24:35 »
thermia så är alla kurvor lika vid 17 grader. sedan är dom olika vid 0 grader, vilket anges med kurvnamnet, typ 34 i mitt fall.
finns det någon tabell? eller vilket sätt är enklast att få fram framledningstemp vid olika utetemp.
