Skrivet av: Rickard
« skrivet: 06 augusti 2012, 07:41:48 »Låter som att det kan vara din backventil som dunkar. (När värmepumpen installerats har troligen ett nytt ventilkoppel med backventil, säkerhetsventil och avstängsningsventil satts in på inkommande tappvarmvatten till värmepumpen, en helt ny, TÄT, ventil kan ibland stå och slå när vattentrycket i huset eller kommunledningen svänger.)
Prova stänga av inkommande ventil på kommunvattnet, blir det tyst då så är det troligen det som är problemet.
Händer det bara då och då kan det vara säkerhetsventilen för varmvattenberedaren som öppnar efter eller i samband med att värmepumpen tillverkar tappvarmvatten.
