Skrivet av: hulta
« skrivet: 09 februari 2010, 18:21:42 »
Tack för svar. Innan jag valde värmepumpm hade vi två ute som tittade på huset och så varav den ena sa tt en 8:a räcker och den adra sa att en 10: blir bra. Ringde då till Nibe och frågade där och fick då svaret att en 8:a skulle räcka så det blev en sån. Minns att jag nästan blev osams med Nibekillen då jag frågade vad som var skillnaden mellan 8 och 10 kW då han bara svarade att en 8 blir bra. Jag frågade igen och han svarade nonchalant samma sak då jag blev halvförbannad och frågade om han inte själv visste. Han förklarade lite halvhjärtat och sa igen att en 8:a blir bra...
Kamin finns i källaren men är inte mycket för att elda men det är ju tur att vi har haft en sådan också. Har också en gammal luft/luft på övervåningen som vi funderar på att flytta ner till källaren istället.
Diffen ligger på mellan 5-8 grader om jag inte minns fel. Ska kolla upp resten av siffrorna. Jo, det är ju elpatronen som går igång för ofta och vi har ju haft det sjukligt kallt med skånska mått mätt iaf nu i vinter.
Det går inte att åka på storleken i efterhand på pumpen?
//Tomas
Går inte att öka på storleken i efterhand utan att byta men onödigt.
Montera du luftluft-pumpen i källaren så kan du minska på värmen till elementen där nere och då orkar pumpen mera med värmen däruppe.
Tyvärr är det så också att har man stor vattenmängd i beredaren så orkar inte pumpen att värma upp vattnet och samtidigt värma huset, då kopplas el-patronen in som stöd. Oftast kommer problemet då mycket varmvatten har använts.
Kanske eftermontera en separat beredare på kanske 100liter efter VVM300. Och stänga av elpatronen i nyss nämnda. Och låta pumpen endast värma radiatorerna och tappvattnet värms ändå upp i VVM300 och eftervärms av separata beredaren till önskad varmvatten temp.
Bara en ide som jag skulle provat.
Det gäller att få så kort gångtid som möjligt på elpatrons driften.
