Skrivet av: Gandie
« skrivet: 20 april 2007, 22:36:30 »
Hei! Her finner du litt info om IT-nett som vi bruker i Norge, kontra Sverige som bruker TN. TN kommer dog for fullt i Norge nå. I Norge er det nå påbudt med jordfeilbryter for hver kurs ved nyinstallasjoner, tidligere var det kun påbudt på bad/våtrom. http://www.bbbas.no/Byggevarer/deltanett/75_fordelingssystem.asphttp://no.wikipedia.org/wiki/IT-nett
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 januari 2007, 06:48:20 »
Det där förstår inte ens de som diskuterar det hela. Jag hittade i alla fall ingen info på nätet om Norges elsystem, verkar vara mörklagt.
Skrivet av: alfamats
« skrivet: 17 januari 2007, 23:02:45 »
Jo nu förstår jag melmac asså,finns det ngn info på nätet om lite elära så att man förstår ngt av det ni diskuterar. / Mats
Skrivet av: tracker
« skrivet: 15 januari 2007, 20:32:12 »
i och med att du inte har en kabel utan det är 2 jordtag så är det resistansen i marken som avgör vad du får för spänning, har du otur kan det kanske bara bli 80 volt och sedan är det beroende på belastningen om du nu skulle blanda in nollan (vilket inte görs) det är alltså bara 3 st kablar i norge r,s,t ingen pen eller pe+n
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 15 januari 2007, 20:11:03 »
Och då får man väl 127 volt mellan fas och jord (nolla) men med ett eget noll/jord tag
Skrivet av: tracker
« skrivet: 15 januari 2007, 19:41:30 »
joo naturligtvis är trafon jordad via ett eget jordtag
« skrivet: 15 januari 2007, 19:20:41 »
tracker Till vilken nytta blir ett eget jordspett för jordning, om inte även transformatorns nollpunkt är ansluten till jord (mark)
Skrivet av: tracker
« skrivet: 15 januari 2007, 16:54:00 »
Rackarns vilka problem de måste ha med krypströmmar p.g.a. dåliga jordtag där i så fall. (Jag tvivlar inte på att det du skriver är sant, kommer faktiskt ihåg att jag hört något liknande tidigare)
det är ganska säkert system, säkrare än i sverige med krypströmmar är det inga problem för det finns ingen nolla, och skulle det vara ngt så löser den obligatoriska jfb ut (tror att dom har haft jfb i 50 år eller så)
« skrivet: 15 januari 2007, 16:01:04 »
Det du tracker säger stämmer dom använder oftast 220 volt men men inte enbart, i äldre anläggningar förkommer fortfarande 127 volt
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 januari 2007, 15:53:12 »
Skrivet av: tracker
« skrivet: 15 januari 2007, 14:22:55 »
I norge har man en spänning på 127 volt mellan fas och nolla och får då en spänning på 220 volt mellan faserna så i uttagen använder man inte fas och nolla utan fas+fas
ta detta med en nypa salt men jag har för mig om att i norge så har du bara tre faser fram till kåken ingen pen ledare eller n ledare utan vid kåken så slår du ner ett jordspett för att få din skyddsjord till apparater det är därför som det har funnit jordfelsbrytare så länge där tror att det heter IT-System alltså 220 volt mellan faserna och ingen jord eller nolla utan ett egentillverkat jordtag
Skrivet av: Jørn
« skrivet: 15 januari 2007, 09:13:31 »
Tackar så mycket.
Det er greit å få dette oppklart, så slipper man bestillinger i unødan. Får prøve å legge tilrette for et CO meter da. Det kommer en bestilling på Templogger da.
MVH
Jørn
Skrivet av: Northkingen
« skrivet: 15 januari 2007, 09:09:43 »
Noen som vet om Rickards KWh meter er tillatt montert i Norge? Tenker å ha en montert for varmepumpen. (Det ser ut for at jo mer man leser dette forum, jo mere oversikt vil man ha over temperaturer og forbruk, så det blir nok en Templogger også).
Vad jag vet är att 3 fas-modellen inte fungerar, är lite osäker på hur det är med 1-fas.
Kan du eller någon annan förklara för mig hur ni har ert elsystem uppbyggt i Norge, det är extremt svårt att hitta info om detta!
Så vitt jag förstår är det väldigt ovanligt med 3-fas installationer, och att ni på något sätt istället använder tvåfas, med lägre spänning på varje fas? Som sagt väldigt svårt att hitta information.
Så snart jag säkert vet hur det fungerar kommer jag att infoga det i informationen i webshopen.
När det gäller Fujitsu har jag inte fått några rapporter om att de större maskinerna skulle ha några allvarliga problem. ASY9 har dock haft lite problem med avfrostningen, vet inte om det är åtgärdat eller ej, vet inte heller om det är ett problem som finns på alla maskiner eller om det är något som varierar.
Har inte haft några problem än så länge med avfrostningen på Nocrian bifogar en bild från i morse utetemp -17 grader och i garaget där innerdelen sitter har jag +16 grader. //Krister
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 januari 2007, 08:49:18 »
OK, så då funkar varken 1-fas eller 3-fas mätare där om de inte är byggda för den lägre fasspänningen.
« skrivet: 15 januari 2007, 08:15:41 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 januari 2007, 08:04:51 »
Vad jag vet är att 3 fas-modellen inte fungerar, är lite osäker på hur det är med 1-fas. Kan du eller någon annan förklara för mig hur ni har ert elsystem uppbyggt i Norge, det är extremt svårt att hitta info om detta! Så vitt jag förstår är det väldigt ovanligt med 3-fas installationer, och att ni på något sätt istället använder tvåfas, med lägre spänning på varje fas? Som sagt väldigt svårt att hitta information. Så snart jag säkert vet hur det fungerar kommer jag att infoga det i informationen i webshopen. När det gäller Fujitsu har jag inte fått några rapporter om att de större maskinerna skulle ha några allvarliga problem. ASY9 har dock haft lite problem med avfrostningen, vet inte om det är åtgärdat eller ej, vet inte heller om det är ett problem som finns på alla maskiner eller om det är något som varierar.
Skrivet av: tolins
« skrivet: 15 januari 2007, 07:24:24 »
Vi har monterat en hel del Fujitsu Nocria, kunderna har varit väldigt nöjda med pumparna,Lycka till
Skrivet av: Jørn
« skrivet: 15 januari 2007, 07:03:48 »
Hei til dere alle her på forumet.
Har lest mye og fått veldig mye informasjon her. Skal kjøpe lvp en av de kommende dager og har funnet noen jeg har fattet interesse for, men så dukker jo denne Fujitsu'en opp.
Da jeg ikke har vært hjemme på mange måneder har jeg kun benyttet internett og forumet her til å orientere meg i jungelen av tilbud og nyheter. Ser at Northkingen sier det selges veldig mye Fujitsu i Norge og jeg tror det beror på at de forhandles og monteres av store seriøse firma rundt om i hele landet. Dette medfører selvfølgelig at også jeg vil ta med Fujitsi blandt mine valg. Tenker sterkt på Nocria 14 eller Arctic 14. Garanti og service er jo viktig mener jeg.
Skal ringe rundt i dag for å få priser og mulighet for montør for de utvalgte merker. Hadde kontakt med en leverandør for Panasonic før helgen, men de var utsolgt til ut i mars måned, så de går nok ut av lista av denne årsak. Det har visst vært en enorm omsetning av lvp'er i det siste.
Skal komme tilbake i relevant "deltavla" når kjøpet og installasjonen er gjort.
Jørn
Skrivet av: Cud
« skrivet: 24 november 2006, 12:53:08 »
Sant och eftersom jag inte har installerat motorvärmare ännu (importbil) så sparar jag i minskad bränsleförbrukning. Jag räknade ut att jag sparar 10 -15 € per månad i bränsleförbrukningen (enligt medelförbrukningen) och motsvarande så uppskattade jag att elförbrukningen för garaget är 20 - 30 € månad i snitt beräknat på hela året. Reservation för att uppskattningen kan vara aningen optimistisk.
« skrivet: 24 november 2006, 12:35:20 »
Japp samt att du slipper ha motorvärmaren/kupevärmaren kopplad vilket inte är helt gratis......
//Krister
Skrivet av: Cud
« skrivet: 24 november 2006, 11:53:02 »
Det är i garaget som jag gör den största besparingen. I huset så är det den ökade komforten som är det viktigaste och den är oväntat stor. I garaget skulle det vara kostsamt att hålla värme med ett vanligt värmebatteri, dock så skulle jag inte behöva hålla så hög temperatur som nu men det igen har sina fördelar. Testade med ett oljefyllt värmebatteri men det fungerade dåligt, värmen spred sej dåligt och det värmde golvet knappt alls. Är tvungen att hålla värme där eftersom vi har en frys och den kräver att temperaturen är över noll. Sen är det ju trevligt att sätta sej i en varm bil på morgonen när man skall till arbetet
« skrivet: 24 november 2006, 11:34:05 »
Ok men det låter ju bra. Men för en del så är inte besparingen det viktigaste tex en kompis till mig satte in en Luft/Luft-vp pga att han ville kunna höja inomhustempen från ca 20 grader till nuvarande ca 22 grader utan att det skulle bli så mkt dyrare och det har han nu gjort och att han dessutom fick sänkt årsförbrukningen med 5000 kwh såg han bara som en bonus han hade varit nöjd med att ha samma elförbrukning när han fick höjd komfort. Så han är mkt nöjd med sin investering. //Krister
Skrivet av: Cud
« skrivet: 24 november 2006, 11:10:14 »
Jag har en ASYB 12 LD i huset på 119 m2. Den blev installerad för ca 1,5 månad sedan samtidigt som den i garaget. Jag bor i Vasa men jag har inte mätt elförbrukningen med pumpen till huset. Den andra pumpen är en ASYA 7 LC som jag har i garaget på 70 m2. Den drar 340 W vid 4-5 grader och 650 W vid -2 - -5. Vid -9 drog den ca 800 W. Den går konstant eftersom dörrarna är lite för glesa men den fungerar väldigt bra i garaget då den blåser varmluften ner mot golvet och värmer källaren under garaget samtidigt, även om där inte finns nån separat uppvärmning. Får se om den kan hålla plusgrader hela vintern. Jag tog bort det finare filtret eftersom det är dammigt i garaget och jag var rädd att den skulle täppas till, dock verkar det som om det var obefogat. Filtren verkade rena när jag inspekterade dem sist men kanske smutsen inte direkt syns? Samma sak i huset, där verkar filtrena också vara rena. Kanske den mekaniskaluftkonditioneringen renar luften så bra att filtrena inte smutsas ner så fort? Funderar på att koppla mätaren till den andra pumpen också för att verifiera att allt är ok och att se vad den förbrukar men nu när det är så fuktigt så är det kanske inte nån bra idé eftersom uttaget är på utsidan och om jag minns rätt så borde man inte använda mätaren (en vanligt Claes Olsson) i fuktiga utrymmen. Skulle vara kul att mäta vedeldningens inverkan på förbrukningen. Pumpen förbättrar spisen funktion avsevärt, den sprider värmen mycket bra. Tidigare var det varmt i ett rum och kallt i de andra men nu hålls värmen jämnare i alla rum. Golven är inte heller så kalla. Tidigare värmde vi med direkt-el men det fungerade inte så bra, dragigt och hög förbrukning. Förra året var årsförbrukningen 15 200 KWh, varav jag uppskattar att uppvärmningen är ca 5000 KWh. Så nån stor besparing blir det inte men eftesom jag behövde en till garaget så bestämde jag mig för att installera en i huset också. Med lite tur så kanske förbrukningen inte stiger även om jag nu värmer garaget också (vilket jag inte gjort tidigare).
« skrivet: 24 november 2006, 10:27:16 »
Kul att du oxå är nöjd med fujitsus maskiner men jag är lite nyfiken på vilka modeller du har samt gärna lite övrig info typ hur länge du haft pumparna husstorlek vart du bor elförbrukning osv.... //Krister
Skrivet av: Cud
« skrivet: 24 november 2006, 09:58:50 »
Jag är mycket nöjd med båda mina Fujitsu. Det tycks vara ett bra märke för åsikterna på t.ex. det finska motsvarande forumet om Fujitsu är också mycket positiva och jag har inte hört (sett..) någon klaga där. Tror inte att det är nån tillfällighet och när de som säljer flera märken säger att den är bra så måste man väl tro dem Man kan ju hoppas att de är mera objektiva än de som bara säljer ett märke. Själv tror jag inte att det är nån större skillnad mellan märkespumparna (Fujitsu, Toshiba, IVT, Sanyo etc), viktigaste är väl att välja en pump som passar ens behov och plånbok. Till en början tänkte jag skaffa IVT men jag är glad att jag inte gjorde det eftersom vp:n sparar så lite i driftskostnaden att eventuell bättre COP hade aldrig betalat tillbaka det högre priset. Väntar med spänning vad som händer då det blir riktigt kallt i vinter. Förra vintern hade vi närmare -30 i nästan 2 veckor i ett.. Som tur har vi en värmelagrande spis så det blir ingen panik fast pumpen skulle stanna eller elen bryts.
« skrivet: 20 november 2006, 16:39:54 »
Skrivet av: Mike
« skrivet: 20 november 2006, 16:36:18 »
Nocria har väl inte fått bekänna färg än Vänta bara när det blir -30 i vinter... Som vädret varit hitills i höst så har ju pumparna bara gått tomgång
Skrivet av: Micra
« skrivet: 20 november 2006, 15:10:52 »
Norrkungen,
- du har mail...
Hälsningar Micra
« skrivet: 20 november 2006, 14:38:42 »
Norrkungen,
- jag vill inte alls att du taggar ner! Du är en frisk fläkt här på Forumet, och jag gillar dina inlägg! Skulle bara skoja till det lite...
Jag tycker att det gott kan få vara lite "kamp" mellan de olika fabrikaten, så länge som det ligger på en nivå som är acceptabel.
Absolut ingen kritik mot dig, Krister! Go for it!
/Micra
*ler* tack men vet att jag framhåller fujitsun kanske lite lite för mkt men jag brukar försöka att påpeka när jag skriver och tycker att det är mina personliga åsikter osv..... Kan bara hålla med dig om det här med kamp mellan märkena det är ju hur kul som helst....tex när man gör olika tester helt ovetenskapliga iofs och testar utblåstemp och räknar fram effekt och cop osv...... men som du skriver det måste ju vara på en vettig nivå oxå....... Föresten jag gillar dina inlägg med Micra speciellt när det gäller placeringar av innerdelar för speciellt där tycker jag att verkar besitta mkt sunda och bra ideer. Keep up the good work........ Thumbsup //Krister
Skrivet av: Micra
« skrivet: 20 november 2006, 14:20:20 »
Norrkungen,- jag vill inte alls att du taggar ner! Du är en frisk fläkt här på Forumet, och jag gillar dina inlägg! Skulle bara skoja till det lite... Jag tycker att det gott kan få vara lite "kamp" mellan de olika fabrikaten, så länge som det ligger på en nivå som är acceptabel. Absolut ingen kritik mot dig, Krister! Go for it! /Micra
« skrivet: 20 november 2006, 13:47:17 »
...men oftast vill ju norrmännen ha det bästa oavsett det gäller bilar, husvagnar eller lvp.......
Man kan inte annat än beundra Norrkungens blygsamma framtoning på Forumet, -jag gillar din totala ödmjukhet inför alla andra konkurrenters eventuella fördelar..!!
//Micra
hihi eller så inte..... men vi är ju faktiskt på Fujitsu delen av forumet och skriver nu....... och sen brukar jag inte klaga på andra märken förutom sanyons -20 spärr som jag ogillar nå grymt.....men det är ju min personliga åsikt men sen så kan det väl inte vara förbjudet att vara nöjd och tycka att ett märke är bra.... men sen så är det ju upp till var och en att avgöra själv vad som är en "bra" vp men ok då jag är väl kanske lite väl objektiv..... ska försöka tagga ner lite....... //Krister
Skrivet av: Micra
« skrivet: 20 november 2006, 13:39:59 »
Man kan inte annat än beundra Norrkungens blygsamma framtoning på Forumet, -jag gillar din totala ödmjukhet inför alla andra konkurrenters eventuella fördelar..!! //Micra
« skrivet: 20 november 2006, 12:41:20 »
Hej NK! Jag jobbar för ett företag som säljer och installerar Fujitsu, el rättare sagt jag som installerar, och har servicen....*L*
Och vi har inte stött på nått problem ännu vad gäller Fujitsu av nån modell, och då monteras dessa i ett klimat som övriga landet inte har, fuktiga å ibland småkalla vintrar, NV Skåne. Thumbsup
Tjena Jojje! Ok det låter ju mkt bra generellt så vad jag förstått och läst så verkar fujitsu pumparna vara mkt driftsäkra och omtyckta vet inte vad det beror på om det säljs lite av dem här i Sverige eller om det helt enkelt bara är driftsäkra pumpar. Hörde oxå från en installatör som är mkt och monterar i pumpar i Norge att Norrmännen nu helt plötsligt nästan bara vill köpa fujitsu av han och vad det beror på kan man ju bara spekulera om men oftast vill ju norrmännen ha det bästa oavsett det gäller bilar, husvagnar eller lvp....... //Krister
Skrivet av: Jojje40
« skrivet: 20 november 2006, 01:09:55 »
Hej NK!
« skrivet: 14 november 2006, 23:33:06 »
Vad jag kunnat läsa och förstå så verkar det generellt vara mkt nöjda fujitsu-ägare på detta forum. Men är mkt nyfiken hur vp försäljare upplever den realtivt nya nocria-serien.... har det vart mkt problem och strul med den eller..... har själv inte hört något negativt om den..... men ni vp-försäljare har ju förmodligen rätt så bra koll på detta så det vore intressant med lite fakta åsikter och erfarenheter om nocrian och gärna fujitsu överlag. //Krister
