VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Frostviken skrivet 25 maj 2020, 15:02:53
Har en fråga till denna kunskapsbank Skall montera in en bergvärmepump har möjlighet att lägga slangen i en sjö eller gräva ner den i marken Vilket är det mest effektiva och minst bekymmersamma i framtiden Gäller enligt uträkning från Nibe 400m slang
Har hört att man måste ha tillstånd för att få lägga den i sjön
Lägg slangen i sjökanten.
Lägg den i sjön, men den måste grävas ner inne vid land så att isen inte tar den. Se även till att den blir "viktad" så att den inte flyter upp när/om det bildas is på slangen.
Det är massor av sten i sjökanten men däremot så är det fin åkermark utanför huset om man skall gräva ner den
Med grävmaskin är det väl inga problem och den måste du ju ha i alla fall för grävning, det är betydligt effektivare med sjövärme än med markvärme.
Ps
Även mycket mindre grävning med sjövärme.
Grävningen går troligtvis fort om det är bra mark och du slipper köpa eller tillverka egna vikter men sjön håller högre temp så effektiviteten på anläggningen blir lite högre om du lägger den i sjön men man kan ju överdimensionera slangen även vid grävningen.
Eftersom Frostviken ligger uppe i fjällvärlden så kanske förutsättningarna för jordvärme inte är optimala. OM nu TS namn säger nått om ort.
Brukar ju vara bra med sjö i fjällen som isolerar men kanske inte här har ingen koll på vart det ligger men sjön bör nog kollas upp också så den inte botten fryser där slangen är tänkt att ligga.
Det ligger i nordligaste Jämtland nästan vid Norska gränsen.
Hej Erik
Vissa kommuner bla Tranås som är IVTs hemkommun anser att 400 l sprit som läcker ut i några kubikkilometer vatten är en stor hälsofara.....
Undvik åtminstone Pottaska om det föreslås ifrån tillståndsenheten- det tog 2 år av mitt liv att bli av med det - då det läcker ut överallt pga låg ytspänning.
FD Jämte
Stämmer det ligger uppe i fjällvärlden så det får väl bli sjöslang Tack för alla input!
