Författare Ämne: Hjälpa Mor min  (läst 1216 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1160
  • Karma +2/-0
Hjälpa Mor min
« skrivet: 19 april 2019, 19:40:50 »
Mor eller morsan led som många andra av förra årets sommar! Hon bor i lägenhet mitt i smeten Storstaden. Gav henne min gamla bärbara a/c Dvs en sådan där med slang som skall skicka ut överskottsvärme o fukt. Men IOM ålder så är hon tveksam till mkt  "love"
Nu har hon på egen hand upptäckt reklam för artiklar som består av en fläkt o en behållare man fyller på vatten. Typ hänga upp ett fuktigt lakan o blåsa på det.....
Men mödrar är som mödrar är. Har någon ett tips på ett prisvärt alternativ modell hennes önskemål.
Ps Jag o brorsan köpte en mikrovågsugn till våra föräldrar i mitten av 90 talet. Det tog över 10 år innan de slutade använda micron som brödburk..... ::)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 2962
  • 62.77405 21.18189
SV: Hjälpa Mor min
« Svar #1 skrivet: 19 april 2019, 19:49:26 »
Just en sån där du skrev om tog jag hem åt en ifjol. Tyvärr har vi inte testat den ännu så vi vet inte hur bra/dålig den är.
Exempelvis https://www.amazon.de/Luftk%C3%BChler-Klimaanlage-Klimager%C3%A4te-Luftbefeuchter-Luftreiniger/dp/B07DJNB38T/ref=sr_1_4?keywords=arctic+air+mobile&qid=1555696115&s=gateway&sr=8-4
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Hjälpa Mor min
« Svar #2 skrivet: 19 april 2019, 20:03:45 »
Är luften riktigt torr funkar det med att blåsa på en fuktig yta för att få lite kyla. Jag har sprungit på lösningen i mycket större utförande på en verkstad i Australiens inland. Torrt och varmt!
I Sveriges klimat är nog nyttan mycket begränsad.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 3890
  • Karma +3/-2
SV: Hjälpa Mor min
« Svar #3 skrivet: 19 april 2019, 20:51:30 »
Om morsan bor i en bostadsrätt......så får du kanske göra som jag gjorde åt min morsa förra sommaren:
Installerade en riktig ac. Utedelen står på balkongen.
Modellen med vatten som du beskrev har jag haft för många år sedan. Effekten var ungefär som att moppa ett golv med vatten....har jag för mig.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Hjälpa Mor min
« Svar #4 skrivet: 22 april 2019, 08:21:26 »
Den med vatten är helt bortkastade pengar.
Satsa på en riktig AC.
Har mor en balkong, går det att lösa.
Köp INTE den med vatten! Börja med en takfläkt.
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Karma +2/-0
SV: Hjälpa Mor min
« Svar #5 skrivet: 22 april 2019, 16:55:26 »
Tack för alla svar!
Mor min bor i hyresrätt. Så lite begränsat med möjlighet o göra hål o så.... :)
Inte för att det hade hindrat mig om jag satt i samma sits ;)
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Hjälpa Mor min
« Svar #6 skrivet: 26 april 2019, 18:15:34 »
Tack för alla svar!
Några beslut?
Utloggad tyke
  • tyke
  • Karma +2/-0
SV: Hjälpa Mor min
« Svar #7 skrivet: 27 april 2019, 08:29:38 »
Några beslut?
Morsan vill ha en iaf.... ::) Trots att både bror o jag försökt avråda henne. Gammal o envis tummenupp
Hon har kvar min portabla ac om det blir lika varmt i sommar. Då kan hon iaf kyla ned ett litet rum.
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
  • Dot gäster: 709
