Skrivet av: Bullo
« skrivet: 03 mars 2006, 08:22:02 »
Hej Mr Mean,
Gå in på tråden spetsvärem på sanyo co2. Det finns några där som har fungerade ett rörs system. Och där kan du läsa dig till inställningar.
Eva
Skrivet av: Mr Mean
« skrivet: 02 mars 2006, 21:24:13 »
Efter ett halvår skulle man kanske kunna göra en sammanfattning enligt följande.
Installatörerna var inte utbildade för att sälja och installera produkten. Till exempel är det helt olämpligt att köra en CO2 värmepump mot ett ettrörsystem eftersom det inte går att få ned returtemperaturen. Vi har en Sanyo Co2 Eco installerad i ett hus med ettrörssystem. Så då är det kört då..? Vi har haft problem med nedisning av VP:n. Vi har en ruggigt hög elförbrukning trots att vi ännu ej kopplat in disk-, tvättmaskin och torktumlare. Dessutom har vi ännu inte börjat nyttja vårt nyrenoverade badrum för duschning. Vissa dagar har vi haft en förbrukning på 130-160 kwH. Då är kåken 108 kvm boarea med ca 54 kvm källare. Innegivaren är ställd på blyga 20 grader. Någonting säger mig att elpatronen går in väldigt, väldigt tidigt. Och kontakterna med Ahlsell går allt annat än bra. Den här investeringen börjar kännas direkt obehaglig...
Skrivet av: bgn
« skrivet: 22 januari 2006, 21:22:51 »
Enligt manualen så ger pumpen 4,5kW ner till -15 och ca 3,8kW vid -20. Se mot slutet av manualen på http://www.kcc.se/filarkiv/Servicemanual_CO2_SVE.pdf. Men en del av detta har att göra med temperaturer på returen.
Skrivet av: Bosse-värmepumpsdo
« skrivet: 20 januari 2006, 21:27:02 »
Men hallå! den skall ge 4,5kw ner till -20 grader? ni som har den, kan någon bekräfta! Är det någon som loggat pumpen?
Skrivet av: larryd
« skrivet: 19 januari 2006, 12:41:53 »
om CO2 pumpen verkligen har en så flack effektkurva som du anger, så tycker jag att den faktiskt inte passar någonstans. Åtminstone inte till priset 85.000kr eftersom den bara har 4,5kW effekt.
Norr om Dalälven skulle den vara toppen, om den hade en effekt på 9kW, oavsett utetemperatur. Om priset var 60-80.000kr monterad och klar skulle jag köpa den direkt. (Flack effektkurva är bra där det är rejält kallt))
Söder om Dalälven skulle den vara idealisk om den hade en effekt vid +7 grader på 9 kW och 4,5 kW vid -15. (Brant effektkurva innebär att man får spetsa rejält med el, men bara de dagar då det är ordentligt kallt). Om priset var 40-50.000kr, monterad och klar, skulle jag köpt den direkt.
Nu har tyvärr pumpen låg effekt och rak effektkurva. Vilket innebär att jag egentligen bara skulle kunna köra den för värme på vintern och varmvatten på sommaren.
Det var trevligt att få lära bgn något oxå.!
Skrivet av: bgn
« skrivet: 18 januari 2006, 16:17:29 »
Sista inlägget från undertecknad i denna diskussionen.
Absolut, avfrostningen tar viss energi, säg kanske 10%. Och visst detta betyder då avfrostning behövs så sjunker avgiven effekt till kanske i snitt 4kW (då avfrostning behövs). Men har du en normal villa är effektbehovet strax under nollan (som råkar vara medeltemperaturen i nov-mars i sthlm) för värme ungefär 4-5kW.
Kul att du kan lära dig något nytt. Att pumpen lämnar 4,5kW konstant är ju det fiffiga med den. VPn är inverterstyrd och vid lägre temperaturer måste kompressorn jobba hårdare och COP sjunker därmed, men avgiven uteffekt bibehålls.
Larryd, du är nöjd med ditt val av luft-luft. Jag är helt nöjd med mitt val och mina ekonomiska överväganden om besparingar ser ut att uppfyllas baserat på historiken under hösten.
Men, det finns säkert flera som investerar i CO2 VPn som egentligen borde köpt något annat (eller helt låtit bli om den befintliga pannan var ok) - precis på samma sätt som det gäller för andra typer av dyra VP installationer.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 18 januari 2006, 15:30:43 »
Jag tror bara inte på att det finns värmepumpar....
som ger samma effekt vid olika utetemperaturer. Från +7 till - 15 grader!
Hört talas om avfrostning tex?
Skrivet av: bgn
« skrivet: 18 januari 2006, 15:14:59 »
Det är en 4,5kW pump som ger 4,5kW ner till -15 grader. Sedan avtar avlämnad effekt till 4kW vid -20 grader. Räkna lite på detta med en normal förbrukning i en villa på kanske 28000kWh med ett max effektbehov på 9kW så kommer du att se att besparingen bör hamna i trakten av 12000kr. Alltså besparingar som en normal luft-vatten VP (ca 50% av värme+vv). Och nej, kalkyl ej genomförd baserad på COP vid medeltemperaturen.
Jag tror inte att du vill förstå vad jag skrivit. Men den dagen då du behöver byta panna kanske du inser att den också kostar pengar.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 18 januari 2006, 14:58:11 »
Jag tror att många känner sig lurade därför att...
Sanyo CO2 är nog ett bra litet system (med vissa tillverkningsfel), men Den är ju förtusan en 4kW pump, som vid -7 grader kanske ger 2 - 2,2 kW. Detta kan man inte värma ett hus med, på långa vägar. Speciellt inte om man skall värma varmvattnet oxå!
Jag skulle inte tveka ett ögonblick att köpa den, som komplement till min nuvarande L/L. Men priset är totalt vansinnigt. Den kan ge besparingar som för en god L/L pump och kanske prissättas till 20.000kr. Lägg sedan till 10-15.000kr för varmvattens-värmningen på sommaren. Och möjligheten att koppla den till befintliga vattenradiatorer.
Det skulle kanske ge ett acceptabelt pris på 35.000kr. Inte 85.000kr som några betalat idag!
Livslängden skulle inte jag sätta längre en en L/L kvalitetspump.
Skrivet av: bgn
« skrivet: 18 januari 2006, 14:53:10 »
Larryd,
Alltid kul att diskutera med någon som har ett annat synsätt än vad man själv har.
Poängen är inte att jag inte är i behov av att köpa nästa VP från Ahlsell. Du behöver ju inte köpa en CTC EcoAir bara för att du har en CTC Total panna, eller hur? Du kan ju docka en NIBE-2010 istället. (CTC Total var kanske inget bra exempel, men du förstår nog vad jag menar)
I mitt fall var jag i behov av att köpe en ny panna. Jag skulle ju då kunna köpt en ren elpanna och fått den installerad för 40000 kronor. Och installerat en luft-luft VP för säg 23000 kronor. Hade jag varit i bättre position då? Tja, lite billigare (20000), men med sämre besparing och sämre komfort. På fyra år hade jag betalat skillnaden. (Nu installerade jag visserligen min Sanyo CO2 själv så min totalkostnad är lägre än 75kkr, så för min del hade kalkylen varit ännu roligare...).
Din kommentar är däremot giltig för de system där man har köldmedie som energibärare mellan utedel och innedel. Då blir det inte lika lätt att byta ut t.ex. "bara utedelen" eller "bara VP". Å andra sidan sitter ju kompressor etc mer skyddat i dessa installationer, så de bör ju ha en livlsängd liknande bergvärmeVP.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 18 januari 2006, 14:22:27 »
Har ett konventionell olja/elpanna. Kompletterad med en liten L/L pump, som jag räknar med är betald på tre år, och kanske skrotfärdig efter 6 år.
Om det går att laga den med rimliga medel (=lönsam reparation) efter åtta år skulle jag bli mycket överraskad och glad.
Skrivet av: Bullo
« skrivet: 18 januari 2006, 14:17:33 »
Vad har du för bra grejer själv då larryd? Måste få veta vad vi missat.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 18 januari 2006, 13:57:10 »
Så bra då...
att tro att Ahlsell's tillhandahåller grejor, så man kan byta ut delsystem om 8 år.
Tveksam
Skrivet av: bgn
« skrivet: 18 januari 2006, 13:38:25 »
Yeah, right,
Då menar du ju alltså att alla luft-vatten är kass - och att VP anpassade pannor är endast av ondo (eftersom det bevisligen fungerar bra att docka t.ex. CTC VP mot en befinlig "gammal" panna, av hygglig kondition). (Det slog mig just att du nog inte fattat att CO2 pumpens värmebärare mellan innedel och utedel är vanligt vatten, precis på samma sätt som för övriga kända märken).
Men, i och för sig, den dagen om förhoppningsvis 10-15 år då VPn lägger av så har jag dels tjänat in mellan skillnaden mellan min elpanna och VP installation flera gånger om (säg att skillnaden är 40000kr). I det läget har jag ju faktiskt tjänat in hela pannan och mer därtill.
Jag tror kanske att vi egentligen menar samma sak, som ett tillägg till PerJs slutsatser. Jag ser två scenarios: Scenario 1: Om man har en fullt fungerande panna, och slänger ut densamma för att installera en Sanyo CO2, så får man mycket lång pay-off om man köper produkten installerad och klar och då måste belasta sin kalkyl med fulla 85kkr. I det läget är det helt säkert mycket mer lönsamt att köpa en "vanlig" luft-vatten för runt 50kkr (installerad) och använda sin befintliga panna. Scenario 2: Om pannan sjunger på sista versen och man måste köpa en ny, då tror jag Sanyo CO2 är ett lika bra, eller dåligt, alternativ som andra luft-vatten (jag räknar med en aning bättre för mig, men det beror av förutsättningarna)
Skrivet av: Bullo
« skrivet: 18 januari 2006, 12:27:48 »
Larryd, Om nu co pumpen blir utsliten efter 8 år borde man väl kunna köpa en likadan VP att koppla ihop med systemet. Håller fullständigt med bgn att pannan inte tar slut efter 8 år bara för att vp eventuellt gör det. Konstigt resonemang du har.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 18 januari 2006, 11:38:49 »
Vis av erfarenheten..
Tror jag att när det blir dags att kasta ut den utslitna CO2 pumpen (efter 5. 6. 7.. år) får du nog byta ut hela systemet. Vattenradiatorerna blir naturligtvis kvar, men dom ingick ju inte i dina 85.000kr från början.
Med bergvärme blir det ju litet annorlunda. Hålet har ju lång livslängd (minst sagt) och tillhörande rör för att hämta värmen ur hålet oxå.
Skrivet av: bgn
« skrivet: 17 januari 2006, 20:44:40 »
Sture,
Delvis stämmer det ju att de är ihopkopplade, vilket jag gissar beror av att CO2 pumpen är känsligare än vanliga pumpar för att få bra förutsättningar och man ville inte riskera en massa felaktiga installationer.
Men eftersom pannan i grunden är en CTC så är det ju samma funktionsmässighet på densamma. Styret av själva VPn från pannan lär man få "disabla", men sedan måste man ju kunna ansluta en VP till pannan - jag menar - det finns ju rör i botten av pannan anpassade för VP anslutning, varför skulle det inte gå? Man får givetvis skaffa en ny logikenhet (tex ecologic), men sen är det nog bara att skruva.
Men jag måste säga att jag hoppas att Sanyo, till det datum det beger sig, har tagit fram en lite kraftigare pump som jag kan byta till. Alternativt kan jag nog tänka mig att CTC kan tänka sig att sälja ett kort till pannan som gör att styrningen av CTCs VP kan skötas från pannan...
Nej, att bli tvungen att slänga ut pannan den dan VPn ger upp finns inte på min karta, jag kan inte riktigt förstå att det inte skulle gå.
Däremot det motsatta, att docka CO2 VPn mot en annan panna - det går ju inte eftersom en del av styrningen sitter i pannan.
Skrivet av: Sture
« skrivet: 17 januari 2006, 17:49:54 »
Men hur som haver, då VPn lägger av (efter 6, 8, 10....år) får jag väl då investera i en ny luft-vatten VP som jag ansluter till pannan (som jag förväntar mig håller i alla fall i 20 år). Om jag bara byter VP enhet är ju självklart inte kostnaden 80kkr utan sannolikt i storleksordningen 35kkr (eller troligen ännu lägre när fler köper luft-vatten och konkurrensen blir hårdare).
Stämmer detta, jag trodde att Sanyo CO2 och pannan CO2 ECo var anpassade till varandra, dvs att man inte kan docka en annan pump till pannan eller tvärtom, att docka pumpen till en annan panna? Att just L/V-pumpen kan fungera oberoende av vilken panna man har, har bl.a medfört att jag förespråkat pumparna från Nibe, IVT och CTC. I så fall har jag haft fel...
Skrivet av: bgn
« skrivet: 17 januari 2006, 17:23:11 »
Sorry my friend, dina resonemang är liksom lite konstiga så jag har svårt att följa dem. Jag börjar tro att du inte vet vad som ingår i leveransen. Det som ingår är en komplett elpanna (CTC EcoEl, dock med märket sanyo) och en fristående värmepump som dockas till pannan. Den extra investeringen i VPn tar enligt min bedömning 3 år att tjäna in. Om nu VPn av någon anledning skulle lägga av efter 6 år, vilket jag inte tror, så har jag ändå med råge tjänat in VPn. Pannan slutar ju inte fungera för det?! Men hur som haver, då VPn lägger av (efter 6, 8, 10....år) får jag väl då investera i en ny luft-vatten VP som jag ansluter till pannan (som jag förväntar mig håller i alla fall i 20 år). Om jag bara byter VP enhet är ju självklart inte kostnaden 80kkr utan sannolikt i storleksordningen 35kkr (eller troligen ännu lägre när fler köper luft-vatten och konkurrensen blir hårdare).
Skrivet av: larryd
« skrivet: 17 januari 2006, 17:08:19 »
Precis...
inte kan man köpa ett värmesystem till ett hus som bara har en förväntad livslängd på 6-8 år. Då är det ju bättre att köra med en billig elpanna.
CO2 pumpen måste ju tjäna in merkostnaden. Hiskeliga 80.000kr kan man ju mycket annat för.
Skrivet av: bgn
« skrivet: 17 januari 2006, 16:33:45 »
Glöm CO2 va, vi pratar om en generell diskussion om luft-vatten kontra luft -luft (eller varför inte luft-luft kontra markvärme). Ett luft-luft system är inte ett komplett värmesystem. Du måste ha el-element eller ett vattenburet system med panna i tillägg.
Luft-vatten och markvärme är kompletta värmesystem och man investerar i dem när behov uppstår. Precis som du har jag svårt att tro på många kalkyler som bygger på att man kastar ut en fullt fungerande och panna av bra skick för att installera värmepumpar. Men, hus (om det nu inte är direktel) måste ha en panna och från tid till annan byter man panna. Om man då investerar lite extra och skaffar VP (luft-vatten eller markvärme) är det denna extrakostnad man får ta med. Som jag skrev tidigare räknar jag, för min del, med att denna extra kostnad betalar sig på 3 år. Sedan blir det vinst.
Nej, jag har ingen anledning att tro att det är en längre teknisk livslängd för en CO2 pump kontra en R410. Om bara livslängden är större än 5 år är jag helt säker på att jag kommer att ha sparat mer pengar än om jag investerat byte av elpanna och installation av luft-luft (och då är inte ens trivselfaktorn/komfortaspekten medtagen...det är himla skönt att gå på golvvärme...)
Skrivet av: larryd
« skrivet: 17 januari 2006, 15:36:30 »
bgn,
Avskrivningstiden betyder mycket i din kalkyl, om du överhuvudtaget tror att du kan tjäna in investerade pengar i en CO2 pump.
Vad är det som får dig att tro att den tekniska livslängden är längre på en Sanyo CO2 än en R410 pump av samma kvalitetstillverkare?
Skrivet av: bgn
« skrivet: 17 januari 2006, 13:23:36 »
Larryd,
Bara för att förtydliga vad jag försökte säga, eftersom det kanske inte riktigt gick fram. CO2 VPn är varken påtagligt bättre eller sämre än andra luft-vatten VP. Din kommentar gäller därför för luft-vatten generellt. Återbetalningstiden är längre för luft-vatten än för luft-luft. Men jag vill inte ha en luft-luft VP med de nackdelar de för med sig (surr och ojämn värme). Men då luft-vatten VPn är betald tjänar man ju mer...Jag räknar med att betala extrakostnaden (mellan elpanna, behövde byta, och elpanna+VP) på säg 3 år. Sedan är det profit.
Dessutom, en luft vatten som är rimligt dimensionerad tar bort kanske 50% av elbehovet för värme och VV. En bergvärmeanläggning kanske 70%. Vad är du villig att betala för en bergvärmeanläggning? (Som ett litet tips kostar borrningen mellan 40 och 50kkr i STHLM).
Notera: De besparingar som du kritar beskriver 7-9kkr kronor är för låga i de flesta fall. Besparingen ligger nog snarare i 12-14kkr området (för luft-vatten).
Skrivet av: larryd
« skrivet: 17 januari 2006, 13:02:58 »
bgn
Oj.....
Kostar pumpen 80.000kr lär man ju aldrig få ihop investeringskalkylen. Då förstår jag att många här på forumet känner sig lurade om de betalt så mycket.
Vilket jag har svårt att tro!
Skrivet av: bgn
« skrivet: 17 januari 2006, 12:56:50 »
Larryd,
- Pumpen bör definitivt användas för varmvattenproduktion under vintern, då effektbehovet i huset understiger 4,5kW. För mig i STHLM så inträffar detta ganska ofta då temperaturen är runt nollan eller nån minusgrad. Användning av pumpen för varmvattenproduktion är det som CO2 pumpar är "bäst på" (jämfört med alternativen). - Prissättningen kan enligt min bedömning vara något (lite) högre än likvärdiga luft-vatten pumpar. Detta givetvis baserat på att besparingen blir något (lite) högre. Du måste då jämföra med en annan VP som ger 4,5kW vid säg -5 grader. Sedan måste du ta i beaktande att detta är en komplett panna och VP (och kan allstå inte jämföras med endast en VP av annat märke). Summera ihop vad en CTC105+CTCEcoEl kostar (32100+25500=) 58000 och sedan skall det installeras. Vad får du 35000 kronor ifrån?
Nej, däremot bör man konstatera att CO2 pumpen inte är signifikant bättre än andra luft vatten pumpar så att det i dagsläget kan motivera en påtagligt dyrare installation än dessa. Men detta till trots så lär priset, installerad och klar panna och VP, hamna på 80-95 stora.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 17 januari 2006, 12:31:27 »
Utmärkt sammanfattning, men....
ur det kan man dra två slutsatser?
-Pumpen borde inte användas för varmvattenproduktion under vintern. Då är det bättre att den jobbar med litet högre COP och bara värmer huset.
-Prissättningen är totalt fel. Borde vara i storleken 35.000kr för att få pengarna tillbaka och en rimlig förtjänst. Inte 50-60.000kr som man får ge idag.
Skrivet av: bgn
« skrivet: 17 januari 2006, 09:11:44 »
PerJ,
Det verkar vara en bra sammanfattning av läget. Men, både för varmvattenproduktion och för produktion av värme vid högre temperatur bör väl CO2 processen vara effektivare. Låt gå för att returtemperaturen från elementsystemet helst måste vara låg, men i alla fall.
Jag tycker därför att CO2 VP (jämfört med andra luft-vatten) därmed bör ha förutsättningar att ge ett högre års COP till följd av: -bättre COP vid högre framledning -bättre COP vid varmvattenproduktion -inte stannar vid låga utetemperaturer
Även om jag räknar med en något högre besparing än motsvarande annan LV, så är dock skillnaderna inte avsevärda.
Skrivet av: PerJ
« skrivet: 16 januari 2006, 23:22:08 »
Tror inte det är många som fått rådet att strypa ned flödet i radiatorsystemet från sin installatör vid installation utan det har nog kommit härifrån eller senare från installatören när man har fått problem med prestandan.
Skulle tro att det fortfarande finns en del att göra på utformningen av acktanken/pannan för att förbättra dels varmvattenkapaciteten och avkylningen av radiatorreturen innan den når VP.
Ytterligare förbättring optimering av styrsystemet runt styrning av tanken och VP.
Avfrostningen verkar det som det finns en lösning på.
När det gäller ekonomin så får man ungefär samma besparing som med en konventionell uteluftvärmepump. CO2 maskinen har lägre COP men jobbar igen en del av skillnaden när den konventionella luft VP står still vid låga utetemperaturer.
Jämfört med en bergvärmeinstallation så ger CO2 VP med 4,5 kW avgiven effekt ca 5000 KWh högre förbrukning än bergvärme, men är CO2 alternativet motsvarande billigare så är det fortfarande en acceptabel lösning. Den dagen det kommer en maskin som har högre uteffekt så blir det ytterligare intressantare.
Tror det fanns en del felaktiga uppfattningar från början om CO2 värmepumpar. Tex att de klarar högtemperatursystem. Visst kan lämna värme vid höga temperaturer med lågt flöde, men kräver låg temperatur i retur för att få bra verkningsgrad.
Från början är Sanyo CO2 utveklad för att värma varmvatten från 10 till 70 grader för tappvarmvattenproduktion för badande japaner. Perfekt jobb för en CO2 värmepumpsprocess, kallt in varmt ut, bra verkningsgrad.
PerJ
Skrivet av: jonas 10
« skrivet: 16 januari 2006, 16:04:01 »
hej vad drar en bergvärme pump i kwh till tappvatten,radiatorerna på ett helt år i en villa som är 135 kvm+60 källare tro
« skrivet: 16 januari 2006, 14:44:31 »
Det går inte att komma ifrån att det är mycket intressant med köldmediet co2, vad jag har hört så har pumpen sålts under flera år i Japan då i litet annorlunda utförande där den enbart värmer tappvarmvatten!
Jag har följt CO2 i fryssammanhang (butiker) och där blev jag inte så imponerad då man använder vanliga komponenter och maskinerna får inte stanna för då blåser köldmediefyllningen vid 24bar, vid påfyllning fick man fylla extremt långsamt och hela tiden invänta att temperaturen sjunker.
Jag är helt övertygad om att pumpen är bra anpassad till köldmediet men att modiferingen som gjorts till radiatorvärme och vårat klimat kan ha ställt till med en del bekymmer men är Ahlsell och Bentone inblandade så löser dom givetvis detta.
Olyckligt det där med Bervärmeersättaren. men det skulle inte förvåna mig om framtidens värmepumpar får köras med enbart CO2, Man talar ju faktiskt om utfasning av HFC, och när/om detta införs så kommer Den dyra bergvärmepumpen inte kunna konverteras till CO2.
Vad säger då kalkylen på Bergvärmepumpen.
Skrivet av: bgn
« skrivet: 16 januari 2006, 13:37:02 »
Om du vet om att pumpen ger 4,5kW så får man ju räkna på det i sin investeringskalkyl. Jag (hade tidigare ca 29000kWh/år i total elförbrukning) räknar med en besparing på ca 12-13000kWh, alltså ca 50% av uppvärmning + VV. Min kalkyl ser ut att hålla då jag jämför med faktisk förbrukning.
Om jag nu istället valt bergvärme så kanske jag skulle sparat (29-5)*0,67=16000kWh.
Bergvärmeersättaren är ingen bra benämning, men man måste oxå hålla koll på vad skillnaderna innebär. Dessa 4000 kronor i extra besparing för mig skall bekosta skillnaden mellan luft-vatten och bergvärmen. Det finns olika sätt att se det, men med mina bevekelsegrunder i mitt fall kan jag inte räkna hem det. Att betala över 100 000 kronor för en 4,5kWs luft/vatten VP kan jag inte förstå på en fläck, men 85000 har jag sett och det verkar väl vettigt.
Not: Under dec-mars kommer VPn endast i mycket begränsad utsträckning användas för VV, men det är ju bara ett kvartal och varmvattenförbrukningen är hyggligt jämnt fördelat över året.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 16 januari 2006, 12:31:49 »
Det finns en del tekniska problem typ avfrostning och att spets/el värmen går in litet för tidigt, Detta avhjälper säkert Sanyo/Ahlsell under vintern.
Betydligt allvarligare är att 4,5 kW inte räcker till att ge både varmvatten och värme under vinterhalvåret. Men den räcker långt om man använder den för uppvärmning under vintern och varmvatten undersommaren.
Men...men, då ger den inte besparingar i bergvärmeklassen, utan måste prissättas efter de besparingar den kan ge. Dvs kanske 8-9.000kr/år vilket innebär att du kan betala kanske 30-35.000kr. Inte 50-60.000kr då får du aldrig investerade pengar tillbaka.
Skrivet av: bgn
« skrivet: 16 januari 2006, 10:19:19 »
Hallå,
Jag har en Sanyo CO2 och är faktiskt mycket nöjd med den. De argument som du framförde var de jag tyckte var klart intressanta och gjorde att jag spelade på hasarden (att köpa en ny typ av pump). Just det faktum att CO2 pumpen kör om en hel del andra i effekt redan vid -7 grader gör ju att man inte bara kan relatera till att pumpen fortsätter vid låga temperaturer. För CTC fallet tyckte jag att för att få motsvarande prestande behövde jag upp på 7,9kW pumpen (vad den nu heter idag..).
Det finns en hel del som har mycket negativa erfarenheter kring pumpen, se tråden Spetsvärme på sanyo co2. Det finns i huvudsak 2 problem. Dels har de problem med avfrostningen, men det verkar vara relativt lätt att lösa - men här hade jag ställt Ahlsell mot väggen innan jag köpte en ny pump. Det andra problemet är att du måste kunna få en låg returtemperatur från radiatorkretsen (~30 grader). Annars tappar du i avgiven effekt och COP. Det tyngsta argumentet som jag såg härnånstans var någon som hävdade att Ahlsell skulle sluta sälja VPn på grund av de problem med avfrostning som funnits. Detta skulle jag avkräva Ahlsell besked om innan jag köpte VPn.
Skrivet av: ortendahl
« skrivet: 14 januari 2006, 18:00:58 »
Viktigaste frågan just nu när det gäller den här produkten verkar vara huruvida den är mogen nog att satsa på. Läs tråden http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,5277.0.html. Jag själv föredrar produkter som är testade ett tag på annat sätt än i labmiljö. Sanyos pump kanske så småningom blir tillförlitlig och bra, men jag tycker det låter som om det finns lite kvar att göra. Och någon "bergvärmeersättare" är det inte annat än på reklambyrån.
« skrivet: 14 januari 2006, 14:34:04 »
Jag fick för något år sedan lite info från ahlsell kyl om Sanyo CO2 den hade då inte kommit i marknad. Alla talar om den dåliga effekten på 4,5kw men jag fick upplysningen att maskinen var inverterstyrd och reglerades på utetemperatur att hela vägen ned till -20 grader så kommer pumpen att bibehålla sin effekt på 4,5kw genom uppvarvning av kompressorvarvet. Jag har läst den samlade opinion som bergvärme-rörelsen driver och uppgiften om 4,5kw vid -20 grader utelämnas då detta jämförs med en bergvärmepump. Självfallet är cop inte särskilt stort vid den temperaturen men enligt min uppfattning fullt användbar i många hus. jag själv har en 407c maskin på 3,5kw till 90kvm och huset är sen 1948 och vid vindstilla får jag stödelda vid -8 grader, ytterligare källarutrymme värms av en inverter luft/luft. Hade jag med 4,5kw i bibehållen effekt så tror jag att stödeldning kunde uteslutas, ja min pump förvärmer även tappvattnet till ca 35 grader.
Snälla synpunkter och tillrättavisande välkomnas då jag funderar på sanyo co2.
