Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 12 juli 2009, 11:10:17 »
Jag jobbar med 5 installatörer och två borrare och dom använder alla jetpumpar modell lite större, och det brukar aldrig vara nått problem. Men typ av pump har väl ingen betydelse utan det är ju hastigheten på vattnet som är det viktiga, och för hög hastighet behövs bra tryck även vid lite högre flöden.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 12 juli 2009, 10:50:40 »
Både borrarna och installatören använde rejäla dränkpumpar vid installationen av min pump.
En dränkpump har väl bättre flöde än en jetpump? Det behövs ju inte mycket tryck utan det är flöde man vill ha, eller?
« skrivet: 11 juli 2009, 23:40:34 »
I vanliga fall brukar man använda en jetpump   typ  rinkabyrörs best nr 1496. Jag har aldrig sett nått "profs" använda nått annat.
Skrivet av: mickemolle
« skrivet: 11 juli 2009, 23:04:27 »
Hur skall det annars gå till?
« skrivet: 11 juli 2009, 20:46:04 »
Har verkligen en dränkbar pump nog hög kapacitet för att trycka runt brinen så att luften verkligen följer med  Sc:,h
« skrivet: 11 juli 2009, 20:06:46 »
kan nog vara så att jag har lite luft kvar i kb ledningen. Det susar lite
i kollektorn när kb pumpen startar blir dock mindre men slutar inte helt. Systemet är nyinstallerat sedan 5dgar. tillbaka. Kan ev. återstående luft i kollektor sakta avgå i expansinskärlet för kb eller måste jag koppla upp mig igen med dränkbar pump tunna osv?
Skall man redan nu fundera på kraftigare cp eller avvakta lite?
MickeMolle
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 11 juli 2009, 19:57:30 »
Det är bättre med ett onödigt djupt hål, och högre inkommande temp, än att ha ett hål som är "precis" lagom.
DeltaT på6.5 grader eller 5 grader gör inte så stor skillnad.
Inkommande temp på din KB kommer att vara så hög tack vare ditt djupa borrhål att det mer än väl kompenserar den höga deltaT du har.
Har du luft i kollektorn så kan du dock få för högt deltaT, själa har jag 500 meter i en slinga, jordvärme, och en 7 kW Nibe, ligger på ca 4 - 4.5 grader deltaT.
Jag tycker det ser ut som att du har lite luft i systemet, har du luftat ordentligt åt "båda hållen", både på inkommande och utgående KB-ledning?
Skrivet av: Limbo
« skrivet: 11 juli 2009, 19:07:26 »
Med en 10 kW Nibe så ska du aldrig ha mer än MAX 200 meter borrhål för att få delta på 5 grader, 170 meter ger ca 3 - 4 grader.
35000 kWh för värme och varmvatten i Gbg = 185 meter aktivt borrdjup, Lambda 3.01.
Du har borrat för mycket på ett hål. :'(
Thomas
GAK
Skrivet av: båkan
« skrivet: 11 juli 2009, 18:17:58 »
det är nog längden på kollektorslangen som gör det. Jag har 210 m hål, totalt ca 440-450 m slang och jag har alltid haft strax under 5 grader diff.
Håkan
« skrivet: 11 juli 2009, 17:08:09 »
som svar på ovanstående fråga: egen installation.
Kan det vara så att kollektorslangen är för långt i förhållande till den interna pumpen?
MickeMolle
Skrivet av: Keld
« skrivet: 10 juli 2009, 22:20:25 »
Kanske är det så att tempen kommer att sjunka i hålet när mer energi tas ut framåt vintern
Jo så är det! men deltat förblir ungefär samma. vad säger installatören om detta? eller är det egen installation?
« skrivet: 10 juli 2009, 22:10:55 »
hej,
har kört enbart kb pump och tempgivarna visar då lika.
Har inte kollat filtret efter installation. Jag bor strax utanför falköping.
Kollade precis temp efter vv laddning och hade då 9,3/3,9 grader.
MickeMolle
Skrivet av: Farbror Sven
« skrivet: 10 juli 2009, 19:55:16 »
Testa tempgivarna genom att tvångsköra brinepumpen när värmepumpen vilar.
Är tempgivarna ok bör de efter ett tag visa ( i stort sett) samma temperatur.
Skrivet av: Keld
« skrivet: 10 juli 2009, 19:24:52 »
Andra anledningar till högt delta kan vara: skit i filtret eller luft i kb.
Skrivet av: JimGus
« skrivet: 10 juli 2009, 18:13:40 »
Hur länge har kompressorn varit i drift vid avläsningen? Har liknande Kb diff i början men rättar till sig i slutet av en VV-laddning (har knappt kört mot radiator kretsen sen installation).
SP
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 10 juli 2009, 17:22:08 »
har ett borrhål på 232 m varav aktivt på 226m. Har till detta en Nibe 1135/10 med en 300/200l VPA beredare. Jag har bara kört några dagar men jag får inte ner diffen på KB in/ut till mindre än ca 7,5 grader trots högsta hastighet på kb- pumpen. Kan detta bero djupet i hålet (totalt 480m kollektorslang). Har just nu ca 9 grader in och ca 1,5-2 grader ut. Blir verkningsgraden sämre med denna högre diff? Jag är ju dessutom tvungen att köra kb pumpen på högsta hastighet vilket drar lite extra energi. Å andra sidan så drar ju en större kb pump också mer energi... Vad göra?
Mickemolle
9° in betyder att du bor i Skåne....eller i Danmark.
Om inte....så är det fel på tempgivarna.
« skrivet: 10 juli 2009, 17:00:01 »
Mickemolle
  • Dot gäster: 790
