VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Chunlan => Ämnet startat av: morfar skrivet 05 mars 2010, 17:44:22
Ja pumpen har gått fint efter att jag fyllt på ny gas
Men nu beter den sig inte riktigt
Stängde av den en timma när jag vädrade
När jag sen startade igen frostar den inte av med påföljd att
det inte blir så varm luft
Tog tiden från att bryta strömen ,o den går ca 40-45 min så
stänger den spjället o gul lampa tänds,5 sek
Sen återgår den till vämeläge
Kan det vara kretskort,kan jag byta det utan att behöva montera ner
allt
Om det nu finns att få tag i,har mailat Trendinport elller Invest som dom heter numera
Vad tror mina vänner här
Kan det ha blivit ett nytt läckage vid gaspåfyllnad? Låter ju misstänkt...
Nej inget läckage
Frostar av ibland,"när den känner för det"
Tror det blir svårt med reservdelar. Är ju snart 3 år sedan som Jula slutade sälja Chunlan så där finns inga grejer.
MEN... om du köpt pumpen på Jula och den är är yngre än 3 år går det finfint att reklamera den. Du får då istället en motsvarande Coolix med snabbkopplingar...förvisso är det kretskortsproblem på dessa men det ska visst vara nya kort på gång.
