Skrivet av: tyke
« skrivet: 16 mars 2010, 19:58:46 »
Hej coolix jag påstod aldrig att Daikin inte hade en värmekabel. Det installatören menade tror jag att det var enkelt att montera dit kabeln ? Installatören försökte flera gånger innan jag hade bestämt mig att välja Daikin så han är väldigt positiv till deras maskin. Samtidigt tyckte han nog att det var kul att få prova på Nibes nya spliten.
Mvh tyke :D
Skrivet av: coolix
« skrivet: 16 mars 2010, 16:27:54 »
Hej bjurel mig veterligen så ska det följa med en värmekabel till bottentråget jag fick i alla fall med en. Installatören till och med berömde nibe för deras lösning med kabel. Minns tyvärr ej vad det var som var så fantastiskt med nibes. Installatören jämförde med daikins grejer som han var van vid. Mvh tyke :D
Det är samma princip på Nibe Split och Daikin Altherma! En värmekabel i bottentråget!
Skrivet av: tyke
« skrivet: 31 januari 2010, 16:38:18 »
Skrivet av: gunnarb
« skrivet: 30 januari 2010, 20:52:10 »
Jag  har  visserligen inte en Nibe Split, utan en vanlig  luft/luft-värmepump av märket Toshiba, men jag  har tittat på  tråget under Splitens ytterdel (min son har en Split) och det ser i princip likadant ut som på min Toshiba. Det finns två hål som är försänkta och ett antal ytterligare hål som är tänkta som breddavlopp om de undre hålen täpps igen.Toshiban levereras alltid med en värmekabel som sitter fastsatt i bottentråget och som är termostatstyrd och startar vid c:a + 5 grader. Man får acceptera den lilla elförbrukning som denna kabel ger för att slippa isbildning  i tråget. För att slippa otrevlig  isbildning på marken har jag dessutom i det ena av hålen satt ett dräneringsrör av samma typ som sitter på alla luft/luft-värmepumpars innedelar och dragit ner detta i ett avlopp, samt förlängt värmekabeln som jag  låtit fortsätta ner i detta dräneringsrör. Det andra dräneringsröret tätade jag med en plugg som levererades med pumpen. Jag  har nu inga isproblem vare sig  i tråget eller på marken.
Nibe borde göra på samma sätt med sin Split och om ni inte får dem att göra det så får ni kanske göra detta själva, men försök att peka på garantin eller konsumentköplagen för att få installatören att ta på sig detta. Jag anser inte att produkten  är fungerande utan elvärmeslinga  i tråget och så vitt jag vet så levererar alla seriösa luft/ med värmeslinga  i tråget. Att Nisses installatörer inte gör detta beror kanske på att de saknar tidigare erfarenhet av luft/luft värmepumpar.
Skrivet av: hulta
« skrivet: 23 januari 2010, 11:21:11 »
I morse minus 10 så isbildningen avtar kraftigt pga torr luft.
Men lika bra att fixa till innan nästa vinter kommer. ;)
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 23 januari 2010, 07:18:48 »
har inte så jag kan ansluta avloppet till något så det får bli höjning. Har haft L/V i fem år och den gammla jag installerade var hälften så hög som niben och det är första gången det nått så högt upp
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 23 januari 2010, 01:14:18 »
Jag hade is på min 2020 sågot som ända upp det var 1 cm kvar upp till vp för 2 veckor sedan. Var ute och försökte tina bort det med varmvatten. det gick bort ett par cm innan jag tömt allt vv.
Nu har jag inte kollat men mistänker att det ända upp nu
Så läge den inte larmar så ger jag fan i det.
Nästa år höjer jag nog den 20 cm så är problemet ur världen
Jag har kvt10 förbrukar 200W
kanske lika mycket som ditt varmvatten ?
men jag har hällt mycket varmvatten
på mina andra pumpar som har för klen värmekabel
nu när vi haft vinter -30
 kjell  *vinkar*
Skrivet av: suzuki
« skrivet: 22 januari 2010, 22:18:10 »
Ja, det man ev. tjänar på elen, får man väl investera i en energisnål söderhavsö utan isbildning. Men vad skall man då klaga på. :'( Faen, det är ett dilemma. Men som en föregående talare sa: Så länge inte larmet går. Fuck it.
/suzuki
Skrivet av: Ronnie.o
« skrivet: 22 januari 2010, 19:52:50 »
Helt rätt elen kostar 11 watt per meter x 2 är 22 watt ???
mvh Ronnie
Skrivet av: hulta
« skrivet: 22 januari 2010, 19:16:59 »
a:gl Hej jag köpte en värmekabel för 500:- på hornbach och la löst ovanpå isen
det löste problemet  8)
mvh Ronnie
Och elen kostar och hur blir verkningsgraden frånsett verkningen över isberget..
« skrivet: 22 januari 2010, 19:11:52 »
mvh Ronnie
Skrivet av: hulta
« skrivet: 22 januari 2010, 18:59:45 »
Hur man än gör så förflyttar man bara problemet! Min "geniala" lösning som några av ser åsett by bilder funkar bra men nu växer glaciären på gången i stället.... huvuddunk
Och hotar med att flyta neråt trapporna till källlaren där tysk vätskan finnes..... fiR:
Förtvivlat saltar jag men men......
Förslag från de vise önskas!! studs
Skrivet av: Yazper
« skrivet: 22 januari 2010, 18:44:01 »
Ett kanske orotodoxt tips, men jag sågar bort min is... funderar på att bygga mitt egna ishotell...
Är jag riktigt lat slänger jag lite tösalt under utedelen....
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 22 januari 2010, 16:23:33 »
jag skall nog gå ut och kolla till min när det är ljust ute i morgon
Skrivet av: JPEG
« skrivet: 22 januari 2010, 14:25:16 »
Grannen var just ute och bilade bort is under sin Eco-air med en stor Hilti bilmaskin :D
Resultat en hög på närmare en halv kubik is på gräsmattan.
/Peter
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 22 januari 2010, 13:46:17 »
Skrivet av: suzuki
« skrivet: 22 januari 2010, 09:57:32 »
Hej. Spliten tuffar på. Har snittat ungefär 70 kw per dygn sen december inkl. hushållsel.Tycker det är ok. Men som för många andra, så är den där glaciärbildningen ett problem. Vet någon exakt var dräneringen sitter? Tittar man under så verkar det komma vatten från 2 håll. Kan det stämma? Och så tips på akutlösning vore toppen.
/suzuki
