Författare Ämne: 12v brytare  (läst 2554 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 2973
  • 62.77405 21.18189
12v brytare
« skrivet: 15 augusti 2021, 18:41:30 »
Vad kan en 12v brytare heta som skall fungera så här:
När man önskar dra en 12v last trycker man in brytaren och då drar den tills man antingen
1. trycker in igen eller
2. om den tappar spänningen
och går då tillbaka till utgångsläget
  • Antal inlägg: 4761
  • Karma +1/-1
SV: 12v brytare
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2021, 19:20:20 »
1 Finns tryckknappar med med lås inne och ett tryck till släpper.  2 finns ingen sådan, det kallas för nollspänningsutlösning och består av en reläfunktion där spolen självhålls och släpper vid spänningsbortfall. Vad ska du ha den till ?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: 12v brytare
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2021, 19:53:54 »
Ska ladda ett extra 12v batteri via skiljerelä, men hittar inget med + matning då motorn är igång som skulle dra relät.
+ med tändning på är ju lätt att hitta men då är väl risken stor att startbatteriet delas med förbrukningsbatteriet och motorn orkar inte igång om man tömt förbrukningsbatteriet.
Funderade då på en enkel tryckknapp off-on, som man väljer om det ska laddas eller inte, med risk att man lämnar det i ”på” läge. (Din 1:a).
  • Karma +1/-1
SV: 12v brytare
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2021, 20:13:25 »
Vad för motor och var sitter det, är det i en båt/husvagn/husbil,
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 323
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: 12v brytare
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2021, 22:02:31 »
Det finns en styrspänning, brukar kallas D+ som kommer från generatorn då den laddar. Den använde vi i tiderna för styrande av skiljerelä mellan startbatteri och nöjesbatteri i tävlingsinstallationer för billjud.
Det fanns åtminstone då även färdiga relän att köpa som tålde strömmar på över 100A.
« Senast ändrad: 15 augusti 2021, 22:04:18 av Krtek »
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 635
SV: 12v brytare
« Svar #5 skrivet: 16 augusti 2021, 00:00:01 »
Sånt här relä kanske, behöver inte ens D+ för att styras.
https://www.biltema.se/bat/elutrustning/installationsmaterial/skiljerela-2000042018
file:///tmp/mozilla_ha0/25219_Manual.pdf
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.
  • Antal inlägg: 29430
  • Karma +19/-8
SV: 12v brytare
« Svar #6 skrivet: 16 augusti 2021, 11:16:48 »
Det är väl en vanlig kontaktor med hållkrets?
Fast man brukar ha en knapp för att dra den och en annan för att bryta.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: 12v brytare
« Svar #7 skrivet: 16 augusti 2021, 17:49:31 »
ATV:n
Har förstått det är någon sorts magnet/stator istället för generator på dessa. Finns nog 3 trådar som kommer ur. Vilken skall man chansa på?
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 635
SV: 12v brytare
« Svar #8 skrivet: 16 augusti 2021, 23:28:49 »
Om ni övervinner motståndet mot Biltema-produkter och läser vad som faktiskt
står där: den kopplar ihop batterierna vid 13,3 volt och bryter igen när spänningen
sjunker till 12,8 volt. (mera behövs inte)
Har man knappar som måste slås till och ifrån är det ju lätt att glömma när
motorn slutar ladda, sen så är båda batterierna tomma. 8)
Även vid: Citat: "någon sorts magnet/stator istället för generator på dessa" måste
det väl finnas en volt-reglering. Har ATV:n ett system med lampor och ett batteri
som ska laddas, måste det ju finnas en reglering, annars är det ju risk att lampor
går sönder eller att batteriet överladdas.
Börjar med att mäta upp elsystemet så man vet vilket område spänningen rör
sig i.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: 12v brytare
« Svar #9 skrivet: 03 januari 2022, 18:11:30 »
Monterade skiljerelät med en skild brytare som jag måste komma ihåg att öppna/stänga. Allt fungerar som det ska då jag testar. Då Relät drar så leder det ström från huvudbatteriet till slavbatteriet (enligt voltamperemätaren)
Men inte laddas mitt slav batteri för det? Ska det inte räcka att jag stjäl ström från huvudbatteriet? Är nu inkopplat så att då relät drar så kopplas + ihop med huvudbatteriet, då tycker jag det ska föra över ström till slavbatteriet. - tog jag bara från lämplig skruv men den har kontakt med - på huvudbatteriet.Spelar ingen roll om motorn är igång eller ej.
Blev ett agm 12Ah batteri, kan det påverka då det inte är agm på huvudbatteriet.
Har bara drivit två ledlampor på 18W stycket i några minuter, blev svagare och svagare fastän relät drog och motorn var igång.
  • Karma +1/-1
SV: 12v brytare
« Svar #10 skrivet: 03 januari 2022, 19:20:57 »
Fel sorts batterier , vid alla paralellkopplade ska dom vara matschade och den intre resistansen lika .
Edit Bara rent parralella , den som BT har är lika som jag har i husbilen och fungera tillsammans med start och bobatteri
« Senast ändrad: 03 januari 2022, 19:24:23 av 25fOCUS »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: 12v brytare
« Svar #11 skrivet: 03 januari 2022, 20:58:26 »
  • Antal inlägg: 4360
  • Karma +5/-0
SV: 12v brytare
« Svar #12 skrivet: 03 januari 2022, 21:39:39 »
Kör du laddning när du kopplar ihop batterierna? Det lär inte gå att ladda ett batteri bara genom att koppla ihop ett fullt och ett tomt batteri.
Jag köpte ett par mojänger som laddar en tom bil från en full via cigguttagen, men då är det en switchande omvandlare emellan som ger ca 17V vid tomgång med 12V in
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 635
SV: 12v brytare
« Svar #13 skrivet: 03 januari 2022, 21:58:05 »
Torkar tårarna och börja om, där vi var i augusti.
Vad har du för spänning på enbart originalbatteriet när motorn är igång?
(Du kan mäta direkt på + och - polerna)
Om du ökar belastningen med de två 18 Watts lamporna? hur hög är spänningen då?
Med ökad belastning så sjunker ju spänningen, är det då under 13 V, helst kring 14 V så finns det ju inte kapacitet för att ladda i batteriet, oavsett om du har ett eller 2 likadana batterier.
En  ATV är ju inte direkt jämförbar med en bil med väl-tilltagen generator.
Isåfall måste du kanske montera en extra generator? om det är möjligt?
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: 12v brytare
« Svar #14 skrivet: 03 januari 2022, 22:30:38 »
Återkommer med mätningar imorgon, men generatorn (eller vad det nu är) ska ge 650W. min atv är ”pro” och där ingick större än normalt.
Finns ju inte mycket som drar el, 2 framlampor 55w? Och 2 baklampor okänt w. Fram kan jag släcka men bak lyser alltid i drift.
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 635
SV: 12v brytare
« Svar #15 skrivet: 03 januari 2022, 22:52:29 »
650W är ju ca 46A om man dividerar med 14V, men det beror ju också på vid vilka varvtal man kan uppnå den effekten.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: 12v brytare
« Svar #16 skrivet: 04 januari 2022, 17:16:40 »
14,33V konstant oberoende varvtal men då stillastående, med framlampor på.
14,48V oberoende varvtal med framlyktor stängda.
Mina batterier, båda agm eller agm teknik, men jag trodde agm var slutna? Åtminstone vartan ska syras. Och ingen fick luta mer än 45 grader? Den på atvn är ju 90 grader!
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 635
SV: 12v brytare
« Svar #17 skrivet: 04 januari 2022, 22:15:19 »
Spänningen ska ju räcka för att ladda och det ändrar sig ju inte mycket med eller utan främre lampor.
Hur många amp. kommer den upp i vid måttliga varv?
Det bör nog helst vara 2 likadana batterier, på t.ex. bilar med 2 originalbatterier (Nissan King Cab, Chevrolet lätta lasbilar m. flera är det ju alltid lika stora batterier)
Och snåla inte med anslutningskablar, helst samma dimension som går till originalbatteri och kortast möjligt så det inte blir spänningsfall.
2 framlampor, är det 55W per styck?? + baklampor + 2 x 18W är det ju > 13 A, den bör isåfall lämna närmare 20 A vid normala/aktuella varvtal för att det ska blir nån laddning i batterierna, annars drar det ju ur.
Huvudsäkring  16 A
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
  • Dot gäster: 265
