« skrivet: 14 februari 2020, 07:14:36 »OK, då förstår jag varför han gjorde på detta viset.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 14 februari 2020, 07:14:36 »OK, då förstår jag varför han gjorde på detta viset.
Skrivet av: SW« skrivet: 13 februari 2020, 22:40:55 »Men varför en vinkel? Det är en annan fråga. Inlopp och utlopp i golvet är placerat ungefär i mitten av radiatorn. Radiatorns anslutningar är i botten till vänster i vårt fall. Så en / TVÅ vinkel passade fint. Radiatorn en Thermopanel V4™ [TP] Vi anslöt till vänster undertill. /sw Skrivet av: Carl N« skrivet: 13 februari 2020, 20:10:32 »Men varför en vinkel?
Vad är det för radiatorkoppel? Skrivet av: Daniel Sjöblom« skrivet: 13 februari 2020, 17:22:27 »R10 och R15 gänga är samma som gängan på de flesta 12 resp 15 mm klämring kopplingar. Det är från R20 / 22 mm klämring och uppåt det skiljer sig åt.
Skrivet av: SW« skrivet: 13 februari 2020, 15:49:19 »Hej
Jag bifogar en bild hopplockad i Foxit Reader. Kanske felvänd, men den går väl kanske att snurra om man först sparar den Ingen kamera tyvärr /sw Skrivet av: Carl N« skrivet: 13 februari 2020, 13:09:24 »Kan du ta en bild?
Skrivet av: SW« skrivet: 13 februari 2020, 09:25:43 »Tack
Men .. På rören ur golven (utv gängat) hade jag skruvat på Föravstängningsventil 2778 15 R inv - CU 12 På Cu delen hade jag tänkt gå vidare med koppar Men .. Röris ville istället gå vidare med en vinkel inv gänga R10 4249 /r-by Röris sade att vi hade tur för att det var ok att gå vidare på föravstängningens cu12 gänga (utv) med vinkeln Inv gänga R10. Konstigt tyckte jag , men det har funkat. Summa sumarum: PÅ KLÄMKOPPLING´S UTV GÄNGA ( cu 12) KAN MAN GÅ VIDARE MED DEL MED R 10 INVÄNDIG GÄNGA. Är det OK ? /sw Skrivet av: Carl N« skrivet: 12 februari 2020, 10:30:54 »Klämringskopplingar kan ha vilken typ som helst på gängan.
Om du ska montera avstängning mot en radiator så köp istället ventiler som har klämring på ena sidan och rörgänga direkt på andra. Typ dessa: https://www.rinkabyror.se/artikel/ballofix-foravstangning-15x15r-ut/ Skrivet av: SW« skrivet: 12 februari 2020, 10:24:11 »Hejsan
Senast vi bytte ut en radiator så hade jag på inkommande rören monterat avstängningsventiler med klämringskoppling mot radiatorn. Röris tyckte att det inte passade på den ena avstängningsventilen. Han menade dock att vi hade tur för på baran just de aktuella klämringsgängningen så gick det att gå vidare via del med rörgänga. Det blev bra men jag undrar just vilken dimension det var fråga om. Bra veta för framtiden kanske. /SW |
