Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: OK att sänka fläkthastigheten vissa tider på en Nibe 730?  (läst 447 gånger)
Utloggad Andreas7777
  • Antal inlägg: 11
Jag har en Nibe 730 med inställd fläkthastighet på 70%. Har haft tekniker där som rengjort kanaler och ställt in utsugsdonen i tak så just det tror jag är korrekt inställt. Enligt teknikern så skulle jag absolut inte sänka fläkthastigheten pga risk för fukt i huset. MEN nu i kristider så undrar jag om det ändå kan finnas en poäng i att göra det med schemaläggning under vissa tider på dygnet, eller om man åker bort. Både för att minska elförbrukningen och för att den rimligtvis borde dra in mer kalluft i huset under vintern. Tycker det blåser rejält kallt under ventilerna på väggen när det är minusgrader. Bland tipsen man hör för att få ner elförbrukningen är ju bla att täta fönster/dörrar, känns onödigt att tänka på när man har öppna ventiler som drar in kall luft konstant.
Så några frågor:
- Går det att sänka till 40-50% mellan typ kl 09-16 när vi inte är hemma utan risk för ökad fukt i huset?
- Finns det någon poäng i detta, kommer jag spara el på att göra det?
- Vad händer om jag stänger några av friskluftsventilerna på vintern, tex i barnens rum där det drar kallt över sängarna? Förstör jag systemet då?
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 782
  • Respekterar naturlagarna
Det finns ett semesterläge man kan använda just för att sänka temperatur och ventilation när man åker bort. Fukt lär inte bli ett problem om man bara gör det vissa tider.
Men sänk inte temp för mycket inne, frånluftsvärmepumpen vill ha en minsta temperatur att jobba med för att kompressorn ska gå (och VP inte bara värmer med el). Jag kommer inte ihåg gränsen, men den info finns i andra postningar här i forumet.
Om man sänker ventilationen får värmepumpen rimligtvis mindre varmluft att värma huset med (tänk på att den kyler luften till minusgrader och om det är varmare än så ute, så tjänar du på att VP går). Någon annan vet nog bättre.
Edit: kolla också optimeringsguiden: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66736.0
Om du stänger en ventil i väggen kommer det blåsa MER i alla andra. Så inget förstörs av det. Men minst kalldrag blir det om alla är öppna. Det är OK att stänga eller strypa vissa ventiler om de sitter olämpligt till.
« Senast ändrad: 08 oktober 2022, 13:35:59 av Erik Renberg »
Mats111
Mats111
SV: OK att sänka fläkthastigheten vissa tider på en Nibe 730?
« Svar #2 skrivet: 20 november 2022, 23:29:43 »
Frånluften får inte vara kallare än 16 grader. Då lägger luftåtervinningen av.
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 233
« Svar #3 skrivet: 22 november 2022, 22:28:51 »
16 grader, stämmer inte, 6 grader är min.enligt manualen
« Senast ändrad: 22 november 2022, 22:32:24 av Hasse G »
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
Utloggad MegakriLL
  • Stad/land: Västragötaland
  • Antal inlägg: 16
  • Nibe F750
NibeF750 = 16 ºC
NibeF730 = 6 ºC
Borohus enplansvilla 117 kvm boyta. (Byggår 2017) 2 vuxna 2 barn.
2017: 8076 kWh
2018: 9171 kWh
2019: 8850 kWh
2020: 8650 kWh
2021: 10250 kWh, Uppvärmd pool.
  • Antal inlägg: 33073
« Svar #5 skrivet: 23 november 2022, 09:50:55 »
Det finns en kontaktingång som aktiverar "Alternativt fläktläge", så du skulle kanske kunna använda Logger 1010 och styra mot spotpriset?
www.elprisstyrning.se
Från manualen:
Kontakt för aktivering av fläkthastighet.
En extern kontaktfunktion kan kopplas till F730 för aktivering av en av fyra fläkthastigheter.
Kontakten ska vara potentialfri och kopplas in på vald ingång (meny 5.4, se sida 41) på plint X6 på ingångskortet (AA3).
Då kontakten sluts aktiveras vald fläkthastighet.
En återgång till normalhastighet sker när kontakten återigen öppnas.
« Senast ändrad: 23 november 2022, 09:52:47 av Rickard »
Utloggad briggsjo
  • Antal inlägg: 46
« Svar #6 skrivet: 23 november 2022, 21:48:17 »
Hade aktiverat fläktsynk (sök i forumet) så flvp kan återvinna maximalt av frånluften när kompressorn går och annars går den ner på fläktläge 2 som du kan ställa på 40%.
Svar på dina frågor:
Ja
Tveksamt
Nej
1-plans LB-Villa -87 107Kvm Nö Skåne
FLVP: Nibe F370 (2011)
I slutet av 2015 ändrades normal fläkthastighet från 50% till 70% vilket innebar mycket färre avfrostningar med bibehållen värmekomfort.
1st Fläktkonvektor Omnia UL-36 (2011)
L/L: Mitsubishi MSZ-FD25VA (2011)
(Elradiatorer som aldrig är igång)
Lågenergilampor/Led i fönster, underslag och trädäck.
Årsförbrukning
2009:14500kWh (inklusive hushållsel).
2010:12582kWh (inklusive hushållsel).
2011:8844kWh (inklusive hushållsel).
2012:7933kWh (inklusive hushållsel).
2013:9130kWh (inklusive hushållsel).
2014:8452kWh (inklusive hushållsel).
2015:8167kWh (inklusive hushållsel).
2016:Beräknad 7658kWh (inklusive hushållsel).
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 233
« Svar #7 skrivet: 24 november 2022, 11:08:57 »
Fläktsynk finns inte på Nibe 730
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 1456
« Svar #8 skrivet: 24 november 2022, 14:43:48 »
Var det inte nån som hade hittat det genom att använda nått usb minne med special konfigureringsfil??
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2020: 11432 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 20 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)
Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till -10 (nov-2021)
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
