Skriv cykelstyre baklänges:
Antal sidor på tärning (siffra):
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 24 november 2022, 19:13:08 »
den går att ställa till fasta värden, men om värdet A står i displayen, har jag för mig att den styr på pressostat
Skrivet av: MattaP
« skrivet: 24 november 2022, 14:41:43 »
Tack Rickard, eftersom det är en sommarstuga och jag periodvis har tänk kunna "slå av" VV helt i pannan så måste jag biffa på lite med motståndet så pannan inte går igång när VV tempen kanske droppat ner till 15 grader.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 24 november 2022, 14:27:51 »
Vet inte, man kan inte påminna mig att den larmar.
Brukar vara runt 55 grader när de slår av, men startvärdet ligger nog på bara drygt 40 grader.
Så egentligen behöver du inte simulera mer än 50 grader.
Tror inte den stannar om den väl börjat värma vattnet, även om du simulerar högt värde, den går alltid tills driftspressostaten stoppar kompressorn.
Fast jag har för mig att man kan ställa om styrningen så den går på "max returtemp" istället. (Kan vara fel)
Skrivet av: MattaP
« skrivet: 24 november 2022, 14:20:01 »
Hej, undrar vid vilken ca temp som min Nibe Fighter 1225 slår av VV produktionen när den styr mot pressostaten?
Och en följdfråga, någon som vet om den larmar vid för hög uppmätt VV-temp?
(Tänker manipulera givaren för att periodvis kunna slå av produktionen av VV och funderar om det finns några nackdelar med att ta ett 1KOhms motstånd som kommer göra att pannan visar ganska hög vv-temp)
Tack på förhand
Mats
