Skrivet av: grelle
« skrivet: 07 december 2022, 14:05:47 »
61000 var riktigt svinigt pris, 53000 är nibes utpris, har de långt att köra, eller hur många timmar har de räknat för att byta den ?
Nja de har väl 6-7 mil att åka totalt. De är väl det enda "riktiga" Nibeservice företaget i länet och jag känner väl att priset inte var så farligt ställt till att 53.000 var Nibes pris, normalt är väl att lägga ett påslag på det och sen kan jag väl säga att som läget vi är i nu uppskattar jag all professionell hjälp jag kan få.
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 06 december 2022, 20:09:55 »
Skrivet av: grelle
« skrivet: 06 december 2022, 14:34:03 »
Då har vi precis accepterat ett bud på att byta kondensorn för 21.000kr. Alternativet var hela kylmodulen för 61.000kr Vi håller tummarna för kompressorns fortlevnad och i fatet låg också att vi precis bytt en cirkpump i kylmodulen för cirka 7500kr.
Skrivet av: grelle
« skrivet: 03 december 2022, 21:52:10 »
Jag fick läckage på min kondensor, det tog ca 1 månad innan den la av.
Bytet gick på 12000 utan rot, hemförsäkringen täckte halva kostnaden för pumpen var bara 6 år gammal. Tror kondensorn var halva kostnaden, så med rot hade det kanske kostat 9000?
Jag kunde se på min grafning att värmeeffekten sjönk (delta minskade) sakta men säkert och kunde då konstatera att det var kondensorn.
Aha, se där. Delta på hetgas/suggas ?
« skrivet: 03 december 2022, 14:33:36 »
1226 har mindre billigare växlare, även mindre mängd köldmedia i sig. byttes expasnionsventil och torkfilter?
Skrivet av: jishi
« skrivet: 02 december 2022, 23:39:33 »
« skrivet: 01 december 2022, 21:21:34 »
Nibe tar 53000 ink moms för modulen, och då har du 2 års garanti på den. Att byta växlar går på cirka halva pengen! Men byter man modul är alla vitala delar nya! och man har en modul med reservdelar.
« skrivet: 01 december 2022, 18:49:20 »
De enda som säljer hela kylmodulen på nätet är JS och de tar 60 kkr för den, skulle påstå att detta är för den som har tummen på rätt sida och kanske en bra kompis som kan hjälpa till. Annars så ta hem en kyltekniker som byter förångaren, den kostar 10,7 kkr på JS. Jag har ingen aning om vad kylteknikern tar för jobbet, men troligen borde det kosta mindre än 60 kkr totalt?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 01 december 2022, 17:18:22 »
Tänkte rekommendera att byta hela vp men sen såg jag att dom verkar gå på runt 100000 kr så det är nog ingen bra lösning. Kolla med en kylfirma plocka ur kyl modulen är enkelt går på 30 min det kan du säkert ordna själv och köra den till kylfirma som byter växlare och fyller gas men kolla vad det hamnar på först. Finns det inte kylmoduler att köpa på nätet till ok pris ?
Skrivet av: grelle
« skrivet: 01 december 2022, 17:03:19 »
Jaha då har vi med instrument konstaterat att det är köldmedia i element-slingan. Utslag på varje element vid luftning samt vid säkerthetsventilen på element-slingan. Då verkar Er teori om läckage i värmeväxlaren stämma. Det rimmar också med att jag aldrig får tryckfall i element-slingan. Den ligger konstant på 1.5 bar trots rejäl luftning och det visar sig att säkerhetsventilen löser vid just 1.5 bar.
Då har jag förstått att det finns två alternativ.
1. Byta hela modulen: 50.000kr (inkl. en nyligen bytt cirkulationspump) 2. Anlita en kylfirma som plockar ut modulen och byter värmeväxlaren.
Några följdfrågor. Finns det två värmeväxlare, ser ut som två liknande enheter längst in i modulen på botten av VP. En på varje sida. Är det vedertaget att utföra den här manövern med kylfirman ? Får man tag på reservdelar ? Pumpen har gått i 12 år, är det värt att byta allt och få ny kompressor ?
« skrivet: 01 december 2022, 15:38:05 »
Borde man inte ev kunna se på tex hetgasen om det blir lite för lite köldmedia i pumpen ?
Jo, det första man ser det på är om hetgastempen går upp....
« skrivet: 01 december 2022, 13:03:35 »
Skrivet av: grelle
« skrivet: 01 december 2022, 10:43:16 »
Nibe 1245-8 innehåller 1,8 kg R407C, detta motsvarar ca 400 liter gas vid 25 C.
Ja då verkar vi närma oss en diagnos alltså. Får nog hit kylteknikern idag får vi se. Rörisen skulle ringa Nibe supporten och surra lite.
« skrivet: 01 december 2022, 10:23:17 »
Skrivet av: grelle
« skrivet: 01 december 2022, 09:59:05 »
Ring ut en kyltekniker, och be dom testa vattnet med en elektronisk läcksökare, den visar direkt om du har köldmedia i vattnet. Har hänt massvis med gånger tyvärr.
Pumpen fortsätter att gå utan klagomål och luften fortsätter att komma. Hur länge skulle man kunna tänka sig att den går innan köldmediat är slut och den stannar ? Jag menar, om detta nu är felet, den har ju gått i 3 veckor säkert. Har kyltekniker och röris som kommer om någon dag för läcksökning.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 28 november 2022, 07:26:23 »
Om cirkpumpen havererat så har troligen kompressorn gått utan flöde tills den löst ut på lågtryckspressostaten. Det kan också ha gjort att det frusit i värmeväxlaren (Gasen kan bli ca -52 grader om jag inte minns fel). Det i sin tur kan vara orsaken till att du har fått en läcka. Även jag har svårt att se att läckaget skulle ha med själva utbytet av cirkpumpen att göra, det är nog större chans att det beror på själva haveriet av cirkpumpen och att växlaren frusit. Kanske har den som fyllt brine en gång i tiden snålat på etanolen också?
Skrivet av: grelle
« skrivet: 28 november 2022, 06:59:00 »
Ok, jag ska ringa en kyltekniker och har även bokat en Nibe tekniker men det skulle dröja någon vecka tyvärr. Men om vi nu backar bandet, jag har haft fallande nivå i brinen över "år", sakta sakta. Inget jag har direkt oroat mig över. Men det som skedde i september var ju att det verkade som att brinen inte cirkulerade, så fort kompressorn startade sjönk ut-värdet på brinen till -10 och pumpen larmade och stannade. Vi (jag och rörisen) kom överens om att cirkulationspumpen var trasig, den var helt tyst utan vibrationer. Den byttes då och sen har VP gått 1-2 månader egentligen. ---- ger det här något tips i felsökningen ?
« skrivet: 28 november 2022, 05:51:17 »
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 27 november 2022, 22:28:33 »
Det svaret ville nog inte DonPablo ha, verkar som att värmebärarväxlaren är läck mot värmevattnet. Tråkigt men händer.
Skrivet av: grelle
« skrivet: 27 november 2022, 21:50:47 »
Lufta ett element, eller lufta på själva pumpen, spola upp rejält i ett glas, skummar det när du spolar upp vattnet?
Ja inte direkt något tjockt skum men vätskan som kommer ut skummar lite ja, fräser och verkar ganska syreinblandat eller vad man ska kalla det. Fräser och pulserar lite också, framförallt vid luftning på pumpen innanför panelen.
« skrivet: 27 november 2022, 07:08:32 »
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 26 november 2022, 22:01:15 »
Håll koll på manometern, åker den jojo vid varmare och kallare temp, så kan det vara kärlet. Om du tappar ur lite vatten och manometern dyker snabbt i tryck. Då brukar det vara dåligt med luft i kärlet eller trasig blåsa. Luftpåfyllningsventilen ( som en bildäcksventil ) , kommer det luft eller vatten eller ingenting när du trycker på piggen.
Skrivet av: grelle
« skrivet: 26 november 2022, 21:34:08 »
Låter som att det är expansionskkärlet på varma sidan som strular för dej.
Droppar det vatten ur säkerhetsventilen för varma sidan? Alltså inte säkerhetsventilen för varmvattnet.
MVH
Tony
Jo men det är ju det jag märkt, att röret från säkerhetsventilen på "elementslingan" står och fuktar, ser inte direkt vatten som kommer ur den men mynningen är blöt.
Skrivet av: grelle
« skrivet: 26 november 2022, 21:32:21 »
Tror att du har hål i värmeväxlaren på varma sidan, där ger små mängder gas/vätska ofantliga mängder (luft) gas på varma sidan. Är de det som är felet, så kommer pumpen att stanna på lågtryckslarm snart, eller så märker du att effekten uteblir. den tar inget ur borrhålet, och ger inget tillbaka, utan står bara och brummar.
Oj vilken tidsrymd snackar vi här ? Det här har ju pågått minst 1 månad nu.
« skrivet: 25 november 2022, 15:15:39 »
« skrivet: 25 november 2022, 11:07:12 »
Förhoppningsvis är det bara expansionskärlet som är trasigt, då kommer luften från expansionskärlet in i värmesystemet + att det kan sugas in luft om trycket går ner till 0. I sämsta fall har du en läcka på kondensorn så att köldmedia trycks in i värmebäraren, detta är mindre vanligt men har hänt.
Skrivet av: Tony B
« skrivet: 25 november 2022, 07:39:29 »
MVH
Tony
Skrivet av: grelle
« skrivet: 24 november 2022, 12:57:07 »
Vi har ett 200kvm hus med radiatorer på 2 våningar (plus ett badrums-golvvärmesystem med shunt uppe). Till det ett fristående garage där VP står och driver värmen i garaget på golvvärme med separat "klimatsystem" i Nibe'n. Den shuntar alltså på golvet därute. Systemet är i drift sedan cirka 12 år.
Varje höst brukar jag kunna lufta elementen på övervåningen något.
I september havererade cirkulationspumpen för brinen på kalla sidan och en rörmokare bytte ut den.
Nu sedan 1 månad ungefär (efter reparationen nämnd ovan) har jag groteska mängder luft i systemet. Det hörs på nedervåningen hur luften fullkomligen rasslar förbi och sedan har vi iskalla element på övervåningen. När jag luftar uppe upplever jag att hela elementet är fullt med luft, det tar cirka 1 minut innan vattnet kommer. Har även fått ut lite luft i något element nere. Det här bara fortsätter i över 1 månad nu. Har säkert luftat 12 gånger hittills.
Enligt röris har han bara varit på kalla sidan och kan inte tänka sig att haveriet samt reparationen på cirkulationspumpen till bergvärmekollektorn har med det här att göra.
I och med all luftning får jag några gånger pytsa i vatten för att få upp trycket i värmebärarslingan. Den ligger på 1 - 1.5 bar och jag upplever inte att den droppar eller pendlar såsom om man skulle kunna misstänka expansionskärlet. Så tryck tycker jag att jag har. Jag luftar på slutet bara med VP helt manuellt avstängd. Säkerhetsventilen vid påfyllningen har ett "vått" skvallerrör, det verkar komma lite vätska där, antingen hela tiden i liten mängd eller då och då.
Har även luftat bakom panelen på värmepumpen. Även där mycket luft. Det är ett riktigt rassel och bubbel ljud i VP när den startar, växlar mellan värme/varmvatten samt när den stannar.
Kan felet sitta i VP ? Eller är det ändå expansionskärlet ? Jag har inte kommit åt ventilen under exp.kärlet än.
