Skrivet av: doggydoggen
« skrivet: 09 april 2010, 18:38:38 »
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 09 april 2010, 17:53:41 »
mitsu 35vabh tror jag är pumpen som gäller,annledningen till att jag tror mer på den än nocrian är helt enkelt att mitsubishi har varit riktigt kaxiga med deras nya ställbara 5-13 graders funktion att få en värmepump att fungera så långt ner som 5 grader är inte en lek,och att överhuvudtaget våga sälja en pump som påstås ska klara av det är kaxigt..=)
Dogge
Hej Dogge! Har inte hört talas om att ME:s pumpar har en underhållsvärmefunktion mellan +5-13 ºC?? Däremot så har Toshibas nyaste Polar2-modeller denna funktion och med just mellan dessa specade gradtal. Mvh Raffen.
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 09 april 2010, 17:17:51 »
Dogge
5-13 grader Är det en nyhet i år på FD-maskinerna ?
« skrivet: 09 april 2010, 10:21:16 »
ja avfrostningen kan bli ett problem.. Givetvis så blir pumpens effekt kraftigt reducerad på grund av den lägre värmen i garaget.. Svante har en poäng med sin fläkthistoria om nu inte defrostning skulle fungera? men jag tänker såhär när det gäller val av pump..
Nocrian vill jag inte kommentera utan stannar vid att jag tror mer på mitsubishin
Sen kan jag hålla med om att 10 grader är i längden i kallaste laget,men man måste ju se till funktion kontra kostnader..är dessa 6 grader skillnad värd 3 gånger kostnaden,för det är det jag personligen tror du får räkna med..
andra aspekter är ju vad du skall göra i garaget? huvudsakligen uppställnng av fordon eller 8 timmar arbete? rör det sig om enstaka arbeten lite nu och då,och huvudsakliga funktionen är förvaring så givetvis 10 grader.. men om det därimot skall jobbas där dagligen..ja då är det nog tveksamt
Har du gott om pengar och delägare i ett kärnkraftverk då är ju saken enkel..=)
Dogge
Skrivet av: Luring2
« skrivet: 09 april 2010, 09:37:14 »
Hi 8/10 graders funktion blir du inte gladare av vid "underdimmensionering" av LL pumparna, om du kör 100% belastning på pumpen och den bara ger dryga 10 grader på normalläge så är det än bättre lösning (mer medeleffekt). Tror du bäst skaffar en Nocria och sätter en vanlig byggfläkt på en hylla bredvid (blåsande värmen mot inloppet på nockrian), på de sättet kan du stötta nockrian att få fungerande avfrostning trots mindre än 16-17 grader i lokalen, sen kan du ju exprimentera med vad pumpen klarar utan bygfläkt stöttning utan att isa igen. Dock blir ju detta lite mer än 10.000 även vid egenmontag, men knappast ide att köpa något billigare. 10 grader i garaget är ingen bra, ger bara rygg och ledproblem att hålla på och meka vid dessa temperaturer, ca 17-18 brukar vara bra enligt min erfarenhet (har spenderat många mektimmar i garage förr om åren, numera klen rygg efter en för kall vinter i garaget)
mvh /Svante
Skrivet av: EyEr0n
« skrivet: 09 april 2010, 00:27:49 »
Om nu garaget är uppbyggt som en jordkällare så blir det än svårare att hålla +16 grader eftersom en jordkällare bygger på principen att utnyttja markvärmen som är runt +6-8 grader (man isolerar inte bort markvärmen) nackdelen blir att du har typ hela moder jord som spjärnar imot din värme källa,man kan inte jämföra ditt garage med ett isolerat hus..
Om du därimot nöjer dig med att ha 8-10 grader i garaget så blir helt plötsligt moder jord och värmepumpen bundsförvanter och allt hamnar i ett annat läge.. då skulle jag tro att 1 pump kan tänkas klara uppgiften? nackdelen är ju då att värmepumparna inte verkar trivas i dom temperaturerna?
Dogge
Det är ju trots allt betong/asfalt på golvet och det har suttit vattenburen värme där förut.
Det är rätt svårt att säga nå´t om man inte vet fakta.. men ett scenarium då..=)
Låt säga att dom asfalterat och gjutit betonplatta direkt på grusbädd(tror jag personligen) Det gör man för att få markvärmen att stiga genom plattan/asfalten för att på det sättet få ett garage som håller plusgrader i stort sett hela året.
Det negativa är att markvärmen strävar efter att hålla garaget 6-8 grader och försöker man då öka värmen i garaget så fungerar istället markvärmen som en gigantisk avkylare , och det går en sjujäkla massa kilowatt för att värma upp garaget.
Om du hade haft låt säga 200mm isolering,ja då värmer du sakta men säkert upp hela plattan och den blir som en gigantisk acumelator,och när du väl fått upp värmen så fungerar det.
Utan isolering så värmer du alldrig upp plattan för markvärmen kyler av den eftersom den strävar att hålla plattan 6-8 grader. Ett fenomen man får med oisolerad platta är som du skrev tidigare, garaget håller sina +10 grader fast du har +25 ute och har ingenting med bra isolerat att göra..
Är ditt garage gjort som jag tror så skulle jag recomendera dig att ha värmen ställt på 10 grader
Då kommer det behövas förhållandevis lite effekt för att hålla den temperaturen,eftersom markvärmen hjälper pumpen.då tror jag 1 pump facktiskt räcker..
Du får ett stort garage med +10 året om till ett lågt pris,samt att 10 grader är en bra temperatur att skruva i,svettas i ett garage är ju ingen hitt..=)
Dogge
Det där låter förnuftigt. Jag har en byggfläkt på i garaget nu, och det verkar svårt att komma över 8.5 grader. Så jag kanske borde ha en pump med 8/10 gradersfunktion istället då?
« skrivet: 08 april 2010, 19:29:18 »
Dogge
Det är rätt svårt att säga nå´t om man inte vet fakta.. men ett scenarium då..=) Låt säga att dom asfalterat och gjutit betonplatta direkt på grusbädd(tror jag personligen) Det gör man för att få markvärmen att stiga genom plattan/asfalten för att på det sättet få ett garage som håller plusgrader i stort sett hela året. Det negativa är att markvärmen strävar efter att hålla garaget 6-8 grader och försöker man då öka värmen i garaget så fungerar istället markvärmen som en gigantisk avkylare , och det går en sjujäkla massa kilowatt för att värma upp garaget. Om du hade haft låt säga 200mm isolering,ja då värmer du sakta men säkert upp hela plattan och den blir som en gigantisk acumelator,och när du väl fått upp värmen så fungerar det. Utan isolering så värmer du alldrig upp plattan för markvärmen kyler av den eftersom den strävar att hålla plattan 6-8 grader. Ett fenomen man får med oisolerad platta är som du skrev tidigare, garaget håller sina +10 grader fast du har +25 ute och har ingenting med bra isolerat att göra.. Är ditt garage gjort som jag tror så skulle jag recomendera dig att ha värmen ställt på 10 grader Då kommer det behövas förhållandevis lite effekt för att hålla den temperaturen,eftersom markvärmen hjälper pumpen.då tror jag 1 pump facktiskt räcker.. Du får ett stort garage med +10 året om till ett lågt pris,samt att 10 grader är en bra temperatur att skruva i,svettas i ett garage är ju ingen hitt..=) Dogge
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 08 april 2010, 18:46:09 »
visst ditt hus klarar sig på ca 25w per m2 vid -15 ºC men det gör inte garaget........(är ditt hur ett passivhus) här får ni utblåstemperna på sanyo 123 på sid 8, dom har alltid stämt förvånansvärt väl med verkligheten på dom få sanyo jag installerat genom åren.... http://www.kcc.se/fil/dbfiles/shopdoc_felsokningsguide_sap-krv,crv123_235.pdf
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 08 april 2010, 17:36:20 »
Om vi talar om Sanyo 123ehn så ger den ca 3 kw vid -15 ºC, sap 91 ger inte mer pga att dess stryporgan är kappilär och inte elektronisk expventil som sap 123 har....men lyckas du värma dina 126 ´m2 med ca 3 kw vid -15 ºC så visst.... [/quote]
SAP91 har elektronisk exp-ventil. Råd och Röns test 10-2004 ger SAP91 3,2 kW vid -15. Sanyo 123 ger 2,9 kW vid -15.
Mina mätningar när det var kallt. tidigare i år.
Utetemp nu -17 temp efter avfrostning 0 min: 30 grader - 5 min: 40 grader -10 min: 45 grader -15 min: 47 grader -20 min: 47 grader -25 min: 47,5 grader -30 min: 48 grader (utetemp-18) -35 min: 48 grader -40 min: 48 grader -45 min: 48 grader -50 min: 48 grader -55 min: 47,5 grader -60 min: 47,5 grader (utetemp-18) Avfrostning
Jag lovar dig jag frös inte i vintras.
Skrivet av: EyEr0n
« skrivet: 08 april 2010, 15:25:28 »
Dogge
« skrivet: 08 april 2010, 07:32:37 »
Nisse-Gurra Våra hus ( mitt och mina grannar, ett tiotal hus med pumpar på 5,8kw) 126m2 klaras bra av 5,8kW Sanyo. Min ger 6kw inga problem att hålla 20-23 grader. Vid -15 och kallare kanske jag kan hålla +19 som sämst. 126m2x45w=5,67kw.
Men du hande nog monterat två Norica 14 i mitt hus. 170m2 med +16 är för mig inget jätteutrymme.
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 07 april 2010, 21:12:42 »
Beror på hur bra det är isolerat och vad du tänkt dig hålla för temperatur längst bort från pumpen ! Allt beror vilka förutsättningar man har./UST66
Det borde vara hyffsat isolerat då det är en jordkällare och på sommaren med 25 grader ute så håller det runt 10 grader inne. Men det är alltså inte orimligt stor yta för den pumpen?
Borde vara bra isolerat? Har du ingen aning om hur mycket isolering. Vad består väggarna av? Garaget jag har monterat en FD35á i, som är ca 180m2 golv och 6m högt är det nog 20 cm isolering runt om.
« skrivet: 07 april 2010, 21:03:24 »
Dogge
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 07 april 2010, 19:06:18 »
Vad säger en sådan tabell ?? Effektbehovet beror på isoleringsförhållanderna i fastigheten och hur kallt det är ute !!! Vad har fastigheten för isolering och hur kallt ute är det för att den tabellen ska gälla ? Idiotförklara får någon annan göra
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 07 april 2010, 18:54:33 »
vilket normalhus kräver 40w per kvadrat vid DUT? om vi räknar -15 som dut så ger en fd 35 strax över 4 kw vid dom temperaturerna. Vi har monterat luft/luft till bla ett stort bussgarage i höstas ca 400 kvm med ca 5-6m i takhöjd byggt på sent 90-tal.Där satte vi 4 Nocria vilket klarade det precis den vintern som va.... Men visst sätt gärna en fd 35 och prova men det kommer inte att räcka...Lycka till
Du får idiotförklara även polarpumpen.se/ denna tabell finns där Yta att värma Effektbehov 100 m² 4 kW 125 m² 5 kW 150 m² 6 kW 175 m² 7 kW 200 m² 8 kW
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 07 april 2010, 18:45:12 »
Skrivet av: anno69
« skrivet: 07 april 2010, 15:25:08 »
Är den där Nocria ett mycket bättre val än FD35 eller?
Känslig fråga här på forumet , men Nocrian Är bra, har en kraftig fläkt och har inga problem att leverera värme i -15 ºC.. Enligt mina egna erfarenheter så värmer den bra ner till runt -25 ºC..sen blir den klenare..att på egen hand värma ett hus iaf! Vidare så, läste någonstan i tråden att du var begränsad till ca 10000kr! För den summan får du ingen pump som kan klara av ditt garage med den volymen, tyvärr... //A
« skrivet: 07 april 2010, 15:16:52 »
Måste hålla med Nisse mannen.. inte en chans att 1 pump räcker.. sen om temperaturen droppar och inte räcker till vid exempelvis -15 grader så får pumpen en omöjlig uppgift att orka trycka upp tempen sen den droppat neråt 8-10 grader inomhus.. så den kommer att jobba som en galärslav.. 2 pumpar är nog ett måste..
Dogge
Skrivet av: EyEr0n
« skrivet: 07 april 2010, 13:45:22 »
« skrivet: 07 april 2010, 02:47:11 »
Skrivet av: EyEr0n
« skrivet: 06 april 2010, 21:44:17 »
Den här lokalen är ju trots allt en stor jordkällare, så den är ju byggd för att vara bra isolerad. Jag har testat lite olika grejjer för att komma fram till vilken pump man behöver. Jag kör nu en byggfläkt som det står 5.5 kW på men fan vet om det verkligen är det. På 24a timmar så har tempen ökat med tre grader. Hur lång tid tar det att värma 170 kvm 1 grad med 5.5kW effekt? Men jag misstänker att fläkten inte är på några 5.5 kW alls. Skall göra lite mätningar och se.
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 06 april 2010, 20:25:16 »
I ett normalhus räknar man med 40W/m²(20-23grader). I och med att han ska ställa den på 16 så kan man nog räkna 40W även om det är ett garage. Jag tror en FD35 räcker.
170x40=6800w
« skrivet: 06 april 2010, 20:05:13 »
170 kwmX50w=8500w lägg därtill 4 m i tak........ ta 2 fd35 alt 2 Nocria om du skall klara hålla 16 ºC hela vintern...
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 06 april 2010, 17:10:19 »
Tjena.
Har nu funderat ytterligare. FD35 = 660 om jag inte läst fel. Men den har ju sämre copvärde än 630?
Varför bör man välja FD35 istället?
630 är ju som jag förstått en villapump med allt vad det innebär på ljudnivå och allergifilter och bös. Sånt som inte är så noga i ett garage.
Finns det någon pump, i samma prisklass (inköpspris) som lämpar sig bättre? Pumpen kan låta hur mycket den vill.
Det jag är ute efter är runt 16 grader innetemp med så mycket enegribesparing som möjligt. Pumpen skall även köras i avfuktningsläge.
Vad tror ni om att montera pumpen uppe vid taket alltså vid den högsta punkten och och sedan köra hög fläkthastigehet och på så sätt få ner den varma luften mot golvet?
Du behöver inte funktionerna men du behöver effekten som 35 an ger.
Skrivet av: Luring2
« skrivet: 06 april 2010, 12:00:54 »
Hi FD 35 an ger drygt 4 kw värme vid -15 och FD 25 3 kw, det är den stora skillanden, COP är i princip samma vid samma belastingsfall så det är inget att vara orolig för att försäljningssiffrorna visar olika. kan du placera innedelen högt upp, så är ju Fujuitsy Nocrian ett bra alternativ, som ju dessutom har en större kompressor (klarar sig ej med 10 A säkring dock)
Så det beror på vilka priser du kan få, och vilken faktisk effekt som går åt för att hålla +16, jag är rätt säker på att FD 25:an blir för liten för dylig lokal, och spelar de mindre roll att det blir några grader kallare i andra änden, så funkar ju en stor singel pump. Själv har jag ingen erfarenhet av Nocrian, men ME pumparna har god kvalite. Nockrian har ju halvautomatisk filterrengöring, så om du producerar mycket slipdamm eller liknande, så slipper du göra rent lika ofta med Nocrian, vilket ju kan vara bekvämt i långa loppet.
mvh /Svante
Skrivet av: EyEr0n
« skrivet: 05 april 2010, 23:20:53 »
Tjena.
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 17 mars 2010, 20:44:21 »
Garanterar till 99% att värmespridningen i 170m2 helt öppen yta inte är problem. Ska han ha 16 grader är han nog inte så känslig om det diffar 1-2 grader i något hörn heller. Men jag skulle själv ha tagit en FD35 dels pga ännu högre flöde på max och 4kW vid -15. Litar han inte på det så kör han på Norica14.
Skrivet av: Luring2
« skrivet: 17 mars 2010, 16:23:07 »
Hi Zelda
Nu har jag ju inget 24 m hus men min FD25 behöver kasta luften ca 10 m för att värmen skal sprida sig på ett bra sätt, det gör den på fläktläge 4, som ger flöde drygt 600 m3/h (om man tittar på VTTs mätningar och inte reklamsiffrorna), på fläktläge 3 som ska ge ca 490 m3/h så klarar den inte det speciellt bra, så 24 m på läge 4 ser jag som osanoligt att det skal fungera klanderfritt (dock utan att ha egen erfarenhet av detta)
mvh /Svante
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 17 mars 2010, 15:46:37 »
Ja jag såg att EyEr0ns garage är ca 24 meter långt och ca 8 meter brett och mellan ca 4-5 meter i höjd till taket = ca 192 m2 och alltså ca 864 m3 uppvärmningsyta. Garaget verkar vara format och isolerat på ungefär samma sätt som en jordkällare, kan bli ganska tufft kanske för en FD-25:a?? Mvh Raffen.
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 17 mars 2010, 15:13:14 »
Hi med den ytan skulle jag absolut säga att en FD35 är ett bättre val, står dock inte hur högt i tak du har, eller hur mycke effektbehov du har i dagsläget för att hålla 16 grader på vintern?
med 24 meter långt rumm så är ju 2 pumpar oxså att föredra om möjligt
mvh /Svante
Just att det är 24 m lång är inga problem med en pump. särskillt inte för FD25 som omsätter 725 m3 i timman. Har monterat en 35a i liknande garage. 6m takhöjd ca 180m2 golvyta mycket bara isolerat i väggar och tak men ingen isolering i golv. Inga problem men väldig tempskillnad i tak och golv. Takfläktar rekomenderas.
« skrivet: 17 mars 2010, 15:01:08 »
Det är med andra ord 12500:- + kostnaden för monteringstillbehör du menar istället för dom 10000:- du skrev Inte lätt att gissa det då det annars oftast bara är företag som ger pris exkl moms till andra företag.
Skrivet av: EyEr0n
« skrivet: 17 mars 2010, 14:56:21 »
Hej EyEr0n! Du har möjligtvis inte sett fel på priset så att detta pris bara innehåller själva pumpen utan moms, frakt, monteringssats mm??
Mvh Raffen.
Det stämmer. En gammal väggkonsoll och lite 3 och 4ledarkabel kan man allt skrapa fram utan problem.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 17 mars 2010, 14:37:18 »
Hej EyEr0n! Du har möjligtvis inte sett fel på priset så att detta pris bara innehåller själva pumpen utan moms, frakt, monteringssats mm?? Mvh Raffen.
Skrivet av: EyEr0n
« skrivet: 17 mars 2010, 14:33:54 »
Vem säljer en FD25VABH / Q Heat 630 för 10000:- inkl monteringsdetaljer och driftsättning
Inköpspriset är strax under 10000:- och montaget sköts av bekant.
« skrivet: 17 mars 2010, 13:32:41 »
Skrivet av: EyEr0n
« skrivet: 17 mars 2010, 13:21:43 »
Hi med den volymen kan jag inte tro annat än att en FD 25 blir för liten bättre med FD35:an eller en fujitsu nockria (monstret), specielt om det är dammig verksamhet i garaget, då automatfliterrengörningen hos nocrian kan vara bekväm att ha, dock kräver ju nokrian hög placering för att skjuta luften långt bort. tror dock fortfarande bättre med 2 pumpar med tanke på 24 meters längden (och då räcker ju 2*25an)
mvh /Svante
Det är tyvärr utanför budgeten på 10 000 kr. :/
Skrivet av: Luring2
« skrivet: 17 mars 2010, 12:45:42 »
mvh /Svante
Skrivet av: EyEr0n
« skrivet: 17 mars 2010, 10:26:59 »
mvh /Svante
Takhöjden är väl kanske 4-5 meter, lokalen är formad som ett valv. Dagens effektbehov har jag ingen aning om då där inte finns någon värmekälla.
Skrivet av: Luring2
« skrivet: 17 mars 2010, 09:18:43 »
mvh /Svante
Skrivet av: EyEr0n
« skrivet: 17 mars 2010, 06:09:56 »
Skrivet av: ust66
« skrivet: 17 mars 2010, 05:23:28 »
Skrivet av: EyEr0n
« skrivet: 17 mars 2010, 02:29:28 »
Tjena.
Tänkte installera en FD25VABH/Q-Heat 630 i mitt garage på 170 m2. Garaget är runt 8 meter brett och 24 meter långt. Pumpen placeras vid ena kortsidan. Temperaturen kommer ställas på lägsta, dvs 16 grader och avfuktning.
Vad tror ni?
