Skrivet av: Anli
« skrivet: 14 oktober 2013, 18:19:58 »
Har blivit rekommenderad Nibe Split av min montör. Jag förbrukat ca 16000kw el totalt per år (värme+övrigt). I ett radhus på 116 kvm. Om man tittar i Nibes (grova) kalkyl skulle man kunna spara ca 7000 kw/år om man antar att värmen står för ca 11000 kw. Är det ett rimligt antagande?
Vidare, ungefär hur mycket ska man räkna med att det kostar, i grova drag (om man placerar den på samma ställe som den gamla pannan)
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 13 juli 2012, 23:15:14 »
De är en ganska aktiv firma.
Fungerar inte pumpen?
Ingick inte allt som du hade trott/avtalats?
Lite mer info behövs nog.
Priset är onekligen mycket lågt!
Skrivet av: Jonas_L
« skrivet: 09 juli 2012, 14:37:13 »
Nu förstår jag inte. Fick du den installerad och klar för 75 000 kr så var det ju ett väldigt bra pris??
När man kritiserar någon är det ju bra att säga varför, annars blir det hopplöst för andra att värdera informationen. Vi kan ju inte veta om de snodde pengarna och stack eller gjorde allt perfekt men råkade borra igenom en antik tavla?
Skrivet av: Kent Olofsson
« skrivet: 09 juli 2012, 13:29:02 »
Hej.
Nibe split är nog bra men låt inte xxxxxx xxxxxx montera den. Dom blåser er garanterat. Jag blev blåst på 75000 kr. ;)
Edti: Vi försöker undvika att nämna företag då det lätt blir pajkastning.
Mer fakta är önskvärt i detta fall.
Moderator Lmf
Skrivet av: cyklonmannen
« skrivet: 07 oktober 2009, 21:37:35 »
Spontant känns det som att du borde köra elpatronen parallellt med solen i uttagen, sätt backventiler bara. Borde vara enklaste lösningen.
/C
b00k Ni som redan investerat i Nibe Split - Eller som i övrigt känner produkten;
Vilket fäste har den inbyggda elpatronen? Flänsad eller gängad 50R?
Är värmeelementen kopplade på 240V eller 400V?
Jag har sedan många år den fantastiska Brukspatronen 9kW som stödvärme. Den har ju den "egenheten" att ha 6 st. en-fasiga slingor. 1kW + 2kW per fas. Den flyttar själv runt belastningen så att den alltid kopplar in den lägst belastade fasen.
Har i 20 år kört denna (vintertid tillsammans med en "dum" 6kW patron) på 16A huvudsäkring i ett hus på 124m2 enplanshus (1974) med lika stor inredd källare. Vattenburet 1-rörs system.
Nu riskerar man förstås med två olika strömkännande system att komma i konflikt.
Finns det möjlighet att montera en Brukspatron istället för den 9kW som sitter monterad i original? Fördelen är då att man kan plocka effekt från L3 även om kompressorn går.
Och med 16A huvudsäkring går det att köra 18-19A rätt långa stunder....
Kul om någon kan utveckla detta!
PS: Jag vet att det går att koppla en extern värmekälla via de lediga in- och utloppsrören. Men där tänkte jag mig solvärme i framtiden.
Skrivet av: Pinewood
« skrivet: 07 oktober 2009, 20:23:04 »
Skrivet av: Tallträsket
« skrivet: 04 oktober 2009, 15:45:52 »
Kommer NIbe Spliten med mera KW??
« skrivet: 29 september 2009, 22:31:32 »
Du kan faktiskt klara dig med 16A huvudsäkring, innedelen har inbyggda strömkännare.
Om du kör på 16A så måste du se till att omfördela belastningarna.
L1/L2 kan du använda för alla andra belastningar du har i huset, försök hålla L3 så ren som möjligt.
L3 matar kompressorn och varvar ner när man börjar nå toppen, L1+L2 bevakas också men stänger bara av elstegen om annan belastning går in.
Gör du inte som ovan riskerar du att varva ner kompressor kraftigt hela tiden och elpatroner går in och stöttar för att hålla huset varmt.
En nackdel jag hittat med Spliten är dock att kompressorn matas med en fas bara... Med en belastning på upp till 15A. Detta innebär att jag måste förmodligen säkra upp huset från 16A huvudsäkringar till minst 20A. Detta kostar ca 1000:- mer per år. Känns inte så kul.
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 27 september 2009, 21:16:36 »
Det är lugnt, men nu så vet jag.  Thumbsup
Nibe själva verkar framhäva Split som ett bättre alternativ för de små pumparna i 2025 serien än för de stora.
Kanske för att den kan vara effektivare då den går mer på dellast?
Skrivet av: Ronnie.o
« skrivet: 27 september 2009, 20:48:15 »
 Hej Lelle
Tyvärr ibland glömmer man jämförelsen var med 2025-8 samt vvm 300
Ronnie
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 27 september 2009, 20:23:31 »
Hej Lelle
spliten täcker 99% energitäckningsgrad  energikostnad år ett 11583:-
2025 täcker 97% energitäckningsgrad  energikostnad år ett 12213:-
jag förbrukar annars 3 m3/år olja
Ronnie
Tack Ronnie, med andra ord så är det ingen större skillnad på effektmässigt likvärdiga pumpar.
Nu vet jag iofs inte om det är det, du angav inte vilken storlek där var på F2025 i offerten.
Det jag var nyfiken på är om en on-off kan matcha en inverter.
Det är intressant eftersom att om de kommer från samma tillverkare borde jämförelsen vara ganska rättvis.
Sen så får man med Split lite andra finesser.
Skrivet av: MHI
« skrivet: 27 september 2009, 17:53:22 »
Jag har talat en del med Nibes kundtjänst för att få klart för mig för- och nack delar med Spliten jämfört med 2025. Det dom anför är att man högst kan ha 9 kW tillsatsvärme i Spliten men 13,5 kW i 2025:an (i VVM 300 och EVP 270 samt EVP300 som är inneenheterna till F2025). Om huset vid -20 grader kräver mer än 9 kW kan man alltså få problem. Det är dock inget problem för mig eftersom jag redan har en elpatron på 9 kW i det existerande sytemet.
Vidare anför man att F2025 är tystare än Spliten. Det är jag dock inte så säker på eftersom man anger ljudnivåerna vid olika effekter. Exempelvis anger man Ljudtrycket för F2025-10 till 36 dB(A) på 10 m avstånd men 39,5 dB(A) för Spliten. Då bör man tänka på att Spliten ju ger c:a 12 kW, d.v.s. 2 kW mer än 2025:an. Om Spliten drar ner varvtalet så att den bara ger 10 kW så är den förmodligen lika tyst som 2025:an.
Ett annat problem med Sliten är att den kräver 205 cm takhöjd p.g.a. att det finns en frigolithuv under topplåten som vid service kan behöva dras rakt upp c:a 22 cm. Enligt Nibe skulle det dock eventuellt vara möjligt att skära itu denna huv horisontellt i två delar och därefter tejpa ihop den igen för att på så sätt sänka behovet av takhöjd till c:a 195 cm. Detta är ett problem för oss p.g.a. att vi bara har c:a 195 cm takhöjd.
Då den är förberedd för extra/extern värmekälla såsom sol, ved, pellets mm. så kan man säkert även docka till en genomströmningspanna/elkasett om man skulle behöva mer tillskott än 9 kW.
« skrivet: 27 september 2009, 17:47:44 »
 Hej Lelle
Ronnie
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 26 september 2009, 20:11:15 »
Ni som fått offert på både Split och F2025.  Blir det någon skillnad i förbrukning enligt Nibes uträkning?
Mvh
Skrivet av: gunnarb
« skrivet: 26 september 2009, 15:28:59 »
Skrivet av: cheetah1
« skrivet: 08 september 2009, 21:34:20 »
Ja då har man bestämt sig det blev en nibe split beställd idag leverans om ca en månad
Ronnie
Kul! Berätta mer när du har fått den. Köp gärna ett sånt loggerkit och koppla den på, så du/vi tydligt kan se hur mycket den drar och sådär.
« skrivet: 08 september 2009, 20:59:33 »
Ronnie
Skrivet av: Monzen
« skrivet: 02 september 2009, 21:11:47 »
Skrivet av: zx12r
« skrivet: 02 september 2009, 19:28:20 »
Hej.
Fick offert förra veckan på en Nibe Split (AMS 10-12 + ACVM 10-270) och alternativt en Nibe Fighter 2025-8 + VVM300.
Lite intressant att Spliten var ca 5000:- billigare än fightern.. :-\
Har även fått en offert på en Thermia Atria 8 som ligger på ungefär samma nivå som Fightern..
Den stora frågan nu är bara vad man ska satsa på... Sc:,h
HJÄLP!
Absolut Nibe Split enligt en insatt källa...
Mvh Thomas
Skrivet av: Monzen
« skrivet: 02 september 2009, 09:53:50 »
Hej.
HJÄLP!
« skrivet: 01 september 2009, 21:37:13 »
Väntar på offert på denna med montering får se vad det blir om man jämför med 2025 med 300
bor utanför Göteborg 120 kvm boyta samt 140 kvm källare samt garage med värme
Ronnie
Skrivet av: Värmeslösaren
« skrivet: 01 september 2009, 21:27:00 »
Tack!
Känns som en klart köpsug på denna faktiskt. Behöver nog komplettera med en volymsförstorare men förutom platsen den tar så är det inga stora pengar. Listpriset på under 80 000 för Split är heller inte helt åt skogen.
Altherma har förvisso en större VVB, men det är ju tillräckligt som gäller och inte mest!
/Marcus
Skrivet av: PeterS
« skrivet: 01 september 2009, 15:59:32 »
Bingo! Det är principen! Och kylan gar direkt!
« skrivet: 31 augusti 2009, 22:01:33 »
Jag måste erkänna att jag inte helt begriper funktionen...  Sc:,h
Innedelen ACVM 10-270 har en VVB av slingtyp, detta framgår tydligt i produktbroschyren: http://www.nibeonline.com/pdf/639318-1.pdf. Men vattnet omkring slingan, är detta också på något sätt medverkande i värmevattnet såsom arbetsvolym? Rimligtvis inte alltid, då är man tillbaka på ruta 1 med samma nackdel med reducerad verkningsgrad som EVP270 har. Någon som vet?
På sidan 17 i Produktbrochyren står det "Den rostfria värmeväxlaren är integrerad i varmvattentanken och ytan är behandlad för bättre värmeöverföring." Ja, det kanske stämmer men detalj 11 som detta gäller är förvisso en VVX men den sitter inte i tanken.
Rimligtvis är denna övre VVX (märkt 11) på sidan 17 den VVX som växlar värme från hetgasen till vatten. Detta vatten används sedan antingen i värmesystemet eller för att värma varmvattenberedaren. Detta skulle alltså innebär att vattnet omkring slingberedaren inte ingår i värmevattenkretsen.
Mot detta talar dock det faktum att elpatronen sitter i varmvattenberedaren. Om det inte finns mer än en elpatron så måste alltså vattnet i VVB (runt om slingan) alltså ingå på något sätt i värmevattenkretsen. Inkopplingsmöjligheten för externa värmekällor går rimligtvis också via VVB-tanken.
Eller är det helt enkelt så här smart konstruerat:
1. VP värmer VVB-vattnet (runt slingan) via VVX märkt 11.
2. VP värmer värmevattnet direkt via VVX (när den inte värmer VVB-vattnet)
3. När VP inte räcker till så värmer elpatronen vattnet i VVB (runt slingan)
4. Detta varmare vatten shuntas sedan ut och blandas med det vatten från VVX som VP värmer.
Detta hade varit riktigt smart konstruerat...  :)
MEN, är det någon som vet hur det egentligen fungerar...?
Monterings- och skötselmanual Nibe Shift: http://www.nibeonline.com/pdf/031210-1.pdf
« skrivet: 14 augusti 2009, 21:50:47 »
Såg er firmas Banner.
Levererar ni även till ockuperat territorium? Dvs. Halland, Blekinge, Skåne?   ::)
Det gäller ju att även få kylkretsen inkopplad, inte bara några vattenrör...
Skrivet av: vpgr
« skrivet: 11 augusti 2009, 21:40:17 »
Nyheten släpptes på VVS-Slussen idag...
Frågan är väl snarare hur den står sig i jämförelse med DAIKIN Altherma?
Forumet upptas av 42 sidor med frågor och problem kring denna modell. Alla är samstämmiga om hur krånglig den är att justera och DAIKINS hemlighetsmakeri om data och fakta. Och utan VVB går den inte att köpa. Jag har provat!  huvuddunk
Ser med spänning fram mot fackfolks inlägg om NIBE Split!
En snabb koll i NIBE's manualer visar att denna modell jobbar mycket lika Altherma; Varvtalsstyrd kompressor, hetgasen in i pannrummet (alltså igen frysrisk för vattenrör). En skillnad är att inomhusdelen är EN enhet och inte "Hydrobox" och separat VVB. Inomhusdelen hos NIBE Split är mer likt en konventionell beredare, med en vattenvolym på 270 liter och plattvärmeväxlare till varmvatten. Med detta följer alla de möjligheter som önskas för dockning av andra värmekällor som ved, sol, pellets, you name it! Det beskrivs dessutom i installationsmanualen! NIBE Split har samma möjlighet som Altherma att producera KYLA också om man känner för att dra fram två rör och sätta en fläkt-konvektor i sovrummet t.ex.
(Vete tusan om inte utedelen rent av produceras av Daikin förresten...  ::)
10 augusti är en vändpunkt i MITT liv i alla fall. Efter ett ½ års grävande i möjligheter att få tag i en Luft/Vatten VP i split-utförande OCH dockning mot annan värmekälla, känns det som om jag nått i mål! Ska bli spännande att se vart denna tråd leder!
Självklart kan du köpa en Altherma utan VVB.
Fråga oss bara....
Tomas
Skrivet av: JohnnyWalker
« skrivet: 11 augusti 2009, 18:50:01 »
COP verkar vara högre vid 7/45, 3.6 att jämföra med 3.3 alt 3.5 på Nibe fighter, beroende på nibe fighter modell.
Ljudnivån är också viktig tycker jag, och den går inte så enkelt att jämföra, enlig databladet är den något högre för SPLIT på nära håll och aningen lägre på 10m håll, men det framgår inte i tabellen vid vilka förhållande de båda modellerna är uppmätta.
Kan det finnas någon nackdel med SPLIT jämfört med Fightern?
Skrivet av: PerJ
« skrivet: 10 augusti 2009, 23:20:52 »
« skrivet: 10 augusti 2009, 20:11:50 »
« skrivet: 09 augusti 2009, 22:31:45 »
Jag såg en L/V pump på Nibe's hemsida som jag inte sett innan, Nibe SPLIT.
Fördelar som jag såg var att kompressorn var varvtalsstyrd och att man kunde få kyla också.
Är den helt ny? Vad tror ni om den i jämförelse med fighter?
