Skrivet av: Henrik Olsson1982
« skrivet: 31 oktober 2021, 20:00:29 »
Nu har äntligen rörmokaren varit här. De rengjorde/spolade ur radiatorslinga och tror även de rengjorde köldmedieslingan. De satte även ett smuttsfilter på returledningen.
Den beter sig nu som vanligt och håller tummarna att den fortsätter med det.
« skrivet: 08 oktober 2021, 10:47:19 »
Ja min okunskap lyser igenom. Tack för matnyttig läsning.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 07 oktober 2021, 15:47:55 »
Filterna som medföljer skall sitta på KB-kretsen och värmekretsen, inte på inkommande kallvatten till beredaren, så är det skit i själva beredaren så beror det INTE på att man slarvat med att sätta dit medföljande filter.
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 07 oktober 2021, 14:15:33 »
Du behöver läsa på lite innan proffsen dyker upp så du kan bilda dig en egen uppfattning. Här är en tråd om gegga i vvb som sätter sig på slingans utsida så värmen inte sprids till varmvattnet och hur man rengjorde. https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=73531.msg768999#msg768999Sök lite på citronsyra eller något här så får du nog mer att läsa. // Magnus
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 06 oktober 2021, 19:39:34 »
Det svarta är syrefattigt vatten. Det vattnet cirkulerar ej inne i beredaren, utan i en slinga som går genom beredaren.
« skrivet: 06 oktober 2021, 15:33:21 »
Där jag bor har vi väldigt lite kalk i vattnet så tror inte den har satt igen av kalk. Vi har tre äldre radiatorer på systemet och när man luftar dessa kan vattnet vara svart. Tänker att det är nått sådant guck som satt igen den i så fall.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 06 oktober 2021, 14:16:20 »
De filter som följer med vp och som ska installeras är av typen finmaskigt nät och är väl tänkt stoppa större partiklar men är det kalk haltigt vatten som sätter igen slingan så lär inte filtren hjälpa. När man installerar vp fyller den som installerar i ett dokument och skickar in till Nibe eller om det var Artic sen om det är firma eller egen installation spelar ingen roll men den ska naturligtvis vara korrekt utförd. Varför skulle man inte få ut en igensatt beredare på garanti eller försäkring ?
« skrivet: 05 oktober 2021, 21:59:21 »
Tror vi kanske har garanti kvar på pumpen då det enligt Nibe.se ska ha 3år. Problemet är att vi inte vet vem som har installerat den (börjar tvivla på att det är en firma utan typ någon bekant till de som ägde huset innan oss) Vid fel installation eller om de filter jag nämde har utelämnats så lär vi ju inte få ut nått på garantin av Nibe. Men ska som sagt höra vad VVS-firman säger, de känns väldigt seriös.
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 05 oktober 2021, 19:39:43 »
Har du försäkring? Arctic? Den går att teckna till pump är 5 år. Men borde vara en 3+3 med pumpen vid installation
Försäkringen täcker väl inte om beredaren har fel?
« skrivet: 05 oktober 2021, 19:36:25 »
« skrivet: 05 oktober 2021, 19:34:17 »
Det ska jag göra. Pumpen är så pass ny, från 2018 så jag hoppas det inte ska behövas någon ny beredare. De ska komma och spola ur den i veckan. Det som ytterligare har framkommit är att de som installerat den (gjordes innan vi köpte huset) inte har satt några filter något som VVS-firman sa att var standard vis installation.
Brukar börja efter ett par år. Jag har aldrig sett några filter på en vp.
« skrivet: 05 oktober 2021, 15:21:51 »
« skrivet: 05 oktober 2021, 11:39:17 »
Tack så mycket för all hjälp. Ska ta kontakt med VVS-firma så får de titta på beredaren. Bor i norra Sverige och har väldigt lite kalk i vattnet men kan ju vara nått annat skit.
Kan ju också behöva vara en ny beredare, uppdatera tråden efteråt så man vet
« skrivet: 05 oktober 2021, 08:25:43 »
« skrivet: 05 oktober 2021, 06:25:24 »
Ja mest troligt beläggning på slingan i beredaren. Du skulle behöva spola ur den. Men vet inte med vad, kanske något lätt surt för att få kalk m.m. att släppa. Det borde en vvs firma kunna hjälpa med.
« skrivet: 04 oktober 2021, 18:30:52 »
Mycket riktigt, när jag bytte till ekonomi började den göra värme. Är det skit i systemet då?
« skrivet: 04 oktober 2021, 08:25:29 »
Tackar för snabb återkoppling. Kör normal, ska testa ekonomi.
« skrivet: 04 oktober 2021, 05:15:34 »
vilket varmvattenläge kör du på ? ekonomi, normal eller lyx? kör du på normal eller lyx, ställ den då i ekonomi, funkar det då, så är det med all säkerhet slingan som satt igen!
« skrivet: 03 oktober 2021, 22:43:07 »
Har ställt den på 20/20 nu.
Driftläget är på auto, minsta tillåtna hastighet är 1%. Ska köra en USB logg över några så kanske någon vänlig själ vill kika på den.
Annars kanske det är så illa att slingan har satt igen.
« skrivet: 03 oktober 2021, 14:00:28 »
Har man 20/20 i inställningarna ska den göra eller prova göra vv i 20 min sen blir det värme i 20 min och så ska den hålla på tills vv värdet är uppnått. Kör en usb loggning så ser man vad troligtvis vp håller på med.
« skrivet: 03 oktober 2021, 06:30:03 »
Ställer in schema. Jag har kommit på vad problemet är för din del. Pumpen är gjord så att den prioriterar varmvatten, och eftersom den bryter på hög kondensor in, så vill den starta om varmvattentillverkningen, för att nå det inställda värdet, därför gör den ingen värme. Vad är din cirkulationspump inställd på? Kör du på fasta värden eller kör du på autovärde? Om du har auto, vad är lägsta inställning vid varmvattenkörning? Den måste kunna gå ner på 1% annars cirkulerar vattnet för fort, och du får hög kondensor in. Kan även vara så illa att slingan i tanken har satt igen, så den lyckas inte värma vattnet nog högt innan returen blir för hög. Kompressorn används vid vv tillverkning till du har en returtemp (bt3) på 58 grader eller kondensor ut (bt12) 65 grader och därefter med intern eltillsats.
« skrivet: 02 oktober 2021, 07:29:22 »
Hur blockerar du den från vv tillverkning på natten?
Skrivet av: HenrikOlsson1982
« skrivet: 01 oktober 2021, 23:52:55 »
Tackar, ska testa 20/20 och starta om den. Återgick till 30/30 och då slutar den göra värme.
« skrivet: 01 oktober 2021, 20:14:23 »
Hmm ja 30/30 är standard inställningen, jag har satt min egen och de pumpar jag repar till 20/20 så växlar den oftare under vinter. Men 30/30 funkar ypperligt. Har du provat starta om hela pumpen, tänkte om den gått i något knasläge, är ju en typ av dator, som kan behöva reebotas nån gång. Jag såg på min egen att den inte gjorde vv, och av någon anledning hade klockan ändrats 12 timmar, och jag har blockerat min från att göra vv under nätterna.
« skrivet: 01 oktober 2021, 06:32:07 »
Jag ändrade driftprioriteringen till 0 för varmvatten och 60 för värme. Då har den gjort värme inatt. Ändrar tillbaka till 30/30 du och ser om den åter fastnar i varmvatten.
« skrivet: 01 oktober 2021, 06:26:24 »
Stopp av värme 18 Stopp av tillsats 5
« skrivet: 01 oktober 2021, 05:30:22 »
Du måste kolla autolägesinställningen under värmepumpen på menyn, vad står stopp av värme inställt på
« skrivet: 30 september 2021, 19:27:32 »
Då tror jag inte han håller på med något sådant. Den gör som sagt varmvatten sen när den ska vara färdig med den cykeln så dyker felmeddelandet hög kond in upp och den liksom hoppar över värme och börjar om med varmvatten produktion. Har ställt upp kurvan till +4 men den tillverkar inte värme ändå när tempen ligger på +5
« skrivet: 30 september 2021, 19:19:52 »
Står det något i displayen? Har för mig det borde markera om det är problem med legionellakörning
« skrivet: 30 september 2021, 18:25:48 »
Hur ser man det? Detta har pågått i några dagar nu.
« skrivet: 30 september 2021, 18:17:05 »
Kör den legionella tro?
« skrivet: 30 september 2021, 17:49:20 »
Har problem med värmetillverkningen i vår Nibe. De har som låst sig i varmvatten cykeln. Den kör den cykeln för att sedan ibland ge meddelande hög kond in och sedan börja om med att göra varmvatten.
Har klickat i service menyn och hittat 5.1.22.1 test av heating är det nått man kan köra som lekman och få nått vettigt svar?
