Skrivet av: larsostman
« skrivet: 07 november 2007, 20:57:27 »Förresten, vad tycker ni om kompressorvärmaren på FA/FD serien. Om man eldar med annat än värmeljus ska man klippa bygeln då?? Eller ska man köra på som med andra fabrikat?
Skrivet av: larsostman« skrivet: 07 november 2007, 20:57:27 »Förresten, vad tycker ni om kompressorvärmaren på FA/FD serien. Om man eldar med annat än värmeljus ska man klippa bygeln då?? Eller ska man köra på som med andra fabrikat?
Skrivet av: larsostman« skrivet: 07 november 2007, 20:53:28 »Så är det naturligtvis, glöggljus...
Skrivet av: screen« skrivet: 07 november 2007, 20:47:20 »Fondue ej att förglömma...
Skrivet av: Gano« skrivet: 07 november 2007, 19:16:43 »Hej
Jag tror att de ursprungligen användes till att hålla t ex grytor&kastruller&fat med mat varma. För att inte nämna glöggen.... MVH/Gano Skrivet av: larsostman« skrivet: 07 november 2007, 19:11:03 »Ja, då tror vi alla samma sak, hallen är bra.
Varför heter det egentligen Värmeljus?? PS. Helt ok att Shanghaia tråden för roliga brainstorms. DS Skrivet av: Gano« skrivet: 07 november 2007, 18:33:36 »Ursäkta Lars
Vi drev iväg tråden lite åt fel håll... Jo, jag håller med om att hallen är bästa stället att ha den. Sätt den bara mitt för dörröppningen så klarar den nog att skicka iväg luften tillräckligt långt. MVH/Gano Skrivet av: Gano« skrivet: 07 november 2007, 17:14:19 »Hej.
Jag sökte för att bekräfta värmeljus/stearinljus värmeeffekt och hittade följande i en utredning om värmeförsörjning vid elavbrott från VÄRMEK: sid 130 http://www.varmek.se/S%C3%A4krare%20V%C3%A4rme.pdf Ett vanligt stearinljus brinner med en effekt av 100 W medan ett värmeljus ger väsentligt lägre värmeeffekt, under 50W och ibland så lågt som 30 W. -Det måste bero på att stearinljuset brinner med öppen låga medan värmeljuset brinner med lägre syretillförsel och med en varmare omgivning (lite instängt) Ny Teknik har fel. Nu måste hela forumet genast spamma ner Ny Teknik med mail och kräva en dementi av detta högst felaktiga påstående. MVH/Gano Skrivet av: ace« skrivet: 07 november 2007, 15:01:01 »Jag är lite skeptisk till att en datorfläkt bara skulle förflytta 19W. En dator som får jobba lite avger utan problem 200W, det går att oftast att kyla bort med den lilla 80-fläkten i nätagget, fast man på nyare datorer också brukar ha ytterligare en 80 eller 120-fläkt.Delta T ,inne i datorn kontra intagen kylluft skilljer nog lite mot nämnda kök och sovrum !! såvida man inte är nåt utöver det vanliga i sovrummet ! mvh. ACE Skrivet av: Roland« skrivet: 07 november 2007, 14:56:04 »Jag håller med Gano om 30 W för värmeljusen, det är skillnad på effekten för ett vanligt ljus och ett värmeljus oavsett om Ny Teknik tycker annorlunda. Man ju på lågan att det är stor skillnad.
Skrivet av: mrfrenzy« skrivet: 07 november 2007, 14:42:14 »Jag är lite skeptisk till att en datorfläkt bara skulle förflytta 19W. En dator som får jobba lite avger utan problem 200W, det går att oftast att kyla bort med den lilla 80-fläkten i nätagget, fast man på nyare datorer också brukar ha ytterligare en 80 eller 120-fläkt.
Skrivet av: ace« skrivet: 07 november 2007, 14:21:00 »ett så snabbt svar måste kontrolleras !Är det idé att sätta en ventkanal mellan sovrummet (som ingen sover i) & köket?3 l/s x 1,29 x 5 ºC Delta T =19,3w i effektförflyttning ! tiita vad jag hittade GANO ! http://www.nyteknik.se/art/37777 ett urklipp: ! Visst går det att värma huset med stearinljus ! Ett vanligt ljus lämnar ungefär 100 W i effekt. Om ljuset i exemplet brinner i 4 dygn (cirka 100 timmar) har det avgett 10 kWh. Det blir dock inte speciellt ekonomiskt om kostnaden är 25 kronor för blockljuset (2:50 per kWh). Ett billigare alternativ är då att köpa Ikeas värmeljus (100 st för 24:90). Ett sådant ljus brinner i 4 timmar. Totalt avgiven energi för hela förpackningen värmeljus blir: 100 ljus · 4 h · 0,1 kW = 40 kWh. Det ger en fjärdedel av kostnaden för blockljusen, 62 öre per kWh. Eftersom elpriset för närvarande ligger kring 90 öre per kWh (med alla pålagor inräknade), så blir det alltså billigare med värmeljus. Ett litet problem är dock att normalvillan kräver ungefär 6 kW i effekt vid kall väderlek (-20 °C). Då får man alltså ha 60 värmeljus igång samtidigt, vilka alla skall bytas ut var fjärde timme. Jag kör värmepump i stället, det är bekvämare! hi ..hi.. vem är snålast .. och vem är dummast i huvudet, du som vet eller jag som omedelbart kollar upp ! ! mvh.ACE Skrivet av: larsostman« skrivet: 07 november 2007, 14:09:11 »Är det så liten förflyttning så är det ju helt klart inte lönt!
Roligt att du faktiskt kunde svara på vad ett värmeljus levererar! Men är ni överens om placeringen i hallen? Skrivet av: Gano« skrivet: 07 november 2007, 13:49:01 »Är det idé att sätta en ventkanal mellan sovrummet (som ingen sover i) & köket?3 l/s x 1,29 x 5 ºC Delta T =19,3w i effektförflyttning ! Vilken rolig fråga, ace. Är man konstig i huvudet om man kan svara på det direkt ? Ett värmeljus väger ca 12 g, brinner i 4 timmar och har ett energiinnehåll motsvarande 10 kWh per kg. 10 X 0,012 / 4 = 0,03 kW = 30 W. Tänder man hela påsen med 100 värmeljus samtidigt så hjälper det till att hålla huset varmt, 3000 W är rätt mycket. MVH/Gano Skrivet av: ace« skrivet: 07 november 2007, 13:02:30 »Är det idé att sätta en ventkanal mellan sovrummet (som ingen sover i) & köket?3 l/s x 1,29 x 5 ºC Delta T =19,3w i effektförflyttning ! vad ger ett värmeljus ? 250-300w ?? mvh.ACE Skrivet av: Raffen« skrivet: 07 november 2007, 12:04:06 »Hej Lars! Datorfläktar ger i allmännhet nästan ingenting i dylika sammanhang, så det tror jag att du lika gärna kan vara utan Lars.
Mvh Raffen. Skrivet av: larsostman« skrivet: 06 november 2007, 23:28:40 »Är det idé att sätta en ventkanal mellan sovrummet (som ingen sover i) & köket?
Känns som om det skulle kunna bli bra rotation på luften då. En vanlig ventil & en fläkt av datormodell kanske räcker för att få till det, vad tror ni? //Lars Skrivet av: Raffen« skrivet: 06 november 2007, 22:25:13 »Hoppas det, vill ju att ha den klar NUUU Hej larsostman! Placering av innerdelen i hallen och riktad så att den blåser mot trappan och vardagsrummet kommer att bli helt perfekt. Mvh Raffen. Skrivet av: larsostman« skrivet: 06 november 2007, 20:47:59 »Skrivet av: larsostman« skrivet: 06 november 2007, 20:47:24 »Hoppas det, vill ju att ha den klar NUUU
I ett tidigt inlägg så ritade jag min planlösning, tänkte sätta den i hallen riktad mot vardagsrummet. Vad tror ni om det? Det är ju ett 30-talshus så det är ganska låga dörröppningar. Öppningen från hallen ut till trappområdet är ganska bred dock, ca 120cm. Några tips å tricks? //Lars Skrivet av: Guest« skrivet: 06 november 2007, 20:08:45 »Du får laborera lite med fläkthastighet, spridare och ögat tills du hittar
en lämplig lösning till din planlösning. Det lär nog fungera bra... Thumbsup BjörnK Skrivet av: larsostman« skrivet: 06 november 2007, 15:51:55 »Ja, med dom orden så undrar man ju om det är lönt att klippa den berömda bygeln??
Kaminen kommer jag nog att elda i, mest för att det är skönt med tokvarmt ibland... Sen är de ju kul att elda.... Nästa helg kommer installationen att ske, kul! Är det att ställa fläkten på fullt, ställa tempen efter hur det blev runt i huset som är den bästa metoden, alltså inte bry sig om vad det står på fjärrkontrollen?? Eller är det Auto-läge som gäller?? Känns ju som att maximal kastlängd är att föredra mao max fläkt. Skrivet av: Raffen« skrivet: 06 november 2007, 12:55:47 »Kanske är lika bra att klippa "kamin bygeln" innan man hänger upp den, men, var sitter den? Hej larsostman! Jag håller nog med Gano här att latheten kommer nog att infinna sig relativt snabbt, luftvärmepump är ju väldigt bekvämt och dessutom riktigt billiga i drift, så det lönar sig liksom inte att hålla på och arbeta med eldning i onödan, utan det sparar man på tills det blir mer rejält kallt. Själv kommer jag inte ens på tanken förrän det blir nedåt 12-15 minusgrader. Så vad du gör, spara inte på värmepumpen utan bara blås på med den, men spara på veden tills det blir rejält kallt, då kommer den till lite ordentlig nytta. Mvh Raffen. Skrivet av: Gano« skrivet: 06 november 2007, 11:46:50 »Kanske är lika bra att klippa "kamin bygeln" innan man hänger upp den, men, var sitter den? Risken är nog stor för ett anfall av lathet.....Luft/luft värmepumpar fungerar bra, speciellt de med lite kraft. Jag tror att denna maskin är något av det bästa man kan köpa idag. MVH/Gano Skrivet av: larsostman« skrivet: 06 november 2007, 07:00:35 »Kanske är lika bra att klippa "kamin bygeln" innan man hänger upp den, men, var sitter den?
För jag kommer elda i kaminen samt att jag även kör med vedpannan som primärsystem, tror jag... Man kanske blir lat om pumpen fungerar bra... Skrivet av: Guest« skrivet: 05 november 2007, 23:58:20 »Grattis Thumbsup
Lycka till - kör så det ryker... BjörnK Skrivet av: larsostman« skrivet: 05 november 2007, 23:30:08 »Det blev en FD-35 efter mycket funderande, hoppas installatören har tid snart studs studs
Bara en aningen ivrig..... Ingen som är installationskunnig i södra Dalarna?? Som är villig att hjälpa till? Hoppas de är en bra maskin nu... Men det är det nog |
