Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 09 april 2021, 10:34:17 »
Lustigt, hemma sjunker det också, men det beror på brinetempen, på vintern sjunker det ganska bra i nivåkärlet men det beror på brinetempen som ökar på våren och då går det tillbaka till normalnivå...ju längre slinga desto mer ändras väl nivån.
Skrivet av: Vispen74
« skrivet: 06 april 2021, 23:48:21 »
Hmm, dags för uppdateringen snart månne?  :-\
Skrivet av: ddll
« skrivet: 14 november 2016, 19:56:36 »
Liten uppdatering här då för framtiden om nån har samma strul. (inte för att det är löst ännu men)
Tittade först själv och kunde inget se, hade hjälp av återförsäljaren idag och vi rev bort isoleringen vid alla skarvar både inne och utanför pumpen utan att hitta nån läcka, fyllde på i förhoppningen att det skulle börja läcka när vi tryckte in mer sprit men inget hände. Tryckkärlet är nu bortkopplat och trycksatt för att se om ventilen där läcker.
Uppdatering kommer :)
Skrivet av: QNX
« skrivet: 07 november 2016, 15:47:22 »
På min gamla pump var det cirkulationspumpen (inne i pumpen) som läckte. Dels lite på själva cirk.pumpen och dels kopplingarna till/från den.
Har du nån manometer på köldbärarkretsen? Har trycket stigit?
Skrivet av: ddll
« skrivet: 25 oktober 2016, 10:11:06 »
Tack för svar!
Tar och kollar på det ni tipsat om!
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 24 oktober 2016, 08:18:50 »
Det är inte helt ovanligt att det läcker inne i värmepumpen, luktar det sprit när du öppnar fronten så vet du.
Spruckna muttrar på KB-ledningen på utgående (den kallare som sitter efter kalla sidans värmeväxlare) är absolut vanligast.
Kondensvatten söker sig in i gängningen mellan mutter och koppling, och när temp på utgående KB går under 0 grader så fryser vattnet och spräcker muttern.
Det gör att kopplingen blir "lös" och det kan läcka lite grann.
Skrivet av: Thelemorf
« skrivet: 24 oktober 2016, 08:13:36 »
Finns det inget synligt läckage så är det väl antingen expansionskärlet som läcker invändigt eller slingan i marken (gissningsvis i övergång från CU till PEM)
Skrivet av: ddll
« skrivet: 23 oktober 2016, 16:48:45 »
Jag har lite funderingar kring min brinenivå. Jag har fått hjälp att fylla 2 gånger, senast var i Januari förra året och nu är nivån på väg ner igen. Undrar lite vad det kan bero på. Tänker att en läcka i slangen borde göra att det sjunker ännu snabbare men nånstans måste det väl ta vägen. Jag har noterat att kranarna på rören vid expansionskärlet är ganska rostiga. Var börjar man leta?
Pumpen är en gammal thermia villa och det är jordvärme.
Skickar med lite bilder på det hela.
  • Dot gäster: 702
