Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 13 oktober 2014, 10:22:58 »
Du menar att slangen är ca en meter över pannan osv som t.ex. står i din källare?
Ber om ursäkt för dum fråga men vad är "brine?" När du skriver om en svamp före så tänker jag att det är som vid rörmjölkning när man är färdig så skickar man in en rund "skumsvampbit" för att få ur all mjölk, är det det du menar med bryne? dvs någonting som tar med all luft osm du skrev att din rörmockare gjorde?
Jag menade att nivåskillnaden ute i åkern är 1m, däremot från huset är det jämnt ut till åkern, sedan går det ner 1m och upp igen tillbaka, sedan ner igen och upp, sedan jämt 40m tillbaka in i huset.
Rörisen tog som du beskriver en rund (eller 2?) svamp som gick före när han fyllde på och kom tillbaka ut när slangen var fylld.
Skrivet av: Tumpi
« skrivet: 13 oktober 2014, 08:16:35 »
Hej. Om högsta punkten hamnar 1 meter över golvnivå i markplan + att pumpen står i källare blir det ganska stor nivå mellan lägsta och högsta nivå. Jag skulle sätta en kontrollbrun + avluftning på högsta nivån. Går enkelt med tex en trevägskran. Men lyckas man avlufta bra vid installation kanske det är onödigt. Tråkigt är det om man skulle få flödesproblem sedan när allt är täckt o tex gräset är planterat.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 13 oktober 2014, 06:44:02 »
Brine är sprit/vattenblandningen som man fyller slangen med. (Det är ingen kabel, kabel är för el, slang för vätska ;-) )
Enda fördelen som jag ser med bergvärme är effektivare frikyla om du tänkt installera det.
Att kollektorn (slangen) är mer utsatt i en åker än i ett hål rakt ned i berget kan väl vara en annan skillnad.
Men, fördelen med markvärme är att du inte riskerar okända fördyringar (som t.ex. behov av ett extra borrhål om det första skulle vara dåligt (dåligt/sprucket berg, trasig borrkrona som kör fast eller liknande).
Du riskerar inte heller att det fryser i borrhålet och komprimerar slangen, med förstörd kollektor som resultat. (Väldigt ovanligt, men händer trots allt).
Skrivet av: jagarjag
« skrivet: 12 oktober 2014, 23:00:13 »
Vi har slangen i en åker runt drygt 1 meter djupt, åkern (och slingorna) har säkert en meter i nivåskillnad men det märks inga nackdelar trots frånvaro av avluftning, huvudsaken är att som Smurfen skriver rundpumpning av brine, hemma tog rörisen en svamp som gick före i slangen när han fyllde på, det fixade luften. Sedan ser man eventuell luft i kärlet bredvid VP.
Har inte haft några som helst problem med luft trots nivåskillnaderna. Och märks inget gällande bruket av åkern.
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 12 oktober 2014, 22:53:10 »
« skrivet: 12 oktober 2014, 22:08:42 »
Om det är en åker så skulle jag nog vilja ha ner slangen minst 1 meter, kanske 1,2?
Om det inte lutar alltför mycket så kommer det funka utan avluftning, det kanske går att lägga kabeln i en riktning som inte lutar så mycket?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 12 oktober 2014, 21:09:22 »
Behöver det verkligen sitta en avluftare på högsta punkten om man rundpumpar brine innan anläggningen tas i drift om det senare fälls ut lite luft ställer det till nått förutom att man ev missar några meter värmeupptagning Sc:,h
« skrivet: 12 oktober 2014, 20:08:07 »
Du måste sätta någon typ av avluftning på högsta stället. Mark värme är bra om man har möjlighet till det.
Hur sätter man en avluftning på en kabel som är 8dm under mark?
Att bygga en liten låda runt ev autoavluftare och sen gräva ner den känns inte som en fungerande lösning?
Skrivet av: Tumpi
« skrivet: 12 oktober 2014, 20:06:40 »
« skrivet: 12 oktober 2014, 19:58:17 »
Jag skulle vilja veta skillnader, fördelar och nackdelar mellan bergvärme och jordvärme.
Det jag trott sen länge är att bergvärme är effektivare, men viss info jag fått senaste tiden säger att det knappt skiljer någonting mellan dom två alternativen nu för tiden.
Jordvärme blir lite billigare att lägga ner istället för att borra.
Åkermark finns, men den lutar uppåt så pass mycket så att högsta punkten på den nerplöjda kabeln (kommer att vara ca en meter över golvet på markplan i huset (värmepumpen hamnar i källaren)
Det sägs att man får ner jordkabeln 8dm, så då borde det gå att plöja åkern och bruka den normalt ändå, någon som har erfarenhet av det? Eller om någonting påverkas när man brukar jorden på åkern?
Fler skillnader?
