Skrivet av: leahcim
« skrivet: 18 januari 2017, 12:30:09 »
Är det någon som vet hur man skulle kunna ersätta RG 10 med någon trådlös lösning med digitala potentiometrar.
Jag använder OpenHAB hemma  och har redan temperaturgivare och skulle vilja använda de för att ge pumpen F1235 värdet trådlöst och aven kunna ställa in önskad temperatur i OpenHAB för att sedan ge pumpen värdet.
/Mike
Skrivet av: Jonil
« skrivet: 16 april 2011, 12:17:42 »
Nej, det går inte att använda en RG10 om du ska ha RG20. Det skiljer inte så mycket komponentmässigt men dom är inte kompatibla med varandra.
Har några kretskort över om någon behöver.
Skrivet av: tanner
« skrivet: 28 december 2010, 13:30:42 »
Bifogar en bild på min hemmabyggda RG10/RG20 givare
Hur lika är RG10 och RG20?
Är det samma sak mer eller mindre och om man enligt manualen skall ha en RG20 (har en fighter 1215), kan man lika gärna hänga på en RG10?
Skrivet av: Remo
« skrivet: 06 februari 2010, 19:49:03 »
Kan bara hålla med om nic2 jätte snygg.
Skrivet av: nic2
« skrivet: 06 februari 2010, 18:08:43 »
Nä, den klassas inte som hemmabyggd. ;)
Supersnyggt!
Nästan så jag skäms lite över mitt hemmabygge...fast, nej, funkar ju lika bra...
Skrivet av: Jonil
« skrivet: 06 februari 2010, 10:57:15 »
Skrivet av: Remo
« skrivet: 16 januari 2010, 19:58:16 »
Det var riktigt mysiga bilder redan utan CAD program, alting går bara viljan finns.
Skulle nästan tro att NTC n kunde vara innanför locket om det inte är kalt på andra
sidan väggen alla fall om man limmar den fast på locket. Bör vara rumstemperatur
på locket. Sedan kan man stoppa en liten skumgummi bit i inkommande röret till dosan.
Skrivet av: jeha
« skrivet: 16 januari 2010, 18:34:33 »
Testade ladda upp foton i galleriet utan framgång. :) Fick ladda upp dem på en annan server, hoppas det nu fungerar. Ni ser RG10:an med extern givare. Jag har fixat en extra ratt för kalibrering av temperaturgivare (om den råkar visar galet) samt en extra kopplingsplint för anslutning av NTC-givaren. Nu kan man placera den var man vill utan ful dosa. Gjorde min sambo väldigt nöjd. :)
Ni ser den lilla svarta givaren sticka ut (krympslang paketerar den snyggt).
Skrivet av: Remo
« skrivet: 16 januari 2010, 17:52:07 »
Det var proffsiga grejer detta, såna har inte jag tillgång till. Jag får nöja mig till
Paint och köra med 600X600 punkter per tum att få tillräklig fina kanter i linjerna
och lättare få rätt storlek.
Om han  får tid att göra layouten så kommer det bli som fabrikstillverkat.
Lycka till.
Skrivet av: jeha
« skrivet: 16 januari 2010, 17:30:42 »
japp bara positiva nyheter. El-CAD-programmet vet jag ej vad det heter eftersom kollegan ej nämnde det, men tanken är att där designa kretskortet för att få en perfekt fin etsning i ets-labbet på skolan där jag jobbar. Det kan ju ha varit att han ej hade tid eller lust, men jag valde att tro på honom eftersom han var snäll och hjälpte till lite. :)
Vilket programvara var det som inte funkade?
Annars ser jag att du har bara positivt att rapportera.
Skrivet av: Remo
« skrivet: 15 januari 2010, 17:14:36 »
Skrivet av: jeha
« skrivet: 14 januari 2010, 10:12:48 »
Det blev ett skyddsglas och borrmaskin istället, det håller ihop bra och är tillräckligt styvt för att vredet ska fungera bra utan att fjädra då dosan är stängd. Kunde ej etsa för programvaran funkade ej så jag fick göra det hela för hand med lödkolv och tråd. jag ska dock undersöka vad som behövs på Kjell & Co. Märkte tydlig skillnad vid eldning i kaminen igår, VPn får mycket lägre teperaturer att leda fram. RG10 rekommenderas varmt om man eldar kamin mycket. /Jesper
Låter jätte roligt, då är det bara att skaffa experiment kort eller
rita egen layout på film och belysa det till kopar laminat med
positiv fotoresist.
Finns både Kjell  och  Elfa.  Det är kart att du ska utveckla prototypen
färdigt först.
Skrivet av: Remo
« skrivet: 12 januari 2010, 17:32:36 »
positiv fotoresist.
färdigt först.
Skrivet av: jeha
« skrivet: 12 januari 2010, 14:36:53 »
Status för en nybyggd RG10:
Prototyp ihoplödad och funkar grymmebra bortsett att den börjar falla i bitar (det är ju bara en testprototyp byggd på en bit papp)! Har placerat dosan dold inne i ett skåp med extern NTC-givare som dragits till TV-rummet i nätverksrör. Kablage från RG10an till VPns kopplingsplint också dragen. Fick även fixa till kabeldragning för ute-givaren med vid VPn eftersom nån installatör dragit den brevid matningselen. Hur som helst skitnöjd med RG10an och kommer posta lite foton av min slutliga "design" om någon vill påbörja ett eget projekt eller fixa till sitt luftbygge. Har även använt mig av en extra 2-plint och potentiometer för att kunna ansluta extern NTC-givare samt justera givarens noggrannhet på 0.1 grad. Det låter väl kul... :) /Jesper
Skrivet av: Remo
« skrivet: 08 januari 2010, 12:14:31 »
Håller med !!!!
Skrivet av: jeha
« skrivet: 08 januari 2010, 10:16:57 »
Kul att fler blir sugna. :D
Skrivet av: Remo
« skrivet: 08 januari 2010, 01:47:20 »
Det finns tre ben på trimpotentiometer en i vardera änden av själva mostånden
och en som är kopplat till löparen du kan koppla i hopp löparen och en av änderna.
enlig den kopplingsschema som var en av länkarna.
Passiva komponenter spelar ingen roll hur du vänder dom.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4140.msg40354.html#msg40354
Skrivet av: oddiq
« skrivet: 07 januari 2010, 23:34:32 »
Nu är jag också sugen på att bygga mig en RG10 för att få ordning på min 310p samtidigt som jag eldar i kaminen. Men först några frågor innan jag handlar på ELFA. När jag studerar ritningar, så blir jag inte riktigt klok på hur man skall löda fast trimpotten, det ser ut som det ena benet inte används där, eller ser jag fel? Det kanske löser sig när jag har komponenterna i min hand. Sedan en ytterligare fråga (dum kanske), kvittar det åt vilket håll man har komponenterna när man löder ihop dem?
Skrivet av: jeha
« skrivet: 07 januari 2010, 00:12:10 »
Den satt som smäck, jag har ju rör dragna för data så jag skulle kunna nyttja ett sådant för att dra givarkabeln. Tack.
Bobo kom jo något nytt. Man kan jo detta vis få nästan osynlig givare, och ha fördelen att
se displayen när man ändrar börvärdet.
Sen när det gäller datakabel och tempgivare går det bra ha dom ihop.
Skrivet av: Remo
« skrivet: 07 januari 2010, 00:04:17 »
Skrivet av: jeha
« skrivet: 06 januari 2010, 23:53:41 »
En utomordentligt bra idé att bara jobba med en diskret 2-ledare fram till NTC. Det kan ju vara praktiskt att ställa börtemp brevid VPn så man slipper springa med. Vill inte ändra stup ikvarten så det blir kanonbra. Nu tror jag sambon kommer spinna som en katt för hon vill inte ha fler lådor på väggarna. Tack Bobo, nu fick hjärnan lite draghjälp. Nu återstår det bara att få tag i lite fin 2 ledare för "osynlig" dragning. /Jesper
Placeringen kan göras mycket diskret om man väljer att placera själva givaren, NTC-motståndet skilt från resten av RG-10:an. Då kan den "fula" lådan med sin potentiometer placeras i en garderob eller klädkammare och endast en tunn 2-ledare dras fram till den i huset centralt placerade givaren, stor som ett par tändstickssvavel. Detta under förutsättning att man vill kunna ändra inställt värde litet då och då, t ex nattsänkning. Man bör också kalibrera potentiometern så att man vet vilken temp man ställer in utan att behöva springa fram och tillbaka mellan RG-10 och VP för att kolla vilket resultatet blev.
Om man endast vill ställa in en lagom rumstemp, mer eller mindre en gång för alla är det mycket bättre att placera RG-10 direkt invid VP och bara dra den diskreta 2-ledaren till lämplig avkänningsplats i huset och där placera NTC-motståndet. Den stora fördelen är att man då direkt på VP kan läsa av inställd rumstemp. Har man källare och tänker köra litet värme i den på sommaren kan man också enkelt komplettera med ett extra NTC-motstånd på lämplig plats där nere och med en enkel växelkontakt kan man sedan välja vilken givare som skall styra.
Skrivet av: Bobo
« skrivet: 06 januari 2010, 19:10:44 »
Skrivet av: jeha
« skrivet: 06 januari 2010, 18:20:38 »
Japp, placeringen är ej så enkel, ska tänka mig för lite och testa noga innan jag skruvar upp givarn. Kabeldragningen får jag ta och fundera på. Vinden i lösullen kanske kan vara ett alternativ för dragning ändå och sedan gå ner i förrådet eller nåt - jag har ju enplanshus. Jag får väl tejpa där jag bryter tätskiktet. Får man dra tex tillsammans med datorkablar eller är det också olagligt/skapar induktion?
Om man tänker efter så kan det bli fel. Jag tänkte inte alls vad barnen
kan ställa till, är så länge sedan hade dom hemma.
Min givare fungerar faktisk bra i vardagsrummet har jo ingen spis eller
något annat värmegivande än TV där.
På  kvällen efter TV tittandet är tempen Ca 2 tiondelar för hög då sänker
givaren börvärdet med 2 grader och på morgonen är det tvärtom.
Skrivet av: Remo
« skrivet: 05 januari 2010, 23:36:35 »
Skrivet av: nic2
« skrivet: 05 januari 2010, 22:07:01 »
special förlängt 3,2mm porr
 :D, grejer det.
Jag hade min RG10 först i hallen som gränsar till kök, tvättstuga, samt ca 3m från ytterdörr.
Det funkade inte bra, alldeles för stor inverkan från köket och tvättstugan som alstar mycket värme, och också stor påverkan från ytterdörren vintertid då ungar inte förstår att den skall vara stängd emellanåt.
Vart ofta kallt på ö -våningen pga den extra värmen från kök och tvättstuga.
Skrivet av: Remo
« skrivet: 05 januari 2010, 21:58:21 »
Det kan bli bra i hallen eller foajén, men jag skulle inte dra i samma rör
som elen går, anledning   1är  olagligt   2 att det kan induceras spännings
spikar över till givar ledningen.
Jag skälv hade tur med kabel dragning, pumpen står i garage, behövde
bara dra 5 till 6 meter innanför garaget och borra genom en vägg regel
med en special förlängt 3,2mm porr till vardagsrummet.
Skrivet av: jeha
« skrivet: 05 januari 2010, 19:02:18 »
Min sitter i trapphuset till övervåningen, så där spelar inte utseendet någon roll.
Men varför placera den i vardagsrum?
Tror inte det blir bra att placera den i samma rum som kaminen, risken är att sovrum etc. blir för kalla, alt. rum med stängda dörrar.
Jo, kaminen är ju i vardagsrummet/kök det är väl typ 60-70 kvadrat stort utan väggar och ligger centralt i huset, det finns ju även hall och valv till foaljén som kanske också skulle kunna funka som placering. Den ligger vägg i vägg med pannrummet och det går nog redan elrör för snygg dragning inne i vägg där. Jag har ju även till och frånluftssystem med rot värmeväxlare som omsätter luften rätt bra i huset med. Jag ska testa lite med en löst liggande sladd fram och tillbaka runt om i ytan innan jag slutplacerar innegivaren.
Skrivet av: Remo
« skrivet: 05 januari 2010, 17:51:18 »
Okej nic2 ny är jag med
Skrivet av: nic2
« skrivet: 05 januari 2010, 17:43:47 »
Med RG10 ändras börvärdet med ratt på givaren, inte i menyn.
Och tanken var att ha nattsänkning, alt. sänkning när man åker bort några dagar.
Skrivet av: Remo
« skrivet: 05 januari 2010, 17:39:20 »
Jag vet inte hur Nibes värmeinställning fungerar om man behöver ändra från givaren,
AutoTerm , IVT och Bosch behöver man inte ändra givaren bara i menyn eller
hade du nic2 någon annan baktanke med vippbrytaren ?
Skrivet av: jeha
« skrivet: 05 januari 2010, 17:38:42 »
Visar mitt simpla bygge.
Lådan är ca 8X5cm.
Kan inte reglera börvärde utifrån, utan måste skruva av fronten för att justera potentiometern.
Men vi har hittat en inst. som fungerar så det gör inget.
Har haft tankar på att ha en vippbrytare på lådan som sänker tempen 2gr, men vet inte om det finns något egentligt behov av det.
Nice, den är ju rätt snygg den lådan, det fanns ju billiga sådana att köpa och modda lite. Jag ska ta och bygga på måndag under övervakning av en elektronikexpert för säkerhets skull. Tack för finfina bilderna det gav mig lite ny inspiration. /Jeppe
Skrivet av: nic2
« skrivet: 05 januari 2010, 17:34:30 »
Skrivet av: jeha
« skrivet: 05 januari 2010, 17:27:12 »
Ha ha :D
Sambon har redan protesterat mot fula lådor i hennes vardagsrum så där har jag höga krav. Vi får se hur jag löser den biten när jag tänkt till lite.
Om du hittar nån snygg/praktisk posta gärna här. Mitt hemmabygge ser för j...t ut.
Skrivet av: nic2
« skrivet: 05 januari 2010, 17:18:15 »
Lådan är ca 8X5cm.
Skrivet av: Remo
« skrivet: 05 januari 2010, 16:44:30 »
Blir intressant och höra hur det går, koplingarna såg jo inte så
avancerade ut och framför allt hur den fungerar.
Elfa har även små lådor som du hittar under Elektronikboxar
från under 20 kr och uppåt, kanske hittar någon lämplig där.
Skrivet av: Keld
« skrivet: 05 januari 2010, 16:39:37 »
Komponenter beställda, återstår bara att hitta en lämplig låda som är snygg./Jesper
Skrivet av: jeha
« skrivet: 05 januari 2010, 15:59:30 »
Skrivet av: jeha
« skrivet: 05 januari 2010, 10:40:19 »
Tack för hjälpen med länkarna, det verkade så enkelt att smälla ihop en sådan att jag inte drar mig för att testa detta. Komponenterna kostar under hundralappen. Det känns ju lite billigare än att köpa en RG10 för 1000-lappen. Jag får väl återkomma med hur det funkade... /Jesper
Du kan kolla på dom här länkarna
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29251.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=1822.15
Skrivet av: jeha
« skrivet: 04 januari 2010, 17:00:09 »
Tänkte försöka mig på att införskaffa (eller fixa ett hemmabygge) och installera en RG10 inomhusgivare för en Nibe1235-6. Jag eldar i min kamin ibland och då får min VP spel då alla rumsgivare stängt av allt vatten som den försöker höja vilket får min framledningstemperatur att rusa upp till max och nollställa gradminuterna. Jag vill ju undvika några start och stopp på kompressorn...
1. Är det någon som har goda erfarenheter av detta?
2. Vad är det för kabel som behövs mellan RG10an och VPn?
3. Är installationen enkel att göra?
Jag såg också att någon byggde dessa givare själva i en gammal tråd eftersom de var rätt dyra att köpa. Är det någon som vet om det finns någon som bygger/säljer dessa fortfarande? /Jesper
