Skrivet av: Sur Scrubber
« skrivet: 21 mars 2018, 08:35:34 »Stort tack för snabba och informativa svar..
Skrivet av: Sur Scrubber« skrivet: 21 mars 2018, 08:35:34 »Stort tack för snabba och informativa svar..
Skrivet av: Roland« skrivet: 19 mars 2018, 21:10:48 »Bor i Stockholmsområdet så rejäla kölddagar är få. Men vi hade ca 16 minus för någon vecka sedan och då tror jag att KBtempen låg på runt -2 grader och in 1 grad. Den gick i stort hela tiden. Men generellt skulle jag säga ca 2 starter varje timme, gångtid ca 20 minuter.Var det +1 in när pumpen gick i stort sett hela tiden är det ett bra borrhål i förhållande till pumpens effekt. Är det dessutom så att den inte gick dygnet runt när det var -16 behövs det inte någon kraftigare pump. Men se Rickards kommentar om effektangivelser. Min pump var en 5 kW pump när jag köpte den, idag anses en pump som ger samma effkt vara en 6 kW pump. Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 19 mars 2018, 19:17:04 »Brine byter man bara om det behövs och det är väl inte så troligt. För 13 år sedan var det väl sprit i nästan alla pumpar.
Skrivet av: magfor« skrivet: 19 mars 2018, 18:32:32 »Om man ska byta värmepump så byter man kanske köldbärarvätska?,borde man inte kunna räkna ut borrdjup kontra hur mycket vätska som går åt?
Skrivet av: Ralleballe« skrivet: 19 mars 2018, 15:04:46 »Klart det går att byta till motsvarande modern modell. Problemet för dig kan bli att hitta en installatör som vill installera en produkt med okända förutsättningar. Du får räkna med friskrivningar kring funktion och prestanda i sådant fall.
Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 19 mars 2018, 12:39:23 »Har det fungerat med den g:a pumpen så bör det fungera med en lika stor, kanske med lite kallare brine. Du tar ju ut ungefär lika mycket värme ur marken, så prova först, skulle det trots allt behövas mer "djup" kanske du kan lägga några meter markkollektor för att höja brinetemperaturen.
Skrivet av: Sur Scrubber« skrivet: 19 mars 2018, 12:28:31 »Det säger egentligen inget alls om borrhålet. Är det ett grunt borrhål är det lättare att få ett lågt deltaT. Det blir mindre tryckfall i en kortare slang. Dessutom blir det lägre köldbärartemperatur vilket minskar värmepumpens effekt vilket i sin tur minskar deltaT. För att det ska gå att säga något om borrhålet behövs uppgift om köldbärartemperaturer när det är riktigt kallt så att pumpen går hela tiden. I brist på det vad det är för temperaturer just nu och hur många timmar per dygn den går.Bor i Stockholmsområdet så rejäla kölddagar är få. Men vi hade ca 16 minus för någon vecka sedan och då tror jag att KBtempen låg på runt -2 grader och in 1 grad. Den gick i stort hela tiden. Men generellt skulle jag säga ca 2 starter varje timme, gångtid ca 20 minuter. Är borrhålsdjupet av vikt för att projektera en ny pump ?? Kan man inte göra ett 1 till 1 byte?? Skrivet av: Sur Scrubber« skrivet: 19 mars 2018, 12:18:01 »Har du kollat om det går att hitta hålet via SGU ?Japp. Hålet lyser med sin frånvaro. Man kan visst kontakta kommunen och se om dom har det i sina register men frågan är om man vill rota i det getingboet. Vet ej preskriptionstiden på borrade brunnar... Skrivet av: Roland« skrivet: 19 mars 2018, 12:17:43 »Delta T på KB kretsen är inställt på 3 grader. För att hålla detta går KB-pumpen max. Vid delta 4 grader backar pumpen till ca 75%. Delta T på cirkulationskretsen är 7 grader.Det säger egentligen inget alls om borrhålet. Är det ett grunt borrhål är det lättare att få ett lågt deltaT. Det blir mindre tryckfall i en kortare slang. Dessutom blir det lägre köldbärartemperatur vilket minskar värmepumpens effekt vilket i sin tur minskar deltaT. För att det ska gå att säga något om borrhålet behövs uppgift om köldbärartemperaturer när det är riktigt kallt så att pumpen går hela tiden. I brist på det vad det är för temperaturer just nu och hur många timmar per dygn den går. Skrivet av: SW« skrivet: 19 mars 2018, 12:07:10 »Har du kollat om det går att hitta hålet via SGU ?
/sw Skrivet av: Rickard« skrivet: 19 mars 2018, 11:59:08 »Det är också viktigt att kolla uteffekten på din nuvarande värmepump och på den nya, om du t.ex. köper en 8 kW Nibe värmepump så ger de inte ens 7 kW uteffekt vid 50 grader på framledningen.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 19 mars 2018, 11:28:31 »Vad har du för temperatur på inkommande brine nu i slutet av uppvärmningssäsongen? Hur mycket tillskott och kompressortimmar har du?
Förmodligen duger hålet åt en ny pump så länge du inte har legat precis på gränsen innan eller vp'n har varit underdimensionerad. Det har inte hänt så jättemycket på kylkretsområdet de senaste 13 åren så du kommer inte att belasta hålet så mycket mer om förutsättningarna är dom samma med den nya VP'n. Skrivet av: Sur Scrubber« skrivet: 19 mars 2018, 10:59:51 »Hej
Har i dagsläget en Thermia Duo 8 som jag fick ärva från tidigare husägaren. När jag flyttade in så beställde jag en service från ett företag som tidigare gjort service på pumpen. Där framkom det att kompressorn var ganska knackig. Den löser ganska frekvent på hög temp tryckrör. Dock enbart vid varmvattenproduktion. Jag har väl i princip insett att kompressorn sjunger på sista versen och går så sakta i tankar på att byta pump helt. Inbillar mig att det hänt en hel del på VP marknaden på 13 år. Maskinen är 13 år gammal. Borrhålet är fulborrat, dvs inga uppgifter någonstans att det existerar i huvud taget. Förra ägaren minns inte hur djupt hålet är. Delta T på KB kretsen är inställt på 3 grader. För att hålla detta går KB-pumpen max. Vid delta 4 grader backar pumpen till ca 75%. Delta T på cirkulationskretsen är 7 grader. Således borde detta tyda på att det finns rejält med värme i hålet. Nu till frågan. Kan jag beställa offert på en ny likvärdig pump, typ inverter med samma effekt som idag utan att behöva förmedla borrdjupet ??. Befintlig pump levererar ju bevisligen värme utan problem, förutom när vattentempen behöver nå >55 grader då pumpen trippar på hög temp/högt tryck. Ställer en modern pump större krav på borrdjupet än befintlig pump ??.. |
