Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Hur maanga siiddoor har en tarning (svara med bostäver):
4 värmepumpar delade på två nördar blir: (siffra):
Skrivet av: OscarS
« skrivet: 02 november 2013, 11:26:56 »
Du kan väl känna av hur varmt det är i värmeslingorna som kommer ut från pannan. Om det är varmt i slingorna och det är fortfarande kallt inomhus kan det bero på värmeläckage hos dig. I så fall skulle det vara bra att hyra en värmekamera och kolla runt i huset. I länken nedan kan du se termografering bilder som visar energiläckage i byggnader.
http://ww.vistcom.se/Termografering/termografering%20bygg/index.html
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 29 oktober 2013, 11:36:42 »
Kolla så att grundvärdena är rätt, Kurva 40 och Rumbör 20, det står i din instruktionsbok hur du kollar och ställer in det. Hur länge går pumpen då den värmer, eller går den bara korta stunder kan du ju kolla smutsfiltret vid returen från radiatorerna in i VP.
« skrivet: 29 oktober 2013, 11:21:33 »
Det kan även vara utegivaren som inte visar rätt temp.
Jag har ingen aning om vad det är för typ av givare där, men du kan ju alltid ringa Thermia support.
Skrivet av: måle10
« skrivet: 29 oktober 2013, 11:16:07 »
Hejsan!
Jag och sambon flyttade till hus för några månader sen och har nu stött på patrull. Värmepumpar är inte min grej men ska förklara så gott jag kan.
Problemet är att vi alltid har mellan 17-19 grader inomhus! Ju kallare det blir ute desto kallare inne. Just nu har vi +6 grader ute och 18 inne. Som kallast ute har det varit ca -5 och då hade vi strax under 17 inomhus.
Maskineriet vi pratar om är en Thermia Villa. Tyvärr finns det ingen märkning om årgång kvar men instruktionsboken är iaf från -97.
Som sagt +18 inne, känns som att något inte är som det ska.
Har ni några tips på hur vi kan få upp värmen ett par grader?
Hej! Börja med att kolla så radiatorerna är öppna och att du har vatten i systemet och lufta,Om inte det skulle räcka så får du väll höja värmen.
PS:Kolla så att den förra ägaren inte har ställt ner värmen med ratten,Står den på blåa fältet har han/hon sänkt värmen.
Skrivet av: Hetzer
« skrivet: 29 oktober 2013, 10:37:01 »
Kanske ska tillägga att det är bergvärme.
Skrivet av: Hetzer
« skrivet: 29 oktober 2013, 10:24:58 »
Hejsan!
Lär dig allt om värmepumpar!
Värmepumpar i Stockholm
Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Use CS Theme
