Skrivet av: Videonisse
« skrivet: 12 december 2016, 13:39:24 »
Hår är en länk: http://www.lundagrossisten.se/catalogue/i11926.html
Både Dahl och ahlsell har tagit bort den ur sitt sortement, men på lunda finns den kvar.
Den går säkert att hitta hos någon internetbutik om man letar lite
Någon som har tips på om man kan få tag på lämplig klaffventil i Sthlms-området? Min röris har inte konto hos Lunda och jag behöver få fram en till i morgon...
Skrivet av: cougar
« skrivet: 10 juli 2012, 08:17:59 »
Jag har samma frågeställning och lyfter därför denna gamla tråd. Söker efter lämplig backventil till frikyla. Kör jordvärmepump.
Det gamla RSK numret som anges i tråden får jag ingen träff på vilket inte kanske e så konstigt  :-\
Nån som kan tipsa om lämplig backventil - gärna länk tack.. tummenupp
Skrivet av: Jocce
« skrivet: 09 juli 2012, 22:48:26 »
Skrivet av: Robster
« skrivet: 31 mars 2010, 23:22:56 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16192.0
Där har jag skrivit noggrant vad jag har gjort och varför. Bara att stjäla vilt!
Mvh Robert
Skrivet av: jonasmj
« skrivet: 05 mars 2010, 00:00:51 »
Oj, råkar visst förvirra. Liter/minut menar jag på båda siffrorna. Sorry! Ändrat i inlägget ovan.
Storlek på pump bestäms av flödesbehovet för din kylare samt tryckfallet över den och hur långa rörsträcka du har. Lika stor som i VP är troligen för stort. (och dyrt)
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 04 mars 2010, 21:45:39 »
Det enklast och billigaste är att låta VP pumpa runt hålet och ta en liten pump till kylan.
Skrivet av: ottohans
« skrivet: 04 mars 2010, 21:27:41 »
Det var ju en väldig skillnad på 10liter/min och 12liter/sekund eller om man vill 720liter/minut
Hur kraftig pump ska man ha, samma storlek/effekt som sitter i VP ?
Skrivet av: jonasmj
« skrivet: 04 mars 2010, 16:25:58 »
Precis, det funkar utan VP-cirkpump. Dock kan det bli så att du får lite bättre snurr på det hela om VP-cirkpump går. I mitt fall är min frikyla-cirkpump lite klen så den ger kring 10liter/min till min kylare medans om VP-cirkpumpen oxå går får jag ut 12-13liter/minut vilket är mycket bättre.  Kylaren ger bättre effekt med mera flöde. Ser du bara till att din frikyla-cirkpump är kraftig nog så funkar det fint. (Flödena jag anger är uppmätt med dyrbar (lånad från jobbet) flödesmätare.)
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 04 mars 2010, 09:32:41 »
okej, men hur styr man det så att brine-cirkpumpen i VP alltid går när man vill ha kyla ?
på sommaren när det är varmt lär man inte ha så många gångtimmar på VP och då måste man ju på något sätt styra brine-cirkpumpen, eller tänker jag fel ?
Du behöver inte köra VP-brinepump bara för kylan. Pumpen till frikylan pumpar runt brinen genom VP-brinepumpen. Denna typ av pumpar ger i stort sett inget motstånd när de står stilla.
« skrivet: 03 mars 2010, 22:59:55 »
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 03 mars 2010, 21:17:28 »
Det är ett helt ok sätt att koppla. det blir så att VP cirkpump pumpar runt hålet och en mindre pump ger dig kylan. Den värme som alstras tas tillvara om VP gör VV.
« skrivet: 03 mars 2010, 20:55:54 »
I inlägg #1 finns en PDF-ritning med (frikyla kylläge.pdf) , men Jag förstår inte den riktigt
Jag trodde att man skulle ha en koppling på inkommande och en på utgående brine så att när man kör frikyla-pumpen för att cirkulera brine genom frikyla-värmeväxlaren så skulle det inte passera värmepumpen ??
Att man skulle koppla frikylan parallellt med värmepumpen, inte som nu i serie.
Om jag förstått det rätt enl ritningen så kommer man alltid att får cirkulation genom värmepumpen.
Får man inte en massa onödigt motstånd då, tex värmepumpens brine-pump mm ?
jag tänker som så att frikyla-pumpen får "putta på" värmepumpens brine-pump osv ..
Jag menar på inget sätt att ritningen är fel, bara att jag inte förstår  :(
Och jag vill förstå för att på så sätt få min framtida frikyla så bra som möjligt :)
Skrivet av: jonasmj
« skrivet: 30 november 2009, 08:36:47 »
Har du inte redan svaret?
Starta cirk.pump på termostat. Jag har dragit med en 4G1.5 till samtliga kylare och kopplat så att om nån termostat kallar på kyla så sluter kontakten och cirk.pumpen triggas att starta.
Skrivet av: Errka
« skrivet: 15 november 2009, 15:36:39 »
Hej igen!
En annan undran som kom upp just nu?
Eftersom frikylan innehåller tre fläktkonvektorer i tre olika rum, hur skall man då enklast starta & stoppa frikylepumpen?
En stor konvektor med utgång för pumpstyrning fungerar ju bra, eller en rumsgivare som ni nämnde.
Men, det kan ju finnas bara kylbehov i ett av de tre rummen (fläktkonvektorerna). Hur gör man en enkel styrning till det?
Evecos vanliga konvektorer har edan köpts. en på fyra kw och två på 1,5 kw kyleffekt...
Någon som har ett svar...?
Tack på förhand!
/Errka
Skrivet av: Errka
« skrivet: 15 november 2009, 13:46:18 »
Tack igen, Cougar!
Finns det regler runt hemförsäkringen/brand när man installerar frikyla?
Egentligen borde det ju vara en växlare emellan, även om det blir dyrare för kunden.
Nu har jag ju fått lite att tänka på tack vare er på forumet. Tack!
/Errka
Skrivet av: cougar
« skrivet: 15 november 2009, 13:36:22 »
Principskiss bifogad....
Tänk på att etanol är brandfarligt när det blir upphettat vid brand tex. därför är växlare att föredra.
Skrivet av: cougar
« skrivet: 15 november 2009, 11:41:40 »
Tack Cougar!
Tack för ritningen. Men, en enkel systemlösning för enbart frikyla utan växlare, finns det?
Evecos fläktkonvektorer levereras med motorställdon och ventil samt elektronisk fläktstyrning med termostat. Hur styr man enklast on/off på cirkpumpen till konvektorerna...?
Hej. byt ut värmeväxlaren på ritningen mot fläktkonvektor så har du funktionen, har en ritning någonstans, lägger ut den när jag hittar den.
har du en slutande kontakt på fläktkonvektorerna så kan du starta pumpen via den, en annan lösning är att köra den via en egen rumstermostat
Skrivet av: cougar
« skrivet: 15 november 2009, 11:37:52 »
En klaffbackventil, har den lägre tryckförluster än en vanlig backventil?
Jag har nog en vanlig backventil, och det blir cirkulation i frikyleslingan när brinepumpen går, även fast frikylepumpen inte går.
Man kanske skulle flytta den existerande backventilen till frikyleslingan och installera en klaffbackventil mellan avsticken för att förhindra tjuvcirkulaion?  Sc:,h
Skall en klaffbackventil monteras i någon speciell position?
en klaffbackventil har inget tryckfall över sig då den öppnar helt, den måste monteras horisontellt och med muttern uppåt.
Dessutom så har den lägre öppningsmoment än en fjäderbelastad och stänger genom att falla på plats
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 15 november 2009, 11:21:52 »
Klaffbackventil RSK 588 60 65.
Du behöver ingen speciell pump till etanol.
bifogar ritning på frikyla med möjlighet att köra värme på fläktkonvektorerna vintertid
Skrivet av: Errka
« skrivet: 15 november 2009, 02:10:38 »
Tack Cougar!
Backventil beställd! 311 kronor netto på Ahlsell...
Tackar på förhand, igen!!
/Errka
Skrivet av: cougar
« skrivet: 14 november 2009, 19:12:05 »
Skrivet av: Errka
« skrivet: 14 november 2009, 18:05:32 »
Hello VP-friends!
Jag skall till och installera lite frikyla tillsammans med tre Eveco fläktkonvektorer.
Alla pratar om valet av lämplig klaffbackventil? (Borrhål 200 meter och värmepump Thermia G2-10).
Någon som har en vettig systemlösning (frikyla, bonnkyla)?
Frågat runt lite och alla kan bara ta fram backventiler med fjäderbelastad klaff. Vilken grossist handlar ni backventilen från? Kanske ett RSK-nummer?
Tanken är att lösningen skall vara relativ enkel. Två avstick på brine ut med backventilen emellan och en pump på konvektorframledningen? Passande pump?
Passar en "vanlig" pump till etanolbrine?
Tackar på förhand!
/Errka
