Skrivet av: nic2
« skrivet: 19 januari 2008, 10:19:52 »
En 4 kW IVT som levt i 10 år måste vara rekord!
De brukar bara hålla i 4-7 år innan de skär ihop.
/Rickard
Har 2st grannar som installerade bergvärme -96, de har just 4kW IVT.
De bara går och går säger de, fast de kanske har haft tur.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 januari 2008, 21:31:51 »
Om du är intresserad av Grevens luft/vatten kan Nordic Heater vara intressant också.
/Rickard
Skrivet av: doremifasola
« skrivet: 18 januari 2008, 20:48:16 »
Helt klart, har funderat massor på det. Luftisarna verkar ha utvecklats enormt de senaste åren både med hänsyn till kvalitet och effektivitet. Det enda man känner är osäkerheten med vintrarna. Här uppe kan det verkligen bli svinkallt, med ett stort undantag för denna vinter. En annan sak är att det verkar vara lite underhåll med luftisarna, i alla fall en del har jag läst på detta forum. Min befintliga bergvärmepump har jag verkligen inte behövt bekymra mig om överhuvudtaget förrän nu. 10 underhållsfria år - bra IVT!
Hur mycket tid lägger man på rengöring etc med en luftis per år?
Har även funderat på Grevens L/V pump, prisvärd helt klart. Följer de som köpt den här på forumet. De verkar hyfsat nöjda så långt. Trist för Greven med Plusreportaget, han är en mycket ödmjuk, serviceinriktad och bra kille. De måste ha saxat friskt när de citerat honom.
Jo möjligen är en gammal kombipanna en liten "energitjuv". Tror inte att det gör så jättestor skillnad då pumpen jobbar mest kring 30 gradersstrecket nu på vintern ändå.
Hade ju varit super med tilläggsisolering, om man inte haft tegel...
/ Anders
Skrivet av: jompaa
« skrivet: 18 januari 2008, 20:27:23 »
Hur mycket mer effekt behöver du? Om du klarar dig med 2 kw till så kommer ju en luftvärmepump räcka ända ner till -18-20°. Där har du ett cop på ca 2 och det stiger ju varmare ute det blir.
Jag klarar mig ner mot -15° och har ingen bergvärme.
Klart billigaste investeringen, sen fördelen sommartid med ac i huset.
/Bosse
Skrivet av: Roland
« skrivet: 18 januari 2008, 20:01:40 »
Jag kör mot en gammal kombipanna som shuntar ut värmen i huset så volymen borde räcka.
Men är det vettigt att fortsätta med det? Gamla kombipannor har stora värmeförluster. Det är bättre att låta pumpen arbeta direkt mot radiatorerna så att den aldrig gör varmare radiatorvatten än vad som behövs.
Är pumpen 10 år gammal och för klen har den gått många timmar. Den bör inte ha så många år kvar även om antalet starter har varit litet. Det är därför inte så stor förlust att byta den. Vad det handlar om är att tidigarelägga utgiften för en ny pump ett antal år.
« skrivet: 18 januari 2008, 18:59:15 »
Jo helt sant, det borrhål jag har till min befintliga pump är 92 m aktivt vilket är för klent för en 8 kw så jag har funderat på att gräva markslingor för att komplettera alternativt borra ytterligare ett hål. Har en pytteliten tomt men fick ett tips av Rickard som såg smart ut där man lägger slingan i vertikala cirklar i backen för att plocka ur mer.
Min värmepump är definitivt för klen då huset är byggt av Gunnebostängsel som jag såg någon referade till här på forumet. Så snart det är under 0 grader måste jag spetsa eller frysa... Nåja, inte så tokigt med en brasa men det blir lite pyssel med ved osv. Alla som håller på med det vet vad jag menar... Det är ju så kusligt bekvämt OCH billigt med värmepumpsvärme.
Har funderat på att komplettera med en luftis men då är ju den som sämst när jag behöver den bäst  :( Dessa är kostnadseffektiva i alla fall.
Huset är byggt i Umeå på 50-talet och är ett så kallat "Stramit-hus". Ett eco-hus a la 50-tal med pressade halmskivor som byggelement. Den effektiva isoleringen är väl ca 7 cm halm... Alltså så nära Gunnebo man kan komma. Det är 1 1/2 plan med källare där jag försöker värma upp allt inklusive ett garage på 35 m2.
Jag tror inte jag kommer att spara så mycket energi, kanske bara ett par tusen kwh. Däremot kommer komforten att öka radikalt plus att pressen att skaffa fram mer ved minskar. Ved är ändå inte helt fel tycker jag men om man ska köra det på riktigt ska man nog ha en riktigt bra vedpanna och en swimmingpool i storlek på acktank.
Ringde idag och kollade priset på Niben, inte billigt inte... Någon tjänar pengar känns det som. Vad är det som gör en värmepump så kolossalt dyr? Har svårt att begripa det, kan bara tolka det som bristande konkurrens mellan tillverkare - finns utrymme för fler med andra ord!
/ Anders
Skrivet av: ME
« skrivet: 18 januari 2008, 10:25:47 »
Bra fråga ??
Om den funkar lönar det sig att byta ? Din VP är relativt lite och din för brukning är väl inte så stor, och du funderar på att byta upp till en större VP ! frågan är om ditt borrhål klarar av en större vp, OM nu din gamla skulle vara för klen.
innan skall du fundera på.
1) Är din vp för klen, dvs har du mycket tillskott ?
2) Om så fallet klar ditt borrhål av en större VP ?
3) Har du tillräckligt med volym på varma sidan för att klara av en större vp (det här med många start och stopp
sliter på VP'n) att gå från en 4 till 8 kw låter väl häftigt om din nuvarande inte är kraftigt under dim.
4) har du försökt räkna på hur nycket du skulle kunna spara med en ny ?
« skrivet: 17 januari 2008, 17:52:35 »
Hej, har en IVT Greenline 4 PULS som fyller 10 år nu! Grattis säger vi till den.
Får en känsla av att den inte är så effektiv som dagens pumpar med motsvarande effekt.
Frågan är om det lönar sig att börja se sig om efter en ny?
Jag har konstant haft för lite effekt så alternativet till tillskott är att frysa eller tända en brasa i kaminen.
Den kostade 20.000:- och har tjänat in sina kostnader med råge. ;)
Har sneglat lite på Nibes sortiment, de verkar ha bra modeller t.ex. 1135-6 eller 1135-8. Någon som har erfarenhet av dessa?
Har separat varmvattenberedare.
/ Anders
  • Dot gäster: 240
