Jag har blockerat elpartonen med två stycken Shelly 1. Jag har två för det är två olika effektlägen.
Men nu vill jag ta det vidare. Det går att trycka på extra varmtvatten-knappen för att få 60 grader.
Finns det någon ingång för detta också tro? Jag skulle vilja höjja vattnet till 60 grader när priset är som billigast.
Nej, men det går lösa med lödkolven.
Jag är osäker på om det går modda elpatrongivaren för varmvattnet. Jag testade vid ett tillfälle att skifta kompressorgivaren med varmvattengivaren. Kompressorgivaren sitter högre än elpatrongivaren i tanken.
Något i mjukvaran gjorde inte som det skulle då. Dvs den godkänner inte högre elpatronvärde än kompressorgivaren.
Vad menar du med grad-talen? Är det förskjutning av vredet för värmekurvan?
Jag skulle vilja simulera -30 grader ute för att värma inne så mycket som möjligt (vid lågt elpris).
Jag kopplade bort utegivaren och den började värma för fullt.
Kanske köra helt utan motstånd och sedan slå på utegivaren med Shelly eller liknande när jag är nöjd?
Eller är det bättre och kör med ett motstånd?
Aha, vi tänker tvärt om, därför föll inte det förslaget naturligt.
Nejnej, inget med förskjutning.
Det till vänster är verkliga utomhustemperaturer. Sen är det vad Nibe kommer mäta för temperatur på kanal 03 när motståndet är aktiverat till höger på samma rad.
Dvs
med motstånd får du aktivering av högprisläge.
Ditt högprisläge ska ge ingen uppvärmning alls, inte ens kompressor.
Om du vill ha viss stödvärmning kan du välja lite högre resistans.
Så när du vill arbeta ikapp värmen på natten klipper du hela givaren, motstånd och allt.
Sätt en till puck som styr funktionen som rumsgivare så du övertempererar huset bara lagom mycket, om du vill ha det så. Så huset inte blir varmare än 23 grader under lågpris eller vad du vill sätta för värde.
Vid uppnådd rumstemperatur under lågpris så kan du blockera all elpatron och köra omanipulerad utegivare.
Då går bara kompressorn.
Vid 22,5 kan du aktivera lågprisläge igen.
Grejen med klippt givare är att det även blockerar kompressorn pga övertempererad beredare. Detta öppnar för möjlighet av behov för annat motstånd, Så du bara beställer en framledningstemperatur som kompressorn tillåts på. Kan det vara bättre för dig?
Mellanprisläge/nödvintervärme så kör du utegivaren och elpatron båda omanipulerade, eventuellt ena elsteget blockat och sätt rumgivarens börvärde på 15-16-17 någonting.
Du kan välja återhämtningshastigheten under lågpris (med "klippt" utegivare) genom att välja vilket elpatronsteg som ska vara blockerat. Du kan justera elpatronlägena genom att sätta i och ur kablarna till elpatronstegen i värmepumpen i elpanelområdet. Bruna kablar är 2kW stycket, vita är 1kW stycket.
Med mindre elpatron får du mer andel kompressor och långsammare återhämtningstid.
Usch seg i hjärnan, hoppas detta blev rätt nu.
