Skrivet av: Lexus
« skrivet: 26 augusti 2020, 22:36:54 »Ja, har du ett effektbehov på 12+9 kW dvs 21 kW, så måste du tillföra ca: 12 kW.
Skrivet av: Lexus« skrivet: 26 augusti 2020, 22:36:54 »Ja, har du ett effektbehov på 12+9 kW dvs 21 kW, så måste du tillföra ca: 12 kW.
Skrivet av: Joakim87a« skrivet: 26 augusti 2020, 19:50:21 »Då är det som jag trodde att kompressor tar max ca 3kw men verkningsgraden går upp till "12kw värme?" Eller är jag helt ute och cyklar
Och med 9kw elpatron plus 3kw kompressor så är totala effektvehovet ca 12kw om VP går för fullt När kompressorn ger 12 kW så har den ett strömbehov på runt 4,35 Ampere. Om dessutom det finns ett tillskottsbehov på 3 kW, så är strömbehovet ytterligare 4,35 Ampere d.v.s. totalt 8,7 Ampere. Skrivet av: Lexus« skrivet: 25 augusti 2020, 23:29:35 »När kompressorn ger 12 kW så har den ett strömbehov på runt 4,35 Ampere. Om dessutom det finns ett tillskottsbehov på 3 kW, så är strömbehovet ytterligare 4,35 Ampere d.v.s. totalt 8,7 Ampere. Det betyder att du får ut 15 kW från värmepumpen med en strömbelastning på 8,7 Ampere. Skrivet av: Joakim87a« skrivet: 25 augusti 2020, 23:03:42 »Edit:
Ja då blev jag inte klokare haha. Elpatron är iaf nerstrypt till 3kw Men sen vad jag förstår av er så kan även kompressor gå upp till 12kw Totalt 15kw. Men jag antar att det inte sker samtidigt för då kan det inte stämma som står i pappren att jag ska klara mig på 16A säkringar för det gör det inte en lång stund iaf.. Nå iaf jag har bytt ut 2.5mm2 kablarna mot 6mm2 kablar så kan gå upp till 3x20A säkringar om så vill och gå upp i elpatrons effekt. Läste också att man kan kontrollera elpatrons effekt via menyn stämmer det eller är det bara inställning för att veta vad man kopplat effekten till. Ska sätta mig ner och räkna på kabelareor och Ampere och KW imorgon för något stämmer inte iaf Skrivet av: Joakim87a« skrivet: 25 augusti 2020, 22:32:14 »Ja då blev jag inte klokare haha.
Elpatron är iaf nerstrypt till 3kw Men sen vad jag förstår av er så kan även kompressor gå upp till 12kw Men jag antar att det inte sker samtidigt för då kan det inte stämma som står i pappren att jag ska klara mig på 16A säkringar för det gör det inte en lång stund iaf.. måst säga att denna manual är otydlig för hittar ingen fakta om kompressor eller så förstår jag inte vad texterna betyder Nå iaf jag har bytt ut 2.5mm2 kablarna mot 6mm2 kablar så kan fast gå upp till 3x25A säkringar om så vill och gå upp i elpatrons effekt. Läste också att man kan kontrollera elpatrons effekt via menyn stämmer det eller är det bara inställning för att veta vad man kopplat effekten till. Jag gissar att trådskaparen antog att 12:an i "7001i LWM 12" står för tillförd effekt, men den siffran representerar avgiven kondensoreffekt. Skrivet av: Lexus« skrivet: 25 augusti 2020, 08:36:00 »Max tillförda effekten på en pump i den där storleken (varav största delen givetvis går till kompressorn) är väl ganska typiskt i storleken 3kW Jag gissar att trådskaparen antog att 12:an i "7001i LWM 12" står för tillförd effekt, men den siffran representerar avgiven kondensoreffekt. Vad kompressorn behöver är helt beroende på vilka temperaturer det är på värme och köldbäraren. Skrivet av: Olle61« skrivet: 25 augusti 2020, 06:19:43 »Kompressorn går på trefas.
https://cdn.jseducation.se/files/pages/install_cs7001i_lwm.pdf Skrivet av: Krtek« skrivet: 24 augusti 2020, 22:50:23 »Max tillförda effekten på en pump i den där storleken (varav största delen givetvis går till kompressorn) är väl ganska typiskt i storleken 3kW och uteffekten kan sen vara allt mellan 3-12kW enligt specen. Säkert lite över också.
Elpatronen drar sen vad den drar och beroende på begränsingarna. Men nog borde det fungera att köra 3kW kompressor och 6kW elpatron på 3*16A säkring utan problem. Frågan är ju då om kompressorn går på 3~, annars blir det nog tight om den drar 3kW på bara 1 fas. Skrivet av: Lexus« skrivet: 24 augusti 2020, 22:45:07 »"Avgiven värmeeffekt kW 3–12" är kompressorns effekt. Kompressorn är varvtalsstyrd d.v.s. den kan producera värme steglöst mellan 3 kW upp till 12 kW beroende på vilken effekt villan behöver för stunden. Den el-patroneffekt 9 kW som du nämner, är mest till för backup om det skulle krångla med kompressorn eller borrhålet. Naturligtvis finns den effekten även att tillgå om effektbehovet är större än vad kompressorn mäktar med. Skrivet av: Joakim87a« skrivet: 24 augusti 2020, 19:51:31 »Står så här och tolkar det som totalt ca12kw
Energiklass, system (sammanvägd effekt) 1) A+++ Energiklass varmvatten 2) A Avgiven värmeeffekt kW 3–12 Värmeeffekt (B0/W35) vid dellast kW 9 Tillförd effekt (B0/W35) kW 2,1 Det kanske är 12 kW pump + 9 kW elpatron dvs totalt 21 kW. Skrivet av: Lexus« skrivet: 24 augusti 2020, 19:42:54 »Det kanske är 12 kW pump + 9 kW elpatron dvs totalt 21 kW.
Skrivet av: Joakim87a« skrivet: 24 augusti 2020, 19:24:26 »En värmepump med max effekt 12KW
9kw elpatron Då enligt mitt huve borde det bli 9kw elpatron 3kw pump? Trimmat ner elpatron till 3kw enligt vad pappren säger att jag måste ha då kabel är 5x2.5m2 och säkringar 3x16 A. Men jag borde kunna gå upp i effekt på elpatron med befintliga kablar och säkringar då totala effekten bara blir 6kw? Jag sku vilja gå upp till 6kw på elpatron och då borde totala effekten bli 9kw men då står det i pappren att måst ha 20A säkringar och då måst jag dra grövre kabel. Men räknar man på det så ska man klara 9kw på 16A säkringar. 400×16×1,73=11072w Antar att man får följa vad som står i pappret bara och hoppas man inte behöver mer eltillskott än 3kw |
