Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 17 juli 2011, 13:40:15 »Smurfen glömde svara på din COP fråga ungefär 2
Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 17 juli 2011, 13:40:15 »Smurfen glömde svara på din COP fråga ungefär 2
Skrivet av: Apan« skrivet: 16 april 2011, 13:48:36 »Är just det, Nibe säger att inget går att ansluta mot den som en Nibes andra FLVP.. Kasst..! Men de säger att 750 är så bra att det behövs..!! Blir less på detta...
Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 16 april 2011, 08:42:26 »Det kanske inte blir så bra med returen, då är det bara att koppla på ett annat sätt. Bara 750 kan dra ngt så går det att lösa.
Skrivet av: cougar« skrivet: 16 april 2011, 08:29:30 »Blir den inte kungen då om du bara värmer returen med en jacka på lösning?Ehh... Var det en våt kväll eller har du T9 i telefonen? Skrivet av: Apan« skrivet: 15 april 2011, 23:06:23 »Går inte ansluta på returen, den är ju alltid öppen genom shunten, blir varmt inne då, till rumstermostaterna stänger..men det funkar, helt klart..men då går aldrig FLVP eftersom den är alltid nöjd..
Vad tror ni om denna? Grymm effekt...7100kw..! Antingen grymt Cop, eller får man bli högeffektskund med 12kv.. http://ehandel.blocket.se/CTC_EcoAir_107_1153995.htm?cg=314000 /A. Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 15 april 2011, 21:53:11 »Blir den inte kungen då om du bara värmer returen med en jacka på lösning?
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 15 april 2011, 21:27:50 »Tveksamt att Niben orkar hålla varmt i -30gr, när den går nästan på full elpatron -14, Kör du fortfarande med termostater till golv slingan ? Skrivet av: Apan« skrivet: 15 april 2011, 21:21:44 »Tveksamt att Niben orkar hålla varmt i -30gr, när den går nästan på full elpatron -14,
Jo har tänkt samma med plocka en fas nr 1 till elpatronen, eftersom denna drar först, och starta oljabrännaren, eller LV, men hur man ska man få regleringen att fungera? Bäst vore det om Niben kunde vara kungen, och reglera efter kurva och sina fina innegivare som ligger i en kartong...än.. Skulle man få detta att fungera, så hade det varit kanon..men Nibe är ej klar med pumpen på långa vägar..! Den är bra inställd..men funkar..shiit. /Andreas. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 15 april 2011, 20:46:58 »En ATEC 18 lär hålla huset varmt till 20 - Atria med vent ett annat alternativ. Varmt håller nog niben med men till vilken kostnad. Vad ligger cop på vid -20 på en atec 18 ? Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 15 april 2011, 20:21:09 »En ATEC 18 lär hålla huset varmt till 20 - Atria med vent ett annat alternativ.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 15 april 2011, 20:08:13 »Mer ledtrådar..Hur mycket tror du en lv ger när det är -15 se till att fixa niben eller om den är hel se till att justera in systemet så den funkar står ju om folk som klarar sig till -10 utan tillsats. Men bäst är naturligtvis att dom köper tillbaka den sen kan du lägga pengarna på en borra och en vp med ventåtervinning. Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 15 april 2011, 20:02:51 »Nibe borde väl ha en styrning för extern tillsats. Denna drar igång din LV kan inte vara så svårt
Skrivet av: Apan« skrivet: 15 april 2011, 19:07:06 »Mer ledtrådar..
Skulle vilja ha FLVP fick jobba så länge den orkade, och sen sänka vent på denna och börja fasa in Luft/vatten pumpen..då borde det funka bra, men är just det.. /Andreas Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 15 april 2011, 18:37:10 »Säger bara att det går
Skrivet av: Apan« skrivet: 15 april 2011, 18:32:25 »Vad? Kasta ut Nibens styr..? Säkert populärt när det är garanti på den..ska begära kvittot, får se om det blocketannons kanske.. Hmm men men
Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 15 april 2011, 18:24:52 »Det går visst att koppla ihop nått med 750:n Jag har aldrig sett en sån i verkligheten och hoppas att jag slipper det Men det kan jag säga direkt. Det går. Kasta ut styret och in med ett nytt så går det.
Skrivet av: Apan« skrivet: 15 april 2011, 18:08:38 »Det vart dynga av allt..! Hustillverkaren är inte direkt jättepositiv till att ta igen pumpen, men de ligger på Nibe..och säger att chansen finns om Nibe vill byta ut pumpen, och att de köper tillbaka den då..
Men hur som, bergvärme/ jordvärme eller luftvatten så blir det ändå shit med vent, bygger ej direkt om till FTX system.. Pratade just med Nibe, de finns ingen möjlighet att docka nåt mot 750, förutom extra VVB samt solfångare, inte direkt nåt som ger nåt mitt i vintern.. Gräver Lord kulvert till garage i sommar mest troligt..och ev framtida Acc tank med vedpanna eller luftvatten, har en helt ny Siemens ( Landis & gyr) som ligger, och med nån givare, Annars sätta in shunt och utegivare på gareget, och shunta ut Vatten direkt in på golvvärme/rad. Gick så långt att jag funderade på luftvärmepump igår...! Men så långt skall det ej behöva gå.. Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 15 april 2011, 17:58:54 »Det enkla för dig APAN är att kasta ut skräpet och stoppa in Atec eller en Danfoss LV eller varför inte Viessmann 350A den är stor men Thumbsup Digital scroll
Visst går det att fixa till nått annat med din befintliga VP men då får du hitta en klurig installatör, vilket tyvärr verkar vara svårt. Kanske borra och Viessmann vitocal 300G den är förberedd för sol och kan styra 2 separata shuntar och visar cop och sånt Tråkigt att det blev skit av allt Lycka Till Skrivet av: Apan« skrivet: 15 april 2011, 17:08:16 »Jag då?? Finns det inget sätt att kunna köra luft/vatten ihop med skojarpumpen Nibe 750..? Eller köra luft/vatten på Acc tank och bygga shunt som trycker direkt in det på golvvärmen? Men då blir Niben endast en dyr Vp VVB..
Förslag..? Skrivet av: leifa.k« skrivet: 15 april 2011, 14:30:08 »Det första man blir blind på är ögonen... såg inte detta i natt på jobbet hur mycket jag än läste...
Skrivet av: Lmf« skrivet: 15 april 2011, 06:07:43 »Är den 3-Fas? Om inte så tycker jag att den går bort. Just Kombipumpen är tre fas Du kan ju kolla själv Skrivet av: leifa.k« skrivet: 15 april 2011, 00:20:09 »Är den 3-Fas? Om inte så tycker jag att den går bort.
Skrivet av: Lmf« skrivet: 13 april 2011, 22:51:05 »Sfinx har en sådan kombipump på 10kw
den kan var något att tänka på i detta fallet. Skrivet av: eureka« skrivet: 13 april 2011, 19:07:09 »Hei
Jeg har faktisk en slik kombinasjon (bare helix prober jordvarme ikke idriftsatt ) er usikker om jeg skal selge L/V når jordvarme i drift. Skrivet av: cougar« skrivet: 13 april 2011, 16:53:50 »Jag hade en sådan anläggning i mitt förra hus.
Det var en ombyggd Bosch PL10 som gick som luftvärmepump på sommaren och växlade om till bergvärme på vintern och det fungerade väldigt bra. Min värmepump växlade över till bergvärme när lufttemperaturen understeg 10 ºC för det var brytvärdet för att förångningstemperaturen inte skulle bli för låg ( i jämförelse med bergvärmedrift) eftersom anläggningen aldrig behövde avfrostas utan växlades över mot bergvärme ist så blev cop värdet väldigt bra.. Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 13 april 2011, 16:47:56 »Rent COP mässigt så blir det kanon. Men det kostar för det mesta för mkt för att det ska vara värt det. men det beror på vilken utrustning du har
Skrivet av: JohanHuddinge« skrivet: 13 april 2011, 16:43:31 »Har någon erfarenhet av kombinerad bergvärme och luft/vatten (L/V)?
Man kunde köra L/V så länge som luften är varmare än berget - dvs till ca + 5-7 grader och sedan när det blir kallare gå över till bergvärme. Man kunde tom värma borrhålet med L/V. Installationskostnaden är naturligtvis högre, men det torde även besparingen bli. Någon som vet mer? |
