VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Sanyo => Ämnet startat av: carlhildebrand skrivet 05 februari 2007, 19:00:14
Genom forumet fick jag tipset att man kan använda timer funktionen för att avbryta nattsänkning av tempraturen.
Min undran är. Mår kompressorn dåligt av att den står stilla exempelvis 10 minuter ?
D.v.s intervallet mellan av och påslag med hjälp av timer?
Varje kall start sliter extra på kompressorn. hur mycket är kan jag inte säga. Tror inte kompressorn hinner svalna många grader på 10 minuter och därförinte ha så stor betydelse. Jag själv skulle inte starta om den om i onödan det var -10-15 ute.
/C
Men det jag funderat på är om Sanyo verkligen tror att det sliter på kompressorn att kallstarta den med tanke på att (om jag nu inte minns alldeles fel) Sanyon slår av vid -20 grader för att sedan återstarta vid -15 grader. Det som skulle vara intressant att veta är om det sliter mera på kompressorn att låta den gå vid riktigt kall väderlek eller att kallstarta den vid typ -15 grader. Denna fråga har det varit många bud på men tyvärr så är det nog ingen som vet vad som är bättre/sämre förrän om några år då pumparna har fått några år på nacken.
//Krister
Ett problem med korta on/off cykler är väl att den kondenserade vätskan i innerdelen dras till det kallaste objektet i slingan när kompressorn stannar. (Dessutom är ju vätskan gravt komprimerad och vill sticka och gasa nå'nstans bara av den anledningen)
Vätskan vill då förmodligen till kalla utedelen....
Å ena sidan på innerdelen sitter exp.ventilen(eller kappilärröret) som bromsar rejält. Då kanske det är enklare väg för bakvägen vätskan genom kompressorn, både e-scroll och rotation läcker nog friskt. Ifall trycket inte är utjämnat klart så att vätskan har kondenserats i utedelen än när man startar så riskerar man nog vätskeslag tror jag.
(Har för mig BosseVPdoc skrev nå't om detta någonstans på forumet...)
