Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 03 oktober 2020, 10:05:08 »483 kW, blir omvänt mot vintern jämfört med er andra.
Skrivet av: HBerggren« skrivet: 03 oktober 2020, 10:05:08 »483 kW, blir omvänt mot vintern jämfört med er andra.
Skrivet av: Johan E I« skrivet: 03 oktober 2020, 08:05:38 »Augusti 2020: Totalt 714 kWh (förra året 722 kWh).
Skrivet av: Hasberg« skrivet: 02 oktober 2020, 23:08:40 »September totalt: 534 kWh (2019: 428 kWh)
Hushållsel: ca - 235 kWh (beräknat) Nibe 1255-12: 299 kWh * (2019: 193 kWh) * (Med 3,5 dygn på endast tillsats) Antal starter Sept.: 267 (2019: 286) Tot. Antal starter: 3814 sen 25.10.2017 Drifttid totalt: 17116 h varav vv 998 h och så väntar jag på en ny Inverter. 6.10.2020: Nu har jag fått en ny Inverter, driftläge: auto och kompressorn går med lugna 20 Hz Skrivet av: perra83« skrivet: 01 oktober 2020, 11:33:37 »Totalt 639kWh för september
LLVP 41kWh FLVP 250kWh HHEL 338kWh Garage 10kWh Skrivet av: perra83« skrivet: 01 oktober 2020, 00:19:31 »Jag har inga exakta siffror än eftersom jag redovisar elleverantörens siffror (det jag betalar för...) Men några enstaka färre förbrukade kWh under september mot förra året ser det i alla ut att bli. 665 kWh blev det i september 2019 och då va vi även i Spanien i slutet av månaden.
Ett par dagar har faktiskt luftvärmepumpen fått värma lite och ett inlägg i kaminen typ varje dag. Det håller huset varmt. Skrivet av: bopakoster« skrivet: 30 september 2020, 23:22:51 »September i år var en grad varmare än i fjol och Vp-husvärmning startades senare.
Elförbrukningen är trots det lite mer. Det beror bl.a. på att jag har gjort av med c:a 100kWh för uppvärmning o byggel i pågående gårdshusrenovering..den ingår i hushållselen i tabellen nedan..Ingen värmepump där och isolering saknas i större delen av det huset. Det ska bli en luft/luft VP där när bygget är klart. 50m2 till att värma, men mesta tiden bara underhållsvärme. |
