Skrivet av: Showstopper
« skrivet: 18 maj 2013, 20:14:57 »
Hej Smurfen,
Stort tack för att du tog dig tid och för ditt svar. Då kör jag på den ventilen!
Med vänlig hälsning
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 18 maj 2013, 19:13:21 »
Det är påfyllningen du hittat på bild nr 1 på bild nr 2 är det luftare 1 st automatisk 2 st manuella.
« skrivet: 18 maj 2013, 17:46:26 »
Värmepumpar är inte min starkaste sida och jag är mycket tacksam för hjälp med en fråga. Jag har en Thermia diplomat G2 markvärme.
Har för första gången börjat fixa lite med pumpen när det gäller skötseln, har rengjort smutssilen på returledningen för värmesystemet. Så långt allt ok. Men trycket i systemet är en aning lågt (kan man beskriva det så?). Manometern visar cirka 0.8 bar och ska ligga på 1. Det ska finnas en påfyllningskran någonstans. Jag har följt ledningen för kallvatten och hittar då en koppling som har tre ventiler/kranar. Den ena står det avstängning på, 9 bar står det på den andra. 9-barventilen misstänker jag har att göra med om trycket i systemet blir för högt (?). Vad är det som stängs av med avstängningsventilen? Den tredje är ju en s.k. ballofixventil, och jag funderar på om det är denna som jag kan fylla på vatten med? Vill helst inte vrida på kranarna om jag inte vet vad jag håller på med...
Hoppas mitt inlägg inte har varit allt för otydligt. Jag postar även ett par bilder, tyvärr av lite sämre kvalité på grund av mitt pannrums begränsade utrymme. Är också tacksam om någon vänlig själ vill ge en förklaring på övriga ventiler/kranar som är inringade.
Med vänliga hälsningar
  • Dot gäster: 629
