Skrivet av: sanyohater
« skrivet: 31 augusti 2022, 17:35:32 »
Har just börjat använda pumpen och har ställt in 22 grader (värme) i appen.
Pumpen verkar inte värma upp huset mer än till 20 grader inne sen slutar den värma mer. Spelar det någon roll var fjärrkontrollen sitter? Sitter det någon sensor i fjärren?
Sitter det någon sensor i innedelen, isåfall var?
Hade en Sanyo pump tidigare på exakt samma ställe och den fungerade utan problem där!
Trodde Panasonic skulle vara ännu bättre.
När den blåser värme så säger appen att det är helt plötsligt 26 grader varmt inne och då verkar den sluta blåsa varmt. I verkligheten är det 20 grader inne!
Det är så konstigt att appen säger att det är 26 grader inne när verkligheten säger 20 grader.
