Skrivet av: petertd5
« skrivet: 29 december 2010, 11:02:46 »
Jag köpte fläktkonvektorn på Rinkabyrör. Det är den största av dom. Jag är väldigt nöjd, den ger en mycket bättre värme i hela huset. Hälper de andra elementen att släppa värme. Det är ganska mycket pengar för dom men är mycket tystare och bättre än jag förväntat mig. Jag skall byta ut en vanlig radiator i tvättstugan till en mindre fläktkonvektor, det kan ersätta torktumlaren!
Skrivet av: Albin gav upp
« skrivet: 28 december 2010, 02:56:05 »
Hej vad är det för fläktkonvektor ni monterat in i systemet, har precis fått en luft/vatten värmepump installerad och är lite nyfiken på vad man kan göra för att få bra värme i huset.
Mv/Albin gav upp
« skrivet: 27 december 2010, 16:22:57 »
Tanken är att den inte skall gå vid kallare än 15. För en månad sedan eller två ringde jag ctc om hur jag kan få pumpen att gå vid kallare än -10 och svaret var att det inte gick pga vid -11 så får hetgastemp inte vara lika hög. Så styrningen ändras helt enkelt med ecologic.
I morse kunde VP fortfarande gå vid -12 fastän den tror att det är -9. Hetgas temp blir max 90-95 någonstans och ingående vatten temp var 38. Hetgas temp har jag för mig motsvarar när ecologic är inkopplad. jag är dock Inte helt säker. När det är riktigt kallt har jag bara kört på elpatron 4,5kw.
jag har fått förklarat att köra Vp i kallare än -15 så griskör man och kompressorn tar mycket stryk.
Jag blir helt förundrad att Vp klarar huset med endast 2kw tillförd el. Way to go CTC
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 27 december 2010, 13:05:38 »
Jo men han säger ju oxå att den slår av vid -10 och sedan kan han lura den till kanske -14,,,,,,,,,,,,,, ja då har han ju marginal till -15 :)
Skrivet av: larryd
« skrivet: 27 december 2010, 12:59:28 »
Extremt dumt...
och till ingen nytta.
Citerar Vandgu på en annan tråd:
"Har idag pratat med Enertech (Ctc -Sverige) ,de säger att den vanliga Ecoair ej får köras vid lägre temp än -15.
Om man ställer in lägre temp på den ex. -17 så frestar det på kompressorn och övriga delar enl deras labbtester samt att verkninggraden sjunkit till i princip 1/1.
Vill man komma ner lägre skall man köpa en Ecoair polar version,då den är annorlunda konstruerad o har annan gas.Men den har sämre verkningsgrad vid varmare temp än den vanliga Ecoairen."
« skrivet: 27 december 2010, 10:34:01 »
Huset är 100kvm boyta i enplan med torpargrund. Jag har renoverat huset så ytterväggar och fönster har nybyggnadsstandard. Kvar är att isolera golv och tak till samma standard. 4 kw vid minus 13 måste vara bra. Jag har ingen eco logic så Vp vill egentligen stänga av vid minus 10 men jag har isolerat utegivaren så jag kan lura VP på 3-4 grader till.
Jag kommer att sätta in en vattenmantlad kamin till våren. Synd bara att jag rivit skorten och murstock till både öppenspis och vedpanna..
Skrivet av: larryd
« skrivet: 26 december 2010, 22:06:59 »
Knappt 4kW...
ger Ecoair 107 om du har -13 ºC ute. Har du en så låg returtemp som +40 ºC, så kan pumpen funka ner till -15 ºC ute innan den lägger av.
Du måste ha ett mycket välisolerat litet hus om du klarar värme och varmvatten på mindre än 4kW utan tillskott av elpatron eller eldning när det är -13 ºC ute.
« skrivet: 26 december 2010, 18:52:59 »
Jag har en ecoair 107 och fastän det är 13 minus ute, och den sista veckan har det inte varit över 10 minus någon gång. Pumpen klarar av all värme och vatten till huset. Håller ca 22 grader inomhus.
 VP orkar bara jobba i vattentemp ca 40 grader, in i vp. För ett par veckor sedan satte jag in en fläktkonvektor och den ger ett annan värme än de vanliga elementen. Nu får jag ut värmen fastän jag har "kallt" vatten.
Jag är grymt imponerad av VPn. Vad kan pumpen ge för effekt?
