VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: perska skrivet 30 april 2018, 22:35:53
Halloj
Ny här och ny som husägare.
Kort sammanfattat så är huset en 1,5-plans villa på 140 kvm byggt i början av 80-talet.
Värmesystemet är en NIBE elpanna och radiatorsystemet är dimensionerat för "lågtemperatur".
Det finns även en luft/luft som dock är av ganska klent slag enligt min bedömning.
Pannan är sen huset byggdes och går med stormsteg mot 40 år, shuntautomatiken fungerar inte.
Varmvattenbehovet är lågt.
Då jag inte bott ett år än så är årsförbrukningen lite luddig, men idagsläget ligger väl prognosen på uppåt 20 000 kwh.
Antagligen lite lägre då det varit rätt kallt även i mellansverige den här vintern.
Till frågan:
Det verkar som att rena elpannor knappt installeras längre, utan det monteras "pannor" förberedda för Luft/vatten då dessa tydligen ligger i ungefär samma prisklass.
Har endast tagit in en offert men kostnaden ligger någonstans i häraden 45 000.
Givetvis väcks ju tanken att för en merkostnad på 45 000 till ungefär efter vad jag kunnat läsa mig till så har man ett luft/vatten-system.
Alternativt gå upp ytterligare i prisklass och borra.
Frågan är då hur mycket man kan spara på detta?
Har hittat några enkla räknesnurror men går det att lita på dessa???
Får be om ursäkt på förhand då jag var lyckligt förskonad från detta område då jag fram tills nyligen varit hyresgäst och shuntat med fönstren.
Jag älskar luftvatten...
......tyst inomhus........svagt ljud utomhus.....
....men ett måste är att hitta en plats utanför huset....där luftvattenutedelen inte stör frun eller grannarna...estetiskt eller ljudmässigt...
Uppvärmningskostnaden blir ca 35% jämfört med elpanna, men ekonomisk kalkyl kan jag ej göra...
Jag valde bergvärme av främst tre skäl:
1. Jag vill ha grejerna inomhus när det ska repareras. Inte kul att meka ute i en snödriva.
2. Jag vill inte ha vatten ut genom ytterväggen. Vi har ofta långa strömavbrott på vintern och är man då inte hemma och kan vidta åtgärder fryser det.
3. Jag vill inte ha fläktljud på tomten.
Nu blev jag fundersam, är det alltså vattnet som cirkulerar till uteenheten? Trodde i min villfarelse att det var en gas på samma sätt
som en luft/luft.
Just det med fläktljud på tomten är ju något att ta i beaktande, har idag en luft/luft som jag inte störs av men den är en bit från "pannrummet".
Hur lång sträcka kan man drar rör mellan enheterna?
det finns olika luftvattenpumpar, både med gas eller vatten till utedel
Det finns inga längdbegränsningar. Längre rördragning, kräver större rördimension. Din installatör ger exakt besked.
Där ser man.
Ska nog satsa på att få hem en lämplig leverantör och få en vettig genomgång av förutsättningarna.
tummenupp
Efter att motvilligt installerat en luft/vatten-VP då markförutsättningarna för mark/bergvärme inte finns kan jag konstatera att kompressorn låter mer än fläkten. Även om kompressor sitter ute, så hörs den i "pannrummet". Det enda som hörs från fläkten är luftsus, och då endast i direkt närhet till utedelen. Det går dock inte att komma ifrån att utedelen finns och kanske inte är det snyggaste man placerat på tomten, men idag finns det lite variation i designerna.
Har man möjlighet till bergvärme ger väl det bättre verkningsgrad när värmen behövs. Någon kan säkert räkna på det där, men då behöver man veta var i Sverige huset finns.
