VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: lagoro skrivet 21 september 2007, 10:34:23
Det sitter en tryckmätare i köldbärarkresten; jag har inte ägnat den så mycket uppmärksamhet tidigare, men har en känsla av att utslaget alltid varit lågt (cirka 0.2 bar, fullt utslag är 2.5 bar). Nu märker jag dock att utslaget är ä n n u lägre, cirka 0.1 bar. (Värmepumpen har nyligen varit avstängd i tre veckor, nivån i expansionskärlet cirka 40%, vp funkar u.a. )
Bör jag vidta någon åtgärd ?
Det viktiga är att det inte är undertryck i köldbrarkretsen, därav antagligen manometern.
Man kan köra kb kretsen helt trycklös pm man vill. Själv har jag monterat en bilventil på tryckkärlet och fyller på med luft till ca 0,5bar.
Om man får undertryck kan slangarna sugas ihop och därmed minskar flödet.
///Mvh AndersA
Trycket i slingan blir förr eller senare nästan lika med 0 även om man börjar med 1bars övertryck.
Det som händer om du skulle få undertryck i slingan är att ditt plast kärl kommer att se ut som ett russin...
slangarna står emot det bättre... då det finns vätska i... men vid lokal frysning så kan slangarna pressas ihop o då är det bra att ha en säk. ventil installerad...
//T
